Eso que ve 5/9 los 5 son a los q se conecta y los 9 los que hay o eso creo yo, a mi de 7 no me pasa nunca y eso si llega,el problema radica en lo q tarda en cogerlos y lo q tarde una vez cogidos en ubicarme,vamos el otro dia un trayecto de 30minu empezó a funcionar cuando quedaban 5 minu para llegar
Es la original de Volkswagen y viene puesta en el techo.
Hoy e vuelto a mirar en un trayecto de 30 minutos y el resultado es:
Satélites disponibles: 10
Satélites recibidos: 15
Bien, caralladas fuera. Una quedada y hacemos instalación masiva de cableado de antena externa. Who is with me? Jajajajaj
Os recuerdo que mi navegador es el 315 pero la función respecto a coger satélites es la misma.Ahora si que no entiendo nada, teoricamente el GPS solamente tiene 12 canales maximos ya que es el número máximo de satelites que puede fijar, y en cambio tu navegador a detectado 15 satelites que guapo.
El sistema GPS se basa en un constelación de 24 satelites por todo el cielo, pero obviamente solo podemos ver 12 en un hemisferio.
Eso si, hay satelites de repuesto que yo sepa son 4, como no sea que tu has visto 3 de esos de repuesto.![]()
y yo!!! y no os creais que no lo he pensado... no tiene que ser "tan complicado" teniendo en cuenta los pasacables que ya hay y todo eso...
seguramente lo que haré, es que ya que tengo que desmontarla para cambiar la carátula que tengo la nueva que me mandó el "polaco", es sondear por eBay para una "buena antena"... a ver si con eso mejoro algo...
Bueno hoy he bajado he puesto en marcha y a los 50seg ha pillado 2 y en breve 5-6 o sea q queda descartado que sea algun problema de bateria porque entonces tardaria 30mimutos siempre.. Lo q si noto que a veces pilla 8 y fructua mucho de 8 a 4 a 5. Luego a 8 y nunca se queda mas o menos fijo. Bueno era para contar q la prueba de hoy ok, el porque a veces pasa de ubicarme? Esa es la incognita
Yo al principio me rayaba muchísimo mirando la cobertura de satélites continuamente y viendo como iba fluctuando... Al final decidí dejar visible sólo el mapa y después de que se "perdiera" en alguna ocasión y estar mirando todo el rato al RNS a ver sí se "encontraba" llegue a la conclusión de que me iba a acabar dando un ost*** por ir mirando todo el rato la pantalla.
Desde entonces, sólo pongo el mapa cuando lo necesito o me da curiosidad de ver sí va orientado o no, y sabéis que? Ya no se pierde, o por lo menos el 90% de las veces que lo miro y/o usó el navy esta bien.
Cuando se le pira lo que hago es poner la pantalla de la radio o de media y dejar que se ubique tranquilamente, y funciona... Lo mejor es tener paciencia y entender que son cacharros a los que también se les cruzan los cables de vez en cuando.
Y para acabar el tocho, una foto de hace un rato.
