Es lo mismo que me salía esta mañana a mi hasta que a la segunda o tercera me ha salido el mensaje en el movil de la configuración del USB. El USB tiene tiene que estar en modo datos, ¿puedes conectarlo al PC para copiar cosas en la memoria? No es lo mismo que la depuración del USB del modo desarrollador.
No, eso es la depuración del modo desarrollador, aunque tiene que estar activada como lo tienes. Cuando conectas el movil al PC, por ejemplo, si no están habilitado el modo datos, solo el de carga, te sale una menu con 3 opciónes. No recuerdo ahora donde se cambia por defecto. De todos modos puede que tú problema sea otro. Prueba también lo de activar android auto que te comenta el compañero. Si entra entonces el problema no es el USB. Es el modo MTP
Cuando le doy a conectar con android auto me pide instalar la aplicación android auto en el móvil, sin problema. Me tiene loco!!. No se si valdrán todos los Z1, me esta generando esa duda!
¿La tienes instalada no? Porque no viene AndroidAuto en el movil. No entiendo si dices que te funciona o que no
Eso es, ¿la tienes instalada? ¿Has conectado el móvil al coche a través de Android Auto y has puesto Google Maps, por ejemplo?
Al no funcionar el táctil del móvil, me veo limitado, si le pongo el cable OTG, no puedo conectarlo en él pc. Voy a cambiarle la pantalla y os cuento más cuando lo tenga! A ver si entre todos conseguimos resolver este misterio! Gracias por vuestra ayuda!
Cierto, tenías la pantalla rota, eso limita mucho como bien dices. Cuando la tengas cambiada haz la prueba con Android Auto y nos cuentas. También puede ser el cable usb que estés usando, que no admita intercambio de datos
Voy a instalar la aplicación Android auto y probare a ver si funciona, eso si puedo hacerlo sin necesidad de cambiar la pantalla, os cuento cómo ha ido cuando lo haga!
Hasta aquí puedo llegar, con android auto! Me pide confirmar desde el móvil, pero no puedo al tener la pantalla táctil rota
Busca en milanuncios quien te la cambie. Yo lo hice en el mío y creo que fueron unos 30€. Si van pegadas son un coñazo de cambiar, y para éstos móviles valen baratas las pantallas.
