El Brico en sí es muy fácil.
1. Hay que desmontar el panel de las luces abordando las pestañas desde los lados. Puede salir solo el plástico o todo el bloque de luces de una vez. Hay que sacar el bloque completo. Vereis una foto con las dos separadas
2. Aquí ya vereis que hay dos tornillos torx T20. Pero antes hay que quitar la rejilla anterior. Con nuestras pinzas, o algo parecido si no teneis (os recomiendo que os la compreis por solo 2€ en AliExpress) desmontamos por las esquinas. Sale fácil. Hay otros 2 tornillos torx T20. Son los 4 anclajes que tenemos que quitar.
3. Una vez hecho esto y desatornillados los torx es una parte más complicada pero fácil. Viene anclada con unas pestañas al fondo algo más difíciles. Pero salen bien tirando un poquito hacia arriba. Ayudaros siempre de las pinzas. Porque hacéis mejor presión y más precisa que si damos un tirón con la mano. Con la imagen os hacéis mejor la idea de lo que os vais a encontrar
Aquí hago un inciso. Os encontraréis las entrañas de vuestro techo. Hay como una centralita o algo asi y ramas de cables que no afectan a nada ni teneis que tocar ni quitar nada. Parece que da un poco de miedito. Pero creedme que no tengo ni idea. Sólo con respeto, paciencia y cuidado se pueden hacer mucho bricos perfectamente. Y más con los compañeros que tenemos en el foro tan maravillosos que lo explican a la perfección. Espero estar a su altura con esto. Por cierto espero que las fotos vayan en el orden que las voy explicando. Sino aún así se pueden seguir perfectamente con la explicación y las imágenes. Sigo...
4. Una vez quitado todo el panel (no hace falta quitar cables, sólo con el espacio que tenemos y dejando los cables enganchados hacemos el juego de pasarlo por el espacio que tenemos), cogemos nuestro nuevo portagafas, pasamos de nuevo el bloque donde estan las luces y colocamos primero en las pestañas del fondo hasta que suenen clic
5. Por último, atornillamos los 4 torx T20, metemos las luces que van con clic de pestañas y su embellecedor, y la rejilla delantera que es también de clic
Y hemos finalizado este Brico con un portaobjetos o porta gafas bastante más grande, más útil y aprovechamos ese hueco que personalmente lo veía vacío y esta muy a mano para acceder. De hecho creo que podría ponerle un separador para las gafas de vista y de sol. Este portaobjetos ya lo llevan algunos compañeros en sus mk2 y en los modelos nuevos. Y en golf antiguos ya los montaban. Si no lo tenéis y os parece una buena idea no es muy caro y fácil de instalar. Espero haberos servido de ayuda.
