Acabo de entarme en el trabajo. Dashcam accesorio original audi 4G0 063 511 G No se quien mas lo hará, pero ya se vende en concesionarios como cualquier repuesto, el precio ya es otro tema
Si, ya está regulado, el uso de esta cámaras es lícito, siempre y cuando no se publiquen las imágenes o aporten pruebas en caso de accidente o similar, os paso la guía de la agencia española de protección de datos. https://www.aepd.es/media/guias/guia-videovigilancia.pdf Página 46.
Me he cambiado de dashcam y ya he instalado la nueva utilizando el cableado que ya tenía a toma 12v en consola central. Pero esta también trae un "hardware kit" para conectar a la caja de fusibles, y asegurar la grabación de aparcamiento. Por lo que he visto de este kit exactamente (el de 70mai) en YouTube necesito localizar un fusible de un uso continuado y un fusible de un uso bajo contacto (pongo captura del video con las conexiones de cada color). Dando por hecho que las fotos del manual que pongo a continuación son de mi caja de fusibles PREGUNTA: Alguien sabría decirme a qué fusibles (o usos del vehiculo) conectar mis cables? Todo por tenerlo claro por si lío a un amigo manitas a echarme una mano.
Sin tener ni idea, y a falta de comprobar con un tester, podría ser... Bajo contacto: F24 alumbrado exterior lado derecho Permanentes: F27 iluminación interior
en un semaforo a un coche de un amigo se le cruzo un personaje que iba drogado y se fue para sacarlo del coche con cuchillo en mano a su ventanilla, lo primero que pidio la guardia civil al poner la denuncia fue si disponia de una grabacion de video. La guadia civil entiende que es un motivo de peso y te lo aceptan y en consecuencia el juez tambien ; Tambien en violencia domestica de cualquier ambito y en cualquier lugar. Otra cosa es que uno se dedique a grabar en la via publica a niños y tias en minifalda a tutiplén entonces si te pillan te crujen, yo creo que se me entiende, sentido comun La agencia española de proteccion de datos cubre al transeunte de la edad que fuera y que sin motivo aparente, sin sentido y sin justificacion alguna esta siendo grabajo no asi con los delincuentes y los actos vandalicos - luego segun casos SI se aceptan
Esa es la solución buena (después de llevarlo a un taller) pero quería evitarme comprar el tester y tener que poner fusibles o cabecillas nuevas, dado que mis cables vienen tal como veis en la captura de pelados para atar a la patilla de un fusible ya existente. Que tampoco serían gastos obviamente, pero si se puede poner a pelo....
Igual equivocadamente pensaba que por los usos asociados a cada uno se podía saber. Quiero decir que di por sentado que entre los que entienden de eso se podía saber si por ejemplo el techo, limpia luneta, queseyo, era siempre bajo un determinado enchufe contacto/permanente....
A ver si no entendi mal lo que buscas, yo la tengo asi: puentee los cables de la toma 12v delantera y lleve los cables al hueco grande debajo del apoya brazos, ahi meti otra toma 12v que es donde esta enchufada la dashcam, bien, asi va bajo contacto, pues si quiero permanente, muevo el fusible de la toma de 12v a la otra posición que tiene y ya hay corriente continua
No es eso exactamente. Realmente es que los chinos y los youtuber extranjeros se explican como el c.... Al final todo consiste en conectar directamente la dashcam a la caja de fusibles bajo contacto, y dejar la toma de consola libre. Punto. Pero luego te mezclan como que el hardwire kit ese de conexión (como también utilizo el compi que abre el post) no solo es un conversor de 12v a 5v, sino que "nosecomo" también asegura corriente a la dashcam para el modo de vigilancia de parking una vez que se agote la mini batería que trae la propia cámara si por ejemplo lo tienes varios días o graba varios incidentes. Más o menos lo empiezo a tener medio claro y ya tengo pedido en Amazon los conectores de fusibles y un tester simplón. Ahora a estudiar con pasar el cableado de la cámara trasera sin mucho levantado de guarniciones y demás (aunque quede algún pequeño tramo a la vista). De momento me inclino (aún sin haberlo estudiado sobre el coche) a pensar que lo pasaré por debajo de las puertas más que por arriba... Malosera que en 2021 no esté montado, total prisa no tiene, ya que la cámara ya esta funcionando por el cable de la anterior....
Bueno pues me he animado y he comprado esta: € 92,69 47%OFF | Cámara de salpicadero inteligente 70mai 4K A800 GPS integrado ADAS 70mai Real 4K coche DVR UHD imagen de calidad aparcamiento 24H SONY IMX415 140FOV €94.44 46% de DESCUENTO|Cámara de salpicadero inteligente 70mai 4K A800 GPS integrado ADAS 70mai Real 4K coche DVR UHD imagen de calidad aparcamiento 24H SONY IMX415 140FOV|Cámara DVR para coche| - AliExpress Viendo el tema de sacarle corriente y que grabe sin chupar bateria .... que os parece instalar un power bank .... tendría autonomía para unos 3 o 4 días grabando a 24 horas sacando corriente de cualquier toma usb o con fusible, pero como bien digo sin que gaste bateria ... ya sabemos que pasa cuando tenemos algo chupando bateria sin estar el coche arrancado. € 9,96 51%OFF | Banco de energía de carga rápida 99000mAh PD 45W 50000 mAh cargador de batería externa portátil para iPhone Xiaomi Mi Huawei €9.96 51% de DESCUENTO|Banco de energía de carga rápida 99000mAh PD 45W 50000 mAh cargador de batería externa portátil para iPhone Xiaomi Mi Huawei|Cargador portátil| - AliExpress
Yo eso de dejarla enchufada a una powerbank ya lo hacía en la anterior cuando iba de viaje para el estacionamiento nocturno alguna vez si no era en garaje.
Exacto cargar la power bank cuando el coche esta arrancado. Y como la autonomía de la power bank es grande seria un puntazo. Nunca gustarías batería de nuestro tigu
No acabo de entender del todo bien que pretendes con la powerbank, o más bien como pretendes funcionar con ella.....
Mi intención, sacar corriente bajo contacto desde caja de fusibles para alimentar la power bank cuando el coche esta encendido, luego a la salida de la power bank dársela a la dash cam. No se si me explico bien...
