Tienes que apretar mucho, yo lo hice con un alicate de los pequeños, el ladrón tiene que ser de los pequeños para que haga contacto bien. Además hay que tener las luces de bienvenida, es decir que enciendan las luces de debajo del retrovisor al abrir el coche. Hay un código por OBD11 que hace que tmb se enciendan cuando le das marcha atrás, esto tmb activa la luz azul.... No se me ocurre otra cosa
Me hago una pregunta y la traslado, se puede realizar con todos los intermitentes del vehículo?, o solo los de los retrovisores?.
En los faros delanteros hay una versión de AliExpress de sobre 600€. En los faros traseros los del R Line restyling, por 1.000€. De los dos temas hay post en el foro.
@Albertolb ya has pasado la ITV con los intermitente? Algún problema? A mi me toca dentro de unos meses
Hola compañeros, hoy me he dispuesto a instalar los intermitentes dinámicos y bien, no es difícil (aunque hay que tener cuidado con el espejo, yo al cambiar las carcasas de los retrovisores rompí uno...) y al principio parecía que funcionaban correctamente, ya que al probarlos sin dar al contacto completo funcionaban correctamente. Mi sorpresa ha sido al dar el contacto completo al coche... Han comenzado a flashear y funcionar mal... La cuestión es que cuando le quitó el contacto funcionan correctamente... os dejo unos video para que veáis que extraño: Sin contacto Con el Contacto Prueba Al parecer a algunos compañeros le ha pasado algo parecido al pisar el freno y lo han solucionado poniendo una resistencia, según he leído en este post https://www.clubvwtiguan.com/threads/solucion-intermitentes-dinamicos.17489/ Pero por un lado no tengo ni idea de electricidad por lo que no sé qué tipo de resistencia utilizar y sé si sería peligroso ya que según he leído la resistencia se calienta y no se recomienda poner cerca de plásticos... por otro lado, no sé si el mismo problema que tengo yo es el que tenían ellos y además tampoco entiendo muy bien qué tipo de instalación han hecho. Hasta me he planteado comprar los que tienen luz de bienvenida y ver si con esos no sucede este mismo problema. Por cierto mi tiguan es del 2019. Agradecería mucho vuestra ayuda, un saludo.
Yo de momento me he animado y perfect. Os adjunto vídeo. Acabo de instalarlo en mi MK2 del 2018 y funciona perfecto, sin resistencias ni nada. Paso vídeo para que veas lo que hacen las luces. Es muy fácil de instalar. El enlace de ali del que pillé yo es el siguiente: 11.51€ 53% de DESCUENTO|Intermitente LED dinámico para espejo, 2 piezas, para VW, Volkswagen, Tiguan, MK2, Touareg, MK3, 2017, 2018, 2019, 2020|Lámpara de señalización| - AliExpress
Yo les instale en mayo del 19 y me costaron bastante más y sin esa luz azul. Tengo que pasar la itv, si no tengo problemas con los intermitentes que llevo, puede que ponga esos
Entre envio y pvp me salieron por unos 30 euros. Tengo otros en amarillo que seguramente ponga. Si te interesan estos dímelo.
Yo hoy he ido a instalar unos que compré en Aliexpress, que vienen con una herramienta para quitar el espejo y el cable para la luz de cortesía. Al primer intento, herramienta partida. Al segundo intento, espejo roto. He hecho palanca por el centro, siguiendo el tutorial y el mío, desde luego, no sale con esa facilidad. Casi no queda espacio para meter la herramienta, a pesar de empujar el cristal hacia abajo a tope. Me quedo con los de fábrica. Si alguien quiere los de Aliexpress, que me lo diga.
Al final, como buen Tauro, he decidido que ésto no se queda así. Total, el espejo ya está roto... Haciendo palanca en la parte superior más cercana al coche, después de haberlo bajado a tope, se quita el espejo sin problema. Con cuidado, pero sin problema. Lo que no he podido hacer ha sido conectar el cable de la luz de bienvenida. Aunque he desenchufado el conector, el cable del coche está muy justo y no hay sitio para maniobrar. Al menos para mí. Por lo demás ya están puestos y funcionando.
Gracias a este brico he podido montar los intermitentes dinámicos sin ningun problema y en unos 30 minutos. Pille unos de aliexpres por 6€ con un descuento por primera compra y funcionan perfectamente en mi tiguan mk2 del 2021 (modelo restyling). Gracias por estos tutoriales tan buenos!!! Pd: estos son los que compre: 2.93€ 89% de DESCUENTO|Espejo dinámico para Volkswagen Tiguan MK2 II R 5N 2017 2018 2019 2020, luz LED intermitente, señal de giro| | - AliExpress
