Buenas , los que os cambiaron la caja DSG que tal va ? Dejo de hacer ruido ? El mío es del 2017 TDI 150 cv y en bajas revoluciones suena como si rascara y cuando freno muy rápido muchas veces suena como un clock, es algo que me tiene bastante decepcionado de este coche el DSG , si va subiendo marchas a altas revoluciones sin problemas funciona correctamente el tema es cuando funciona en bajas revoluciones o reducciones
Hola! a mi me canviaron la caja DSG entera y no solucionó nada de nada. Es más, empeoro el cambio, el ruido exactamente el mismo, pero el cambio no responde igual. Un completo desastre. Estoy esperando a ver si sacan alguna actualización de software de la caja de cambios, pero hasta ahora desastre total. Último volkswagen que compro en mi vida. Lamentable que no tengan solución a este ruido tan molesto e incomodo.
Buenas tiguaneros,a mi me cambiaron la caja y de momento y después de 3000km no he notado ya ningún ruido
Yo tengo que dejarlo para que le cambien el líquido de frenos lo comentaré .. veremos qué solución me dan ... porque con el paso de los km y los años el ruido a bajas vueltas es mayor y la verdad que molesto
Hola, quería preguntaros, si sobretodo en frío, como si rascarse de primera a segunda, solo ocurre en esa relación y en frío. Si cambias muy despacio generalmente no.
A mi el DSG a bajas revoluciones me suena como si rascara algo , es algo que me molesta mucho , lo lleve al taller y como siempre todo es normal ... es una de las cosas que me ha defraudado de este coche el ruido del DSG
Hola, yo tengo el mismo problema, DSG7 y cuando ya el coche está caliente, al cambiar de marcha de 1a a 2a y de 2a a 3a, hace el mismo ruido que estos vídeos: 12 segundos 24 segundos https://youtube.com/shorts/VTkze10CZWs?feature=share En los comentarios de este vídeo dicen que cambian el heatshield y que se soluciona. Esto me ha llevado a este otro hilo: UP heat shield (exhaust) rattle noise repair donde explican lo que sería el heatshield y que también soluciona estos ruidos... En los foros que he leído he visto que se cambia el embrague, el DSG.... y el problema en algunos casos se soluciona, pero en otros sigue tras cambiar todo eso... sin embargo lo de cambiar el heatshield parece que funciona... entiendo que sería cuestión de verificar lo comentado en este foro: UP heat shield (exhaust) rattle noise repair Alguien que tenga el ruido y pueda elevar el coche y verificarlo ???
Hola me pasa lo mismo me rasca el cambio cuando pongo D1 e inicio la marcha un rrrrrrr y luego va bien .Sólo pasa en frío y el resto del día funciona sin ruidos. Si lo dejo al ralentí como 5 minutos y arrancó ya no lo hace.El mantenimiento esta echo en la casa cada 60000 km y no da fallos en la diagnosis Empiezo bien coche comprado de segunda mano y a los 4 meses me empieza hacer esto.140000km tiene.Supongo que normal no será....
Yo también lo he escuchado, desde siempre, y no me he preocupado, la verdad, no se que será exactamente.
Si pero normal no será que rasque el cambio eso cada vez va a más supongo es como si faltará presión de aceite al estar frío y la mecatrónica no enganche bien la marcha pq me lo hace una vez y no falla más .
