chalton
jajajjajajjajajajaj
En caso de realizar diagnosis al vehículo, bien en el Servicio Oficial o bien nosotros mismos, en la aplicación de CarCentinel de tu móvil debes poner el "Modo Taller". de esta forma CarCentinel permitirá la diagnosis sin problema.Hablo de usar el cable VAGCOM @Miniloco
Exacto. Muchas graciasEn caso de realizar diagnosis al vehículo, bien en el Servicio Oficial o bien nosotros mismos, en la aplicación de CarCentinel de tu móvil debes poner el "Modo Taller". de esta forma CarCentinel permitirá la diagnosis sin problema.
supongo que sera esa tu pregunta Aramis sobre manipulacion por VAG-COM con dispositivo antirrobo-GPS CarCentinel instalado.
Osea que cuidadin con las risas.y les encanta el color oro Quiny, estas perdida![]()
jajajjajajjajajajaj
Si vas a 100 por hora por una carretera y tienes un accidente, tengo entendido que el velocímetro registra (o queda clavado) la velocidad a la que tuviste el accidente. Me lo dijo el abogado de un accidente que tuve.
claro porque antes del golpe se suele frenar por lo que si de verdad la aguja se quedará clavada sería una velocidad mucho menor a la que llevabas...
