Ruido metálico giro del volante (con vídeo demostrativo)
vaypase
Escribo este mensaje para informar del problema que tiene mi vehículo al girar el volante (en otro post informaré de otro grave problema).
Como podéis comprobar se trata como de un sonido metálico al girar el volante a ambos lados. Me han cambiado una pieza interior del volante pero el problema continúa. Lo que he podido descubrir, es que cada vez que le hacen la diagnosis (sin tocar nada físico), el ruido aparece sin que el concesionario me de solución, en unos días desaparece y vuelve a aparecer en cualquier momento sin motivo aparente. El jefe de taller está sorprendido de este comportamiento. Si alguien tiene el mismo problema o cómo lo ha solucionado la casa oficial que, por favor, lo comente. Gracias.
Coméntales si existe alguna actualización del Software de la dirección, a ver por donde salen... ese mismo ruido lo hacía el coche de mi suegra y con una actualización se le quitó, no volviendo a replicar.
Con todo, si pudiera ser y ya que el jefe de taller reconoce ese comportamiento en la propia dirección, que quede constancia por escrito; así en un momento dado se podría echar mano de la garantía por conocimiento del problema dentro de éste período. Habla con él, si el fabricante no le da solución que te den un documento escrito.
Hola . A mí también me lo hace exactamente igual. Lo lleve a la casa y me cambiaron el anillo de la dirección y se fue. A las dos semanas otra vez lo mismo y me dicen que como ya lo han cambiado está en estudio!!
Son demasiado estos de vw.segundo problema que tengo y no le dan solución!!
El polo de mi novia hace exactamente el mismo ruido incluso en mas recorrido, yo le digo que lo lleve para que se lo miren, dice que no le molesta... jajajaja en fin tendrá solución como casi todo en esta vida, un saludo
Buenas noches, tengo el mismo problema, en las dos primeras semanas no lo escuche, y ya lo he dicho en el taller para q me lo miren, al igual q el cierre de las puertas sin llave, a abrir abren, pero cerrar.... imposible
Yo también tengo ese ruido y lo lleve al taller, me desmontaron el volante y me echaron una vaselina especial, aunque no sirvió de nada.
Por parte del taller han realizado una consulta sobre el tema para ver cómo puede quitarse o si es necesario cambiar el volante. Aún estoy a la espera de contestación y hace ya más de un mes de la consulta.
Hola,yo tengo el mismo problema,hoy l llevo por tercera vez al concesionario,me cambiaron el anillo del airbag y en menos de un día estaba igual,la segunda vez me ajustaron el anillo por si estaba demasiado apretado,y nada a las dos horas igual,no lo llevo junto con una queja con registro de entrada para meter más presión,según ellos el ruido es normal,yo no he oído ese ruido en ningún coche de esas características,a alguien le han solucionado el problema?,un saludo a todos.
Hola lo tienes complicado. Yo llevo 3 anillos y nada , pero por lo menos me reconocen que es un defecto de la pieza, hay que denunciar como siempre y a esperar que modifiquen la pieza
Si yo se que el problema va a seguir aunque lo vuelvan a cambiar,por eso llevo el escrito,el siguiente paso será la denuncia,por lo menos que le pongan mas interes,también e contactado con volkswagen españa,le e mandado un vídeo y las reparaciones que han echo,no veo muy normal que un coche de este precio salga con un defecto y no puedan solucionarlo,os seguiré informando,un saludo.
He contactado con Volkswagen a través de un mensaje de Facebook. M han llamado y dicen q lo van a estudiar y hacer un seguimiento de la reparación ya que, acabo d dejarlo en el taller de nuevo.
Os animo a q les escribias también para que tengan constancia de q no es un caso aislado.
Acontinuacion os dejo un video con el problema del volante
Buenas
No se si tiene que ver algo con el tema que estais hablando. Acabo de hacerle 2500km a mi tiguan, y me hace un ruido un tanto extraño. Al girar el volante se escucha un click click (me he fijado que cada vez que hace el click se enciende la antiniebla) que antes no me hacia. Que puede ser? Me tiene un poco mosqueado, no se si os lo hara a vosotros y es normal.
Saludos!
Hola pues no se si será lo mismo,hemos colgado un par de vídeos que puedes comparar si es el mismo ruido,hoy e sacado el coche del taller y ha desaparecido el ruido e incluso me ha asegurado que no lo volvera a hacer,la pieza que me colocaron estaba defectuosa,y supongo que habrá mas,espero que se haya solucionado,si no,lo proximo se denunciar y ponerme en contacto con vw en alemania,os informaré del progreso,un saludo!
Acabo de ver el video y ese ruido tambien me lo hace, pero muy muy poco, no se si con el tiempo ira a mas... De todas formas lo llevare al taller para que me miren lo del volante, lo del otro ruido y que me pongan bien el start-stop que esta desconfigurado...
Tiene guasa el Tiguan.
Me pasa lo mismo el dia 7 llevo el.coche al taller a ver que me dicen xk esta en garantia y supongo que si no es ahora tendran que buscar una solucion mas adelante no es normal comprar un coche y que tengamos esos problemas
Pues resulta que me hace el mismo ruido ..... no es tan evidente ,tienes que pegar la oreja al volante para oirlo ..pero si lo hace .... vaya tela con los ruiditos en este coche , estare atento y si va a mas pues al taller
Alguna solucion??
Hola
Mi tiguan tiene los mismo problemas. El volante hace el mismo ruido y al girar la dirección se escucha el click, click.
¿Os han dado alguna solución a esto?
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo
Pues cuando me cambien la próxima semana la cremallera de la dirección os dire
