Me refería a que las bicis sobresalen del portabicis, por lo que al sobresalir del portabicis se tiene que poner el V20 (ya que lo que está homologado es el portabicis, y la V20 indica que la carga sobresale). Y como ampliación al tema, debéis de saber que si las ruedas sobresalen del ancho del vehículo (sin contar retrovisores) se deben montar 2 señales V20!! No he llevado nunca el portabicis sin bicis pero, imagino que igual que si las llevara, con unos pulpos elásticos sujetando la V20 a la barra vertical del portabicis.
Hola a tod@s !! ¿Alguien ha probado el portabicis oficial de Volkswagen Micro II.? Creo q este se puede guardar en el doble fondo del maletero. Si no es así , ¿alguna recomendación de algún modelo que se quepa en el doble fondo? Mi idea era dejarlo siempre guardado en el maletero pero sin que quitara mucho espacio de carga.
Yo he pedido presupuesto para bola + portabicicletas que comentas ya que ocupa muy poco espacio al plegarse y se puede guardar en el lugar de la rueda de repuesto.
¿Le habéis dado un vistazo al modelo de Thule Velocompact? Es más barato, da la impresión que mejor acabado y diría que las medidas son las mismas. En Decathlon se puede encontrar por 430€ . Yo me lo pedí la semana pasada en Decathlon (el de 3 bicis) y estoy esperando que me lo entreguen. Durante mucho tiempo estuve barajando la idea del oficial de VW pero 600€ (es lo que me pedían a mí en el concesionario ... veo que ya ha subido) me parecía carísimo, y el hecho de que fuese sólo para dos bicis me frenaba un pcoco. Por eso me puse a buscar otras opciones y fuí a parar con este modelo de Thule, que tiene opciones para dos y tres bicis. Os dejo unos enlaces: https://www.decathlon.es/portabicicletas-thule-velocompact-3b-927-id_8340817.html Thule VeloCompact 7-pin Como os decía, el de dos bicis, que sería el equivalente al de VW, cuesta 425€ ....y las dimensiones no son superiores a las del modelo de VW (que según la ficha técnica son unos 65cm de largo y ancho plegado)
Yo es que ya tengo un thule de 3 que creo que se llama euroway, o algo así. No es tan compacto, pero comprar otro ahora, como que no ... pero thule es una muy buena marca y sus productos son de mucha calidad. El que has puesto en el enlace está muy bien.
Yo tengo el velocompact para dos bicis con conexion de 13 pines. Comprado en una pagina web de Madrid por 380euros. Supercontento. Cabe en el maletero perfectambente, pero olvídate de ponerlo bajo el fondo del maletero.
Casi todos los modelos de thule tienen version 7 pines y otra de 13. Lo que pasa es que a España suelen llegar solo los de 7.
Totalmente de acuerdo. Además, en mi caso, justo llegarme el pedido me fuí a probar la fantástica bola de remolque plegable que tanta iluisón me hizo al pedir el coche ... y sorpresa mía al ver que es de 13 pines y el portabicis de Thule de 7. Estaba convencido, y a si se lo pedí al comercial en su momento, que la bola de remolque plegable era de 7 pines . Evidentemente es algo que uno no mira o prueba hasta que la va a utilizar. En fín, nada que no se arregle con un fantástico adaptador. Eso sí, si alguien debe comprar un adaptador le recomendaría que no se deje engañar por marcas blancas o baratas. Yo primero compré un adaptador del Decathlon y sinceramente: era un monstruo de adaptador, dificil de enganchar tanto al portabicis como, sobretodo, a la bola de remolque. Lo devolví sin pensármelo dos veces. Y luego ví que por 5 € más podía tener un adaptador de Thule que tiene el tamaño de un ladrón de enchufe de esos que tenemos en casa: https://www.amazon.es/Thule-TH9907-Convertidor-Electrico-Polos/dp/B003OA2HHW Se nota que es de calidad sólo con tenerlo en la mano. Y luego engancharlo tanto al portabicis como a la bola de remolque ha sido un momento. Sin tener que hacer mucha fuerza.
Sino digo que el del Decatlon vaya mal, sólo digo que es muy aparatoso sobretodo en comparación con el de Thule o el otras marcas. El del Decathlon es 3 veces más grande que estos, y además, no se si por que, pero el del Decathlon me costó sudor y lágrimas engancharlo al coche y en cambio el de Thule fue un simple plug&play (con giro, eso si, que todos van con el giro en la parte de la bola de enganche)
Yo con Atera strada M3 sport .Por 348€ enviado desde Alemania. Saludos Editado por Raulitoooo para poner la foto en grande.....
Hola. Yo he puesto la bola ( en realidad no la elegí yo sino el taller ) URBENI SK 011ª2, o esa o la de ARAGON, en cualquier caso, la que correspondía con mi ficha técnica del coche, con su kit electrónico correspondiente... he probado poco, las luces frenado intermitente bien... no hay problema... pero el sensor de aparcamiento trasero se chifla hasta provocar un aviso de sensores sucios y se desconecta... sólo en marcha atrás... hacia delante no pita como que hay algo detrás cerca... ni en parado tampoco... ¿es así? Saludos. También pillé un Thule de 3 bicis.
Debido al poner una bola no original, el coche no lleva centralita de remolque, que desconecta los sensores al meter marcha atrás. A mi mi pasa lo mismo.
