El interfaz del que te hablan supongo que será el módulo para que las líneas de la cámara giren con la dirección como cuando la montan de fábrica. Pero la cámara puede funcionar sin interfaz, se monta y se codifica con vag-com (o eso tengo entendido) Por otro lado, yo le puse el RNS a posteriori y ni interfaz ni leches, quitar, poner y codificar. Punto.
Pequenio yo también pensaba que era así, pero en principio ellos son los entendidos del tema. La cuestión es que tanto con líneas de ayuda para aparcar o sin líneas, tiene que llevar un interfaz( yo pensaba que no).El precio de la cámara suya cuesta 95€(Es la cámara que esta integrada en la maneta), interfaz 105€, instalación completa del cableado con RNS510 200€, total 400€ si yo le llevo el navegador made in Polonia. Aquí dejo el enlace del dichoso interface. http://www.vsmultimedia.es/interfaces-camara/185-interface-camara-trasera-vw-rns510.html Y este es el RNS que en breve pediré al Señor Polaco http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=221535629328 Que os parece?
Fasturco, me permito decirte que te MIENTEN, no hace falta NINGUNA interface. Si compras la cámara original(es decir la de la manija) y tienes el RNS 510 o RCD 510(con receptáculo de RVC), no va nada más que el cableado que te entregan junto con la cámara. Fijate en el link de msmultimedia y verás que el cableado en uno de sus extremos tiene un conector que va a la cajita, eso significa ques para otro tipo de RVC que se conecta a esa interface, como ejemplo si tienes una con entrada RCA, entonces resumiendo desde la cámara con RCA se conecta a la interface y luego de ella con ese cableado se conecta la interface al RNS /RCD, ya que ambos no tiene entrada RCA,sólo tienen entrada para las cámaras orginales. Tal vez lo que te han dicho" q todo lo que no salga de fábrica"habrán querido decir todo aquello que no sea OEM necesitaría de una interface, pero si compras OEM no necesitas nada. Gastaras dinero de más. Mi sugerencia es que la comprés en Aliexpress(te viene con el cableado) y luego buscas a alguien que te haga la instalación. Le puedes pagar hasta 150 euros y te ahorras como casi otros 100 euros. Ejemplo http://www.aliexpress.com/item/VW-Passat-Tiguan-Touran-Golf-plus-rear-view-camera-kit-for-RNS510-RCD510-RNS315/545568664.html Mira en este link el costo sería con flete a España incluido de161.38 u$a y tiene todo lo necesario, luego le agregas l mano de obra y te ahorras mucho. Además creo haber dicho antes, yo le instalé la cámara al RCD 510 y luego al RNS 510 directamente con la compra que hice en Aliexpress sin NINGUNA interface. Espero haberte ayudado y de no haberte complicado Saludos La cámara que te ofrecen (mirar link) http://www.vsmultimedia.es/camaras-...ouran-passat-sharan-alambra-golf-variant.html Casualmente es con entrada RCA, por ese motivo debes comprar la interface, si compras en ese mismo lugar esta http://www.vsmultimedia.es/camaras-...-touran-2011-golf-variant-sharan-alambra.html no necesitas la interface, pero necesitas el cableado que sería otro gasto más, insisto lo mejor es Aliexpress( aviso que no tengo acciones de Aliexpress ja ja ja!!!) Saludos Fasturco, mira esta opción es la más completa y aún es más barata que lo que te han pasado http://www.aliexpress.com/store/pro...e-5N0-907-441-5N0-827/1264732_1862697885.html No dudaría!!!
Jejejejeje, muchas gracias por esa aclaración, digamos que RCA es igual a Interface y OEM no haría falta interface e iría directo con el cableado de la cámara trasera al NSR?
No sé si ayudará pero yo compré mi Tiguan en Enero de 2014 y me viene con RCD-510 y cámara trasera. Sin cosas raras,elegido por catálogo y sin ñapas. Para mi que la de tu concesionario debe de tener una información diferente.
Upssss yo creo que la opción que te dieron a ti no la hay,yo estuve tiempo detrás y nada,que si quería la cámara trasera le tenía q poner el RNS-315, sino pues nada
Pues me han debido de dar un Tiguan "de contrabando" porque ya te digo que lo elegí con RCD y cámara y así me ha venido. Y ya te digo que funciona a las mil maravillas...
Eso debe ser porque tu RCD debe de tener entrada para cámara,a mi cuando me lo fuesen a dar el RCD podía sacarlo y ver que entrada tenía,pero Pequenio me dijo que no hacia falta que desmontara nada porque mi RCD seguro que no venía con esa entrada
En las Canarias hay variaciones que en la península por ejemplo no se pueden dar,por ejemplo las barras cromadas del techo teniendo un 110cv
El equipamiento opcional va cambiando con los diferentes Model Year, el mío que es MY12 tenía en opcion (y en catálogo) la cámara de marcha atrás con el RCD-510 por menos de 250€. Vw cambia el catálogo de opciones según le conviene y parece ser que para el MY14 elimino la posibilidad de pedir la cámara con el RCD-510 (ahora si la quieres pagas además el navegador) Pasa lo mismo con el paquete TOPLIGHT, en mi modelo no existía, si quería techo eran 1000 y pico euros, ahora con el paquete te obligan a montar el keyless y alarma (si no recuerdo mal). Puro marketing en definitiva. Fasturco, un RCD-510 con salida de video es mas caro que uno que no la tiene, por lo que no sería lógico que VW te pusiera uno con ella sin que la necesitaras al no llevar cámara en origen, por eso estoy seguro que el tuyo (igual que el mío en su día) no trae entrada de video
Explicado a la perfección Pequenio,a mi por ejemplo con el tema TOPLIGHT me pasa igual que has dicho tu,me encaloman el Keyless y alarma
sabéis alguno si en el t1 sport con el pack tech xenón entra la cámara? esque no me sale ninguna opción (en el rcd510)
Ya esta comentado en este hilo pero yo confirmo que a mi me vino de serie el RCD510 con la camara de marcha atras. No tuve que seleccionar ninguna opcion especial.
Yo solo digo que por mas que insistí en ponerle camara al RCD-510 no me dejaron ya que la cámara solo era posible con los RNS,creo Powswagen que tienes que ser de los pocos que llevan de serie el RCD510 con la cámara trasera,yo no pude,así que espero que los sensores de aparcamiento hagan bien su función
