cuanto quieres que el coche deje en cm a la acera......que lo deje mas lejano o super pegado , cuando uses el park assist como aparcador automatico.
Desde el Obd se puede configurar lo cerca de la acera que te aparca el coche en park assist. Saludos.
Joe que buena! Gracias! Eso será una de las cosas que retoque seguramente aunque todavía lo tengo que probar bien
A mi el park assist me deja el coche clavado a la acera y con una separación del bordillo de no más de 10 cm, así que a mi me va bien.
Tened en cuenta, si no me equivoco, que utiliza como referencia los coches que tiene delante y detrás cuando pasas por delante del hueco así que se ajustará al bordillo en función de eso
@Hidra.Buenas queria preguntarte, ya que voy a adquirir un obd próximamente si antes de hacer los cambios haces copia de seguridad del sistema y como se hace. O si hay alguna otra forma de restablecer lo cambiado. Muchas gracias.
Aquí tienes toda la información gracias a un foro amigo. www.clubseatateca.com/threads/compraras-obdeleven-guia-de-pasos-a-seguir.2489/ Saludos.
Ayuda compañeros.Ayer conecte el obdeleven por primera vez y al escanear me aparecieron dos fallos,como no se trastear aun, quería visualizar que fallos eran pero lo que hice fue borrarlos.A continuacion me mande un correo con el backup, pero ahi me pone en todos los módulos que no hay fallos. Revisando un poco veo que en el modulo 09 Centralita Electronica en el ultimo apartado que es codificacion extendida me pone todo cero tal que así. 00000000000000000000000000000 bueno todo cero. Tengo un tech&go 1.4 125 cv. Me podriais decir si es normal asi o se me ha cambiado algo de la codificacion esa.Muchas gracias,estoy un poco acojon....Saludos
Yo creo que es normal. Casi siempre que conectamos nos da algún fallo, pero no tiene importancia. Normalmente es que ha fallado algún sensor, incluso en el concesionario me dijeron que es normal que de algún fallo porque el coche en el modo transporte lleva todo desconectado y al primer escaneo da esos fallos, pero no suelen repetirse. Saludos.
Esto me aparece en el backup del correo electrónico. Es asi en mi modelo? 09 Centralita electrónica Descripción del sistema: BCM MQBAB M++ Número de software: 5Q0937084DJ Versión de software: 0253 Número de hardware: 5Q0937084CG Versión de Hardware: H36 Número de serie: xxxxxxxxxxxxxxx Nombre ODX: EV_BCMMQB Versión ODX: 018001 Codificación extendida: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
09 Centralita electrónica Descripción del sistema: BCM MQBAB M++ Número de software: 5Q0937084DJ Versión de software: 0253 Número de hardware: 5Q0937084CG Versión de Hardware: H36 Número de serie: xxxxxxxxxxxxxxx Nombre ODX: EV_BCMMQB Versión ODX: 018001 Codificación extendida: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Como verás es lo mismo y el mío no me ha dado fallo. Saludos.
Muchísimas gracias Juanviqt, no sabes que tranquilidad me acabas de dar. Soy un poco espeso para cosas de estas y sera cuestion de ir despacio y con buena letra. Un abrazo
Hola Pues yo estoy mosca porque siempre que escaneo se repite el mismo fallo, cuando pueda cuelgo la foto a ver si os ha pasado a los que teneis 4motion
