Instalación Cámara de Marcha atrás
Tema en 'Bricos MK2' iniciado por Anfibio, 13 Jun 2018.
  1. JaLbErT2189
    JaLbErT2189 Tiguanero Experto
  2. Milu
    Milu Tiguanero Novato
    Waw tan rapido ! muchas gracias !entonces si compro :D
  3. PauloChile
    PauloChile Tiguanero Novato
    Allspace Sport
    Gris Urano
    Hola a todos, espero estén muy bien!!! He codificado por OBDELEVEN, byte 19 en modo texto, activado. Pero no logro ver la pantalla negra como dice al principio del foro. Alguna idea que podrá ser, hay que hacer otra codificación?? Saludos desde Chile chicos!!
    Tiguan 2.0 TDI 4motion!!
  4. JaLbErT2189
    Hola.
    Pues debería salirte la pantalla en negro al meter marcha atrás.
    ¿Confirmaste al hacer el cambio con el botón verde?
    ¿Has reiniciado el multimedia del coche manteniendo pulsado el botón de encender durante 20 segundos?
    A Arielelpirata y PauloChile les gusta esto.
  5. PauloChile
    Allspace Sport
    Gris Urano
    Hola, he hecho lo último que mencionas de mantener el botón del multimedia pulsado durante 20 segundos y ha funcionado perfecto. Muchas gracias!!
  6. JOSE7777
    JOSE7777 Tiguanero Novato
    tengo una duda, con el cable que llega hasta la centralita ese cable foto 3 cable que con terminal amarillo y le sale uno rojo (corriente), este lo lleva en las dos puntas cual se conecta a la corriente
  7. JOSE7777
    tengo una duda con el cable que llega hasta la centralita ese cable foto 3 cable que con terminal amarilla y le sale uno rojo corriente, este lo lleva en las dos puntas cual se conecta a la corriente
  8. JaLbErT2189
    Ese cable rojo olvídate, no nos sirve para nada.
    Tienes que conectar cortar y pelar el cable amarillo y conectarlo según las indicaciones de este brico.
  9. JOSE7777
    Gracias, ya lo he realizado.
    Ahora me falta ver como configuro la centralita, por lo que leído hay varias opciones, obsleven , vagcom y otro mas.
    Entiendo que esto se tiene que hacer obligatoriamente, cual me aconsejas, ya que si tengo que comprar alguno es solo para eso, cual puedo utilizar o cual me aconsejas.
  10. JaLbErT2189
    Exacto, necesitas configurar la centralita.
    Yo te recomiendo OBDeleven, ya que desde el móvil Android, en cualquier momento y lugar, puedes hacer modificaciones.
  11. Davides
    Davides Tiguanero Activo
    Linares (Jaén)
  12. JaLbErT2189
    Primer mensaje del hilo
  13. xas
    xas Tiguanero Activo
    Cantabria
  14. JaLbErT2189
    Aún así tendrás que abrir el conector original para quitar 2 cables que lleva y ponerlo en el chino o viceversa.
  15. xas
    Cantabria
    Vaya, a la vista de las fotos pensé que venía sin conector... Tal vez haya alguna foto que no me cargue porque en ningún momento he visto el conector macho.
  16. JaLbErT2189
    El que tenemos en el coche es el conector rectangular azul, del cuál salen 2 cables. A ese conector tienes que ponerle 2 cables para la señal de vídeo, ya sea con conector macho circular rca amarillo para conectar directamente a la cámara, o cable suelto que empalmas directamente al cable de vídeo de la cámara.
    A xas le gusta esto.
  17. mass_miguel
    mass_miguel Tiguanero Novato
    Hola amigos soy nuevo en esto y he visto lo que comparten acerca de las cámaras, me compre un Tiguan 2018 me vino con sensores delanteros y posteriores pero no la camara de retroceso, he visto la cámara con líneas dinámicas que sugieres @JaLbErT2189 pero también he encontrado este producto que sirve para adaptarle una camara frontal adicional a la trasera € 130.75 8% de DESCUENTO|OLOPKY For Volkswagen VW Park Assist Front Bakcup Rear camera interface Reverse camera Improve Tiguan Atlas Teramont Passat NMS en Vehículo de La Cámara de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group quisiera saber si vale la pena, veo que ya viene con los conectores plug&play, siendo así sólo tendría que comprar las cámaras por separado y conectarles a este sistema. Me ayudaría mucho tu comentario, saludos desde Ecuador.
  18. JaLbErT2189
    Hola.
    No te compres ese interface. Con un simple relé y una codificación en el módulo 76 puedes tener cámara delantera y trasera. Estoy estudiando cómo instalar la cámara delantera. Cuando lo tenga todo claro y operativo haré un brico.
    A mass_miguel le gusta esto.
  19. mass_miguel
    Gracias, estaré a la espera entonces.
  20. PauloChile
    Allspace Sport
    Gris Urano
    Hola compañeros, les cuento lo que me pasó, por alguna razón el micrófono dejó de funcionar. Llevé el Tiguan al concesionario y lo solucionaron, no era micrófono malo ni cableado dañado, me dijeron que actualizaron el software del módulo que conecta la radio y todo eso. Quedó bien, funciona perfecto el micrófono, pero dejo de funcionar la cámara ahora. Tendré que revisar nuevamente para ver si deshabilitaron algo. Tendrá algo que ver el instalar la cámara con que deje de funcionar el micrófono?? Veré como me va hoy en la tarde.
