Mucho ojo, ponen tiguan mk2 2017 y 2018 para los siguientes ya he leido mas hilos de que pueden dar problemas para instalarlos.
Hace una se Hace una secuencia de bienvenida y va conectado a la luz de bienvenida de los espejos. Salu2.
Perdona que lo vuelva a preguntar pero en dónde tengo que conectar el cable Blanco?, el mío que compré el cable del intermitente es verde, el espejo que tengo tiene un cable doble sin conectar a ningún sitio, los cables que van a la luz inferior y otros 4 cables que van hacia la zona central. Muchas gracias
El cable suelto que tienes en los intermitentes dinamicos que has comprado, va al positivo de la luz que va en la parte de abajo del espejo, si dices que el cable es verde, creo que te hará la luz de bienvenida en verde
Perdona mi ignorancia con temas de cables, pero cual seria el positivo de la parte de abajo?, me lo podrías señalas en la foto si no es micha molestia porfavor, gracias!!
Ahora mismo no tengo un retrovisor a mano de los que tengo guardados, pero lo subrayado en azul no es la luz inferior del retrovisor?? Si es asi, es en la ficha marcada con la flecha, no se ahora que color es el otro cable de la ficha, pero creo que el positivo es el verde, si conectaras al reves simplemente no alumbraria, no se estropea nada.
Lo intentaré, y sí, es la luz inferior, aunque ahora mismo no sé si tengo las luces de bienvenida, enciendo el coche y esa luz no enciende, creo recordar que antes si encendía, hace un par de años toquetee con el obdeleven muchas cosas, a ver si lo he desactivado sin querer, entiendo que si no se encienden las luces inferiores, será que no tendrá lo de la función de luces de bienvenida... queda probar...
Si no te funciona la luz original..... 1.O desactivaste como dices, 2. o se fundió el led 3 o no llega corriente. La bienvenida de los intermitentes solo te funcionará en el caso 2
Si tenias esas luces funcionando y es problema de trastear con obdeleven, habria que saber los pasos que se hicieron. Si te refieres a que funcione la bienvenida de los intermitentes sin que funcione la luz original, pues no creo que se pueda
Lo acabo de ver por la noche y si que quedan encendidas, queda unir los dichosos cables... a ver cuando lo puedo hacer... muchas gracias y os aviso. Gracias
Para quien no sabe como poner el cable de luces de bienvenida, en el caso mío, vino color verde y se instala con el cable verde de las luces inferiores del retrovisor... adjunto fotos, lo hice con un ladrón de cable
Usé el mismo sistema pero nada, no hace nada especial al abrir el coche (usé verde con verde) Ya no sé si es que tengo que apretar más el ladrón de cable o que hay algo mal en el que compré (los intermitentes dinámicos si funcionan sin problema... pero juego de luces de bienvenida nada de nada) Alguna sugerencia? Saludos
