Probando la bola de enganche
Entiendo que tú bola es de serie? En caso contrario, tuviste que hacer alguna programación para el tema de los sensores? Para que no se vuelvan locos con el remolque. Cuál montaste? Gracias por tu respuesta.
Con la llave entiendo desde el mando, el mío también se abre desde tres sitios como el tuyo Juanjota. Con el pie y la bola malo para la espinilla.....
En primer lugar decir que he editado mi mensaje anterior por dos rectificaciones y/o aclaraciones. Solo al tener el remolque o porta bicicletas acoplado es cuando no se abre el portón trasero con el mando. Solo con la bola sacada si funciona el automatismo.
Lo que no he probado es como detecta el remolque, si a través del sensor o cuando se conecta el conector de luces del mismo.
Respondiendo a tu pregunta, decirte que mi bola es de serie. El portón además del mando también se abre automáticamente desde dentro del coche a través de un pequeño mando en la parte inferior de la puerta conductor tal como dice Juanjota.
Josep Pruébalo sacando la piña eléctrica sin desenganchar. Puede que no sea ningún sensor pero que la piña de una señal para que no se abra.;)
Con toda seguridad es la piña. Por eso pregunto que las no originales deben pasar una programación o algo así.... Alguien lo confirma?
Ya tengo la bola instalada y la itv pasada.
Todo perfecto y funcionando.
    99,7 KB · Visitas: 177
    101,5 KB · Visitas: 170
Fija de hiperenganche. Alcorcon polígono al lado de la ciudad del Santander.
De nada. Como digo va perfecto. Tanto el maletero automático como los sensores. Y el precio es el mejor que encontré.
El polígono de al lado de hoyo del espino
Yo lo he pedido con bola y no pienso quitarla nunca. Como supongo que todos
arriesgado no ? yo suelo mirar el coche antes de montar como vea regalitos le mando en ese instante otro de vuelta a el ;
el problema no es lo que nosotros pensamos hacer, sino lo que los otros luego pensaran de nuestras decisiones...ojo a las bolas porque luego igual nos golpean a las nuestras. " ya sabeis a que bolas me refiero " ;)
Me parece fatal hacer eso ,lo mismo el que te da el toque lo ha hecho sin querer
Confirmando que la placa V20 es obligatoria para el portabicis de bola, aunque lo lleves sin las bicis, alguno de los que tenéis el porta de tres bicis sabe cuando sobresale posteriormente. Solo puede salir 680 mm por la medida de nuestro Tiguan II. Y yo no encuentro ninguno que sea inferior a 700+-. Alguno a tenido problemas.
Me gusta que seáis más cautos que la norma, ojalá todo el mundo fuera así. También yo os estoy hablando de un caso raro como es tener para 3 bicis y no llevar más de 1- 2.
Para vosotros siempre tenéis que llevar la v20 porque si que sobresalen de vuestros porta bicis pero para casos como el mio, o si tuvierais que circular sin bicis, no es necesario llevarla, siempre y cuando el porta lleve matricula y luces.
En la salida de La Pinilla (Bike park) hacia la A1 te puedo asegurar por experiencia propia que se hinchan a multar a quien no lleva la placa puesta, lleven 1,2,3 bicis o ninguna.
Yo no he visto nunca que se pongan a medir la distancia total del vehículo+portabicis.... aunque siempre puede haber una primera vez!!
Supongo que si vas con la V20, luces auxiliares, matrícula extra y las bicis bien sujetas, no se pondrán a medirte el coche. Igualmente, si te multaran por 2cm sería para :mad::mad: allí mismo.
¿Sin bicis también? ¿En un portabicis de bola? Raro... muy raro....
En un portabicis de portón lo podría entender ya que (la mayoría, por no decir todos) no llevan ni luces ni matrícula y sobresalen de la planta del vehículo, pero en uno de bola, que está homologado y lleva sus luces y matrícula, me extraña que te vayan a multar por no llevar la V20 cuando circulas sin bicis.
Es una cosa que no acabo de entender del todo. Para que te hacen llevar luces y duplicado de matricula en el portabicis si solo con la placa no haria falta... y lo mismo al reves las luces y la matricula del portabicis ya marcan el final del vehiculo. Solo lo veo sentido a la placa si sobresale por algun costado lateral o del final si vas con el portabicis totalmente lleno.
A mi desde luego nunca me han multado y se han hecho todas las etapas de montaña de Pirineos, Alpes del Tour, Giro y vuelta a España
Yo que tú no probaba, porque TE pueden multar y te aseguro que lo han hecho en el bike park.
Por eso lo digo, supuestamente, la V20 es para indicar que llevas una carga que sobresale de la planta del vehículo. La bici (ya sea el manillar por un lado o las ruedas por el otro) sobresale de las planta del portabicis por lo que en ese caso es "normal" que debas acompañarlo todo de la V20.
Si el portabicis de bola tuvieran que ir acompañado SI o SI de una señal V20, los comprar un portabicis te vendría con una V20.
Por desgracia, si el Sheriff de turno te quiere multar, te multará, y el trabajo lo tendrás tu luego para recurrir la multa (en caso que sea posible). Así funcionan las cosas. :(
Si con el Tiguan tienes problemas el 90% de los coches ni te cuento
De todas formas has mirado en accesorios de Volkswagen?? Tendría guasa la cosa que seleccionando en la web por ejemplo tu coche te fueran a vender un portabicis que no pudiera llevarse por medidas...
Las de carretera que más llevamos no sobresalen por el lateral, por los espejos de hecho nunca la vemos solo por el central el sillín
eso puse yo hace unos cuantos mensajes y tiempo atrás, igual que te dan los triángulos y chalecos al comprar un coche
Cada uno que vea lo que hace. Yo desde luego cuando llevo el porta llevo la placa siempre.
