Buenas noches. A continuación voy a explicar el brico que le he hecho para instalar el nuevo portagafas que he comprado en el concesionario oficial. El coste es de 32 € IVA incluido. Es muy sencillo de instalar. He colgado las fotos de los pasos a seguir. Primero os voy a mostrar el portagafas o portaobjetos en si. Para que veáis la diferencia. (Mi coche es un edition sin techo solar. Pero creo que hay 3 modelos con distintos anclajes para adaptarse a cada uno de nuestros tiguan. Por si tiene techo o no)
El Brico en sí es muy fácil. 1. Hay que desmontar el panel de las luces abordando las pestañas desde los lados. Puede salir solo el plástico o todo el bloque de luces de una vez. Hay que sacar el bloque completo. Vereis una foto con las dos separadas 2. Aquí ya vereis que hay dos tornillos torx T20. Pero antes hay que quitar la rejilla anterior. Con nuestras pinzas, o algo parecido si no teneis (os recomiendo que os la compreis por solo 2€ en AliExpress) desmontamos por las esquinas. Sale fácil. Hay otros 2 tornillos torx T20. Son los 4 anclajes que tenemos que quitar. 3. Una vez hecho esto y desatornillados los torx es una parte más complicada pero fácil. Viene anclada con unas pestañas al fondo algo más difíciles. Pero salen bien tirando un poquito hacia arriba. Ayudaros siempre de las pinzas. Porque hacéis mejor presión y más precisa que si damos un tirón con la mano. Con la imagen os hacéis mejor la idea de lo que os vais a encontrar Aquí hago un inciso. Os encontraréis las entrañas de vuestro techo. Hay como una centralita o algo asi y ramas de cables que no afectan a nada ni teneis que tocar ni quitar nada. Parece que da un poco de miedito. Pero creedme que no tengo ni idea. Sólo con respeto, paciencia y cuidado se pueden hacer mucho bricos perfectamente. Y más con los compañeros que tenemos en el foro tan maravillosos que lo explican a la perfección. Espero estar a su altura con esto. Por cierto espero que las fotos vayan en el orden que las voy explicando. Sino aún así se pueden seguir perfectamente con la explicación y las imágenes. Sigo... 4. Una vez quitado todo el panel (no hace falta quitar cables, sólo con el espacio que tenemos y dejando los cables enganchados hacemos el juego de pasarlo por el espacio que tenemos), cogemos nuestro nuevo portagafas, pasamos de nuevo el bloque donde estan las luces y colocamos primero en las pestañas del fondo hasta que suenen clic 5. Por último, atornillamos los 4 torx T20, metemos las luces que van con clic de pestañas y su embellecedor, y la rejilla delantera que es también de clic Y hemos finalizado este Brico con un portaobjetos o porta gafas bastante más grande, más útil y aprovechamos ese hueco que personalmente lo veía vacío y esta muy a mano para acceder. De hecho creo que podría ponerle un separador para las gafas de vista y de sol. Este portaobjetos ya lo llevan algunos compañeros en sus mk2 y en los modelos nuevos. Y en golf antiguos ya los montaban. Si no lo tenéis y os parece una buena idea no es muy caro y fácil de instalar. Espero haberos servido de ayuda. Un saludo
Buen Brico, @Jugglerball9 Gracias por compartirlo en el Club; ahora mismo lo añadimos al índice de Bricos disponibles...
Que cabroncetes !!! yo pensaba que no traía el portagafas por falta de espacio ... ( en el MK1 si lo tenía de serie ). Brico muy interesante Juggerball19. Gracias
Pues creo q si. Porque me enseñó 3 modelos. Pero eso preguntalo en tu concesionario porque la botonera del techo será distinta. Pero debe de haber posibilidad. No se si en ese hueco están los botones del techo. Si es así no creo q se le pueda instalar. Pero yo estoy encantado y le doy mucha utilidad. Además ver un hueco vacío me genera tensión, y mas cuando se puede aprovechar con utilidad y con un accesorio no muy caro me parece genial. 100% recomendable
pues a la que lo tenga en mi poder lo miro porqué yo creía que con techo no era compatible, si no es así será lo primero que le añada...lo preguntaré directamente en conce gracias!
