Me alegro que hayas podido instalarla y esté operativa, a disfrutarla. Ahora a por el siguiente brico jeje.
Muchas gracias por todo, ahora como soy un culo de mal asiento, le estoy dando vueltas para instalar la cortinilla del porta vasos. Así que dentro de poco me lio la manta a la cabeza y me tiro al charco. Tu como lo ves?
Por suerte mi coche venía con esa cortinilla de fábrica, pero en caso contrario, lo haría sin pensarlo.
Bueno, otro a la espera de la cámara , he codificado el sábado y tengo q decir q no me hacía nada al meter marcha atrás , seguía sólo con el parkpilot. Y no usé el coche hasta hoy, que si funciona, lo comento por si a alguien le pasa. tengo todos los materiales pedidos, menos la cámara , tengo la duda de pedir la misma que vosotros e ir a lo seguro o esta: Tienda Online Envío gratis auto Back up Inversa Cámara mango interruptor de la cámara para 2017 Audi A4L/2016/2017 VW Touran L/Tiguan L/Teramont/C-TREK | Aliexpress móvil que tiene mayor ángulo (170°) y os puedo decir que cambia mucho, sobre todo al salir de un garage marcha atrás , te permite ver la acera a ambos lados, lo tiene el Gla de mi mujer y tiene 2 modos 120° y 170°.
Mejor 170º que 120º. De primeras no te funcionaría porque no hiciste reset del sistema multimedia. Cuando la tengas instalada, foto a esos 170º plis
Si parecen los mismos enganches, pero lo que no veo son las medidas, pero parece que sirve para el Tiguan.
Hola, finalmente he pedido esta: líneas dinámicas y 170º, ya os contaré cuando la tenga puesta. Tienda Online GreenYi dinámica pistas tronco mango Dwitch cámara de visión trasera para Audi A4L 2017 Volkswagen VW Teramont C-TREK Touran L Tiguan L | Aliexpress móvil Una duda, el cable de vídeo trae pegados en cada extremo 1 cable rojo, para q es? Hay q darle alimentación?
Es el cable de activación, pero en el Tiguan no es necesario, no tienes que conectarlo a ningún sitio. Espero fotos una vez instalada de esos 170°
Este el sistema de líneas, la cámara es otra, entiendo que fija la imagen en un punto y al ir girando cambia las líneas, a ver lo q dura y su precisión...
Hola, hoy he visto en la publicidad de Amazon, esta cámara: https://www.amazon.es/gp/product/B077X64HNQ/ref=pe_379151_263785141_em_1p_4_ti Es de 170º y por las medidas debería encajar perfectamente, en la luz de la matrícula, así mantener la maneta original que me parece bastante más fiable que la china, si no la hubiese pedido, la compraría, respeto a q si qda centrada la imagen no creo q varíe mucho si se situa del lado izquierdo de la maneta...
Ya instalada! Me he ahorrado, desmontar todos los plásticos del portón, sólo he sacado el central pequeño junto a la 3a luz de freno, de ahí a la tapa de la luz de marcha atrás, y de ahí al hueco del tirador, ya que lo he desmontado desde fuera con las paletas de plástico: De esta forma me permite cambiar la cámara en 5min si fuese necesario. Mi opinión de la cámara con líneas "dinámicas" y 170º... pues el giro de las líneas NO es muy preciso, si vas rápido. Respecto a los 170º, me parece q se ve más amplio en general, pero no hacia nos lados que es lo que más me intersaba, os dejo fotos: Coche recto Girando Vista marcha atrás a 80 cm del portón Pegado al portón Como podéis ver no se ve por ejemplo el motor de la puerta.
@Susolol, ¿qué tal la cámara estos días?, ¿Sirve como detector de ángulo muerto para salir marcha atrás?
