Hola a todos Antes que nada gracias a todos por permitirme subir este brico. Espero me sigan y se animen a hacerlo varios. Este era mi posa vasos en la consola central y ... este es mi actual posa vasos Pongo la cita del mentor de todo esto, aunque le falta información en varios momentos en que no sabes qué hacer Повешу шторы, вынесу мусорное ведро, наклею обои… — Volkswagen Tiguan, 2.0 liter, 2017 year on DRIVE2 Cuñas plásticas para quitar plásticos: Son absolutamente necesarias para no dañar los plásticos de la Tiguan Vayamos al paso a paso: 1. Quitar la base de la palanca de cambios. Contrariamente a lo que dice el instructivo de VW, se debe colocar la cuña plástica en la siguiente parte para que no se rompan las trabas internas: 2. Quitar los torx que se ven en la foto: Fíjense los 2 huecos cuadrados, es donde traba la base de la palanca de cambios. Por eso les digo que hay que poner la cuña donde vimos en 1, si no pueden romper alguna de las 2 trabas. 3. Quitar los conectores eléctricos que vayan encontrando, en mi caso había un conector en la base de la palanca, otro para el freno y otro del parking. 4. Quitar la tapa del climatizador: Hay que ir destrabando, empecé por la derecha, luego sigan por la izquierda. 5. Tirar de estos 4 tapones para que destraben: 6. Quitar los torx que se ven en la foto: 7. Quitar los conectores del climatizador. hay que correr unas pequeñas trabas que tienen. En la foto se ve una de las trabas corridas. 8. Quitar torx de los plásticos laterales a la consola y luego desmontar los plásticos. 9. Quitar los torx de la consola central. Me fue difícil quitar las tapitas de estos tornillos, les puedo decir que es muy facil, introduzcan un destornillador pequeño en el hueco que ven y la tapita destraba. 10. Quitar los torx que se encuentran a los laterales de la consola central: 11. Quitar la parte trasera del climatizador: Sale destrabando desde la parte de arriba. Sacar conectores. 12. Retirar la consola central: Seguiré en otro mensaje pues no me deja subir más fotos en este.
13. Quitar el posa vasos Esto es trabajoso y estuve mas de una hora quitando con un cutter el plástico fundido. Pero atención, quité los costados, no corté toda la traba, por eso me ha llevado tiempo. Quitar los costados me ha permitido luego poder pegar el nuevo posa vasos. 14. Conviene quitar estas trabas para sacar y meter posa vasos: 15. Desarmar el posa vasos, ver trabita en la segunda foto: 16. La parte de la persiana colocarla en la consola y con un pegamento plástico pegar todas las trabas (en mi caso una de las trabas la tuve que fundir con calor porque el pegamento no la pegaba). 17. Así quedó. 18. Colocar la parte que habían desarmad en el paso 15 y queda listo!! PASOS OPCIONALES PERO PUEDE QUE A MUCHOS LES FASCINEN 19. Colocar luz en el compartimento del posa vasos Hacer agujero con una mecha de 5 mm y colocar LED blanco frío de 5mm tipo FLAT, es decir de cabeza plana 20. De paso colocar LED dentro de la guantera que está debajo del apoya brazos: Fijense bien que a 2 cm del fondo se ve el LED al ras. 21. Y de paso... colocar LED en el receptáculo apoya llaves: 22. Forrar el cable para que no haga ruidos. Si pueden usar cable de 0.15 de color gris mejor ya que es el color que usa VW para los retroiluminados. En mi caso utilice los barbijos que ya no uso y con una máquina de coser armé un forro para pasar el cable. 23. Abrir el mazo de cables y buscar el color gris (12V) y el marrón (MASA). Cada LED lo conecté con una resistencia de 2200 ohms para que le circule una corriente de 5 mA, lo que hace una luz sutil. Este cable gris encenderá esos LEDs cuando haya oscuridad exterior. 24. Armar todo. 25. Disfrutar... Les dejo fotos nocturnas: Posa vasos con persiana: Luz interior del posa vasos Luz de la guantera del apoya brazos Luz del apoya llaves Espero se animen a hacerlo y cualquier duda estoy a disposición. Saludos PD. Portavasos negro titanio
Enhorabuena por el brico, esto es una tarea pendiente en el Tiguan. Me acabas de animar a hacerlo. Ya lo tenía casi olvidado. Ahora volveremos a la carga. Que sepas que te voy a freír a preguntas. Aqui la primera: Has desconectado la batería, o no ha hecho falta? Yo no lo veo necesario, ya que ningún conector podría tocar masa y liarla. muchas gracias por el aporte. Esta primera parte la veo accesible. En la segunda me pierdo un poco. Ya te iré preguntando. Un saludo.
Hola Anfibio, encantado que te haya gustado el brico y te empuje a concretarlo en tu Tiguan. A disposición. Contesto tu pregunta, no hizo falta en absoluto desconectar la batería. Cuando desconecté el cable del freno de estacionamiento ha aparecido el error en el tablero pero al volver a conectar el error se ha ido. Y si pones los LEDs como hice yo, tampoco es necesario desconectar la batería puesto que primero conecté el cable positivo (gris), lo encinté y luego hice lo mismo con la masa (marrón). Un saludo
