Hola a todos necesito vuestra ayuda, estoy montando una cámara trasera en otro coche que tengo pero no sé cuál es cable negativo en la conexión de la foto y creo que el positivo de la luz marcha atrás es el que tiene un trozo de cinta aislante. Un saludo
Gracias por la respuesta xas y JaLbErT2189 he probado con la marcha atrás y da corriente en el cable que tiene cinta negra pero +6V y no 12V, también he conectado el negativo a un tornillo de masa en la parte superior del portón pero la cámara no funciona, en el Tiguan conecté el positivo de marcha atrás y negativo a la clavija del faro trasero y funcionó sin problema ¿qué puedo hacer?
¿Esos 6V de los mide el tester entre ese cable con cinta y el tornillo de masa? Yo te recomiendo coger el positivo de alimentación de la cámara del motor del limpia trasero, así siempre tendrá alimentación la cámara bajo llave y evitamos posibles fallos del park pilot al conectar al cable de marcha atrás con el tiempo de encendido de la cámara.
Efectivamente, entre ese cable y el tornillo de masa da + de 6V y creo que el problema puede ser que a la cámara llegue poco voltaje ¿verdad? Tienes razón con los fallos que da el park pilot indicando que no está disponible, pero de la forma que dices si no se conecta a la luz de marcha atrás la cámara estará siempre encendida ¿no?, cuando instalé la otra cámara en el Tiguan siguiendo el manual de "Anfibio" funciono perfectamente, pero en este me está dando dolor de cabeza
Pues si es raro que marque 6V en vez de 12V. Por eso no te funciona, por falta de tensión. Como yo te digo la cámara siempre tendrá corriente, y así es como viene instalada la cámara original y así es como tenía yo la cámara china y ningún problema. Prueba a darle corriente desde el motor del limpia y comentas. ¿En qué coche estás montando la cámara?
Hola JaLbErT2189 al final he comprado la cámara que va en el logo, tengo una duda al conectar la corriente al motor del limpia y no se cual es el positivo y negativo (ver foto), con el kit viene con un fusible pero no se como se conecta o donde está la caja de fusibles (foto cable rojo) ¿es necesario utilizar esa conexión?ú
Hola. Para saber qué cables son corriente necesitarás medir con tester, pero diría que son los cables de los extremos ya que se ven un poco más gordos. El fusible te lo puedes ahorrar ya que el limpia tiene el suyo propio pero ahora hay que saber el consumo de la cámara a ver si va a fundir el fusible. Conéctalo y si de golpe no te funciona la cámara ni el limpia trasero es que se ha fundido el fusible y hay que poner uno más grande. Espero haberte resuelto las dudas.
Muchas gracias por la ayuda, he conectado el + al pin 4 del motor del limpia y el - al tornillo de masa que hay en el portón y por fín la cámara funciona. Un saludo
Buenas tardes He adquirido una cámara para mi tiguan 2015 para una radio rns510 La instalaron unos profesionales y al final no se veía, me dijeron q el fallo estaba en la cámara, pedí otra al fábricante, y hoy le desmonte el maletero y le cambie el pulsador por otro nuevo y sigue apareciendo la cámara negra Mi pregunta , la cámara trae cable RGB Y 3 cables de marrón rojo y azul , entiendo que rojo y marrón es de positivo y negativo, pero el azul de que es ? Mando la foto de la cámara q tengo
Muy buen brico,bastante interesante,el mio trae camara pero me gusta ver la creatividad del ser humano para buscarse la vida,felicitaciones compañero
No se de donde coger la corriente para la Cámara. He probado coger de la tapita derecha como en brico, y nada..
Hola compañeros, soy un “infiltrado Touranero” y estoy siguiendo el hilo para instalar en mi Touran de 2019. Aquí va mi duda... mi equipo es como el de Anfibio . 3Q0035824C. Pero al codificar con obd11 tal como se indica (5F/codificacion extendida/byte 19/Rear view low:activado) la pantalla no varía... se sigue viendo el dibujo del coche en horizontal y grande... alguna sugerencia???
Pues me contesto yo mismo. Esta mañana al dar al contacto ya me ha aparecido la pantalla como se explica. Ahora que los chinos acaben de festejar el año nuevo y nos envien los cachivaches
Muchas gracias por el tutorial. Verás, tengo un Tiguan de 2019 con Park Pilot (sensores delanteros, traseros y laterales) y me han instalado la semana pasada una cámara de visión trasera de competencia, pero viendo tu tutorial me he dado cuenta de que el Park Pilot original no se integra con la cámara cuando esta se enciende. Mi pregunta es la siguiente, ¿se puede integrar cambiando los parámetros que indicas al principio como se ve en las imágenes que pones de la tuya?
