Toda la información sobre el RCD-510
Quizá sea, más que una cuestión de actualizar la versión de firmware, una cuestión de correcta codificación del módulo 56 RADIO.
Si tienes vag-com comprueba la codificación y compártela con nosotros a ver si entre todos damos con la solución
esta misma tarde subo la codificacion del mudulo 56 de Radio
Segun veo la informacion de tu Radio Modelo 3c8035195f, no trae el Puerto de camara, es marca Bosch hecho en Portugal.
Gracias por la informacion, por lo menos me ha quedado claro lo de la marca, lo de premiun 8 no lo ubicaba en ningun sitio.
Sin problema. Yo conecté el BT de mi iPhone cuando lo saqué del Conce y cada vez que subo al coche se enlaza de forma automática, pudiendo llamar o recibir llamadas en cualquier momento.
A mi tb se me enlace pero me surge un problema a ver si alguien...
Compre el cable MEDIA-IN para iphone 4, se enlaza perfectamente cuando subo las canciones todo mel, PERO!! si desconecto el BT y solo con el cable no me reconoce el iphone, alguna forma de actualizar el media para que lo detecte desde la radio digo algun boton y tal..
en las instrucciones del Premium 8 dice que no recomienda que conectes por el media in el mismo dispositivo que por BT por posible fallo, página 37 del MEDIA creo, sera por eso que no me lo reconoce...
He intentado restaurar los ajustes de fabrica de la radio ya que al principio si me lo reconocía y nada no se activa la tecla del MEDIA IN
Alguien me podría decir cual es el equipo que trae el tiguan q se ha fabricado a partir de la semana 22 (MY 2016). Gracias
Eso será para la tiguan mqb, no creo que hayan rediseñado la consola solo para meter radio de golf 7
Pues yo hasta que no lo tenga no lo sé lo que sí me dijo el comercial es que la radio también cambiaba ahora ponía en otra con una forma más ensanchado arriba y los botones en vez de estar centrado están en la parte alta de la radio
Yo en mi Tiguan no tengo conexión USB, entonces querría saber si hay alguna adaptador que permita conectar un USB a la ranura SD que tiene el RCD-510, porque he estado mirando por todos sitios, y no veo que exista ese adaptador, y me gustaría tener una conexión USB en el coche.
Gracias!
Gracias!
En la vida vas a encontrar algo así, hasta donde alcanza mi conocimiento, eso no existe. Ni creo que pueda existir, por temas eléctricos. Y de hacerlo, hacerlo bien diría yo. Instalarse el media-in que hay muchos kits que son tipo plug&play y luego la instalación lo más OEM que lo quieras hacer.
Hay alguna manera de insertar una entrada RCA a la RCD510 sin camara trasera.
Quiero montar un Mirabox pero no encuentro la manera de hacerlo.
Si os interesa saber que es un mirabox.
Alguien puede añadir una foto del frontal de la radio de algun tigu reciente con discover media y AppConnect
Hola a todos. Tengo un Advance de 2010 con el RCD510, y quería que alguien me confirmara si tiene conector para cámara o no.
En el momento de comprar el coche no había opción para montar la cámara trasera, asi que al 99% mi RCD no lleva ese conector amarillo, pero me gustaría que me lo confirmara alguien.
IMG_1739.JPG IMG_1740.JPG Gracias
