En la pantalla de cockpit de "Datos de viaje" (creo que se llama así), en una de sus subpantallas, cuando vas en modo "vela", además de salirte el icono de ECO te aparece la frase "Modo inercia" y si es un TSI (al menos en los 1.4 anteriores) y hay desconexión de Cilindros te aparece la frase "Modo 2 cilindros". Sería conveniente saber que frase os aparece en los nuevos TSI para saber si realmente está habiendo desacoplamiento de la caja de cambios o solo desconexión de cilindros. Saludos
A ver, cuando se desacopla el cambio se nota eh, mas que nada porque hay 0 retención de motor... es como ir en punto muerto
Eso es lo que yo aprecio cuando sale el icono ECO, que el freno motor desaparece y el coche va a "peso muerto".
Pues eso es el modo inercia. El modo vela, y hablo desde el desconocimiento que me da el tener un TDI sin esta opción, funcionaría incluso acelerando levemente, ya que el objetivo es mantener la velocidad gastando menos. No sé si llega a notarse en sensaciones, ruido, tacto... Entiendo que no. Aquí se ve que el modo 2 cilindros está activo, pero el motor a 2 mil y pico revoluciones, ergo la caja de cambios no está desacoplada.
A mi entender un modo vela no es lo mismo que una desconexión de cilindros, sino un aprovechamiento de la inercia propia del coche sin hacer funcionar el motor. Vamos, como en una embarcación: tiras de la vela sin encender el motor. Una desconexión de cilindros sí puede entenderse más como un modo ECO, es decir, el motor está encendido pero gastando menos cuando las circunstancias lo permiten.
Claro que no es lo mismo. En el modo vela/inercia la caja de cambios esta desacoplada y vas en punto muerto. Se nota porque la aguja de las revoluciones baja al mínimo (900-1000), y porque notas como el vehículo se embala sin ninguna retención. La desconexión de cilindros, consiste en dejar de usar cilindros del motor, pero no se desacopla la caja de cambios y por supuesto no vas en punto muerto. Ambos se pueden considerar modos ECO, en ambos casos se gasta menos, en uno por no acelerar nada y el otro por usar solo dos cilindros, con lo que el volumen de gasolina que entra al motor en menor. Desde luego en los TDI cuando entras en modo inercia/vela se enciende el icono ECO. Saludos
hoy me he dado cuenta que en el "Active Info Display" si se selecciona la función Automatica , solo cambia la información en el DC, según el modo de conducción (Eco, Normal, Sport, Indidual) , alguien sabe como se puede cambiar seleccionar lo que más le guste a cada uno.
En el 1.5 tsi sale el mismo mensaje cuando vas en dos cilindros, pero tienes que llevar el consumo inmediato para leerlo. No se nota ningun cambio con respecto a ir con 4. A mi me sale solamente cuando hay cierta bajada. El otro dia llegué a ver 99 en el modo think blue y no acababa de arrancar...
Hola compañero! Oye puedes decir de dónde has pillado las levas?? Pasar el link quedan muy bien ese modelo! Gracias!!!
€ 35.54 40% de DESCUENTO|Aliexpress.com: Comprar Para Volkswagen GOLF MK7 línea R/Scirocco/Tiguan MK2 línea R passat B8 volante cambio paleta de coche etiqueta engomada Accesorios de Molduras interiores fiable proveedores en Shop4544012 Store son de aliexpress y no son de la que se pegan porque llevan un pasado, en la pagina viene como ponerlas , en diez minutos las tienes adaptadas y van estupendo. un saludo.
En modo vela el motor llega a apagarse si no anulas el Start-Stop, desacopla la caja de cambios y es como bajar un puerto en bici sin pedalear por decirlo de alguna manera. Sobre el ACT, según las revoluciones yo si noto un leve tirón, pero estando un poco al loro.
Para que se apague has de rodar mucho rato en modo inercia, y eso de normal no ocurre. Tendrías que pillar un descenso largo de muchos kilómetros con poca pendiente para no tener que tocar el freno (si tocas el freno el modo vela se desactiva y se acopla el cambio) y probar a ver. El modo inercia lo llevan todos los TDI con DSG desde el principio del MK2,otra cosa es que logremos hacerlo funcionar hasta el final. Saludos
