Cierto, que es inalámbrica. Pues yo diría que es por si quieres conectarlo todo con cable. Pregunta al vendedor
Gracias por contestar! La otra punta del cable no puedo llevarla a la parte trasera. Esta cámara lleva un emisor y un receptor. Y en las instrucciones pone que tienes que alimentarla con 12v (lo que estábamos comentando mas arriba del conector azul) y conectar el cable de video a la rádio también y no encuentro como ♂️... y la parte trasera alimentar la cámara y “en teoria” ya está. No haría falta pasar los cables hasta delante. Perdonar por las horas, y mil gracias.
No. El conector azul no es alimentación 12V, son los pines donde conectar los cables de vídeo. Yo diría que el conector que has marcado en tu foto es lo que tienes que conectar en el conector azul, y el otro cable que sale por el otro lado es alimentación 12V
Se podría conectar todo con cable? Porque vosotros, los que habeís instalado la cámara en vuestros coches no ha hecho falta conectar ese dichoso cable en la pantalla? Y como reproduce la imagen?
Imagino que ese cable es el que tienes que enchufar en el conector azul y por el otro extremo la alimentación de 12v
Pues si es así tiene sentido, yo pensaba que el conector azul era alimentación. Si es video si que deberé de cortar y colocar ahí los pines. Pero entonces el otro extremo del cable (alimentación) donde lo conectaría? Un saludo!
Lo más directo sería de la caja de fusibles, o con un tester buscar que cables de la radio son alimentación
Buenos días! Muchas gracias chicos por los consejos. Ahora parece que lo veo mas claro, cortaré la entrada de vídeo para soldarle los pines y conectarlo en el conector azul y con el tester buscaréla entrada de 12v de la radio para poder alimentar el emisor. Os paso la foto de las instrucciones de montaje, que me mando el chino. Ya os contaré el resultado final. Gracias! ♂️
Ya, en las instrucciones aparece, pero en la cámara no esta ♂️. Y eso que compre la cámara que nos dejo el compañero en el enlace, pero me han mandado lo que han querido. Yo creo que lo mejor es lo que me comentaste, cable amarillo conector azul, i el otro extremo alimentación de la radio
Coche cámara de visión trasera Rvc Adaptador De Cable De Reemplazo Para VW Golf VI Jetta 5 6 S7T1 | eBay
Hay que tener en cuenta que el conector azul del coche ya lleva, al menos, un par de hilos conectados a parte de los que le tenemos que poner de la señal de vídeo de la cámara, por lo que no bastaría con poner ese conector
Cierto! Es una muy buena opción, en mi caso no me sirve al ser inalámbrica. Pero como si fuese como la de los demás compañeros ni dudaría en comprarlo. Ya tengo la cosa medio embastada, en tenerlo terminado os comento como ha ido y si funciona claro...jeje Por si a alguien le puede servir de algo. Un saludo!
El cable negativo de la cámara donde lo ponéis??? Directo a la chapa o al negativo del limpia como decían antes?
