hoy he descubierto que...cuando das al limpia de alante.....con agua.....y sueltas , de la fuerza se activa el trasero......así que tengo que soltar despacio....creo que es un fallo tonto.... parece una chorrada , pero cuando pasa , sin agua te deja el cristal de atras fatal , además de no ser bueno para la goma trasera. eso no me pasaba en el touran..........
Yo hoy he descubierto que escuchando la música a través de la conexión del cable con el móvil si dejas pulsado unos segundos en la pantalla, el botón de pasar las canciones, hace una marcha adelante de la canción por segundos y para que se detenga, tienes que pulsar el play. Sé que es una chorrada, pero no lo sabía . Siempre pasaba rápido segundos de las canciones cogiendo el móvil y dándole con el dedo
he descubierto que estando dentro del coche , sin arrancarlo pero añadiendo destinos en el navegador o configurando parámetros no se apagan las luces de los faros, alguien sabe con apagarlas.
Las luces de día nunca se apagan a no ser que quites el contacto, salgas y cierres el vehículo. Aunque si existen dos mods con ODBELEVEN que te ayudaran a apagarlas cuando quieras. Uno es el de "apagar las luces de día" poniendo la ruleta de las luces en posición 0, y otro es activar una opción de menú para activar y desactivar las luces de día desde el Discover. Saludos
Hoy he descubierto limpiando los pedales que estaban llenos de barro que el pedal del freno a diferencia de los otros 2 en mi coche cambio manual, tiene una especie de prolongacion posterior de goma que no se si es defecto de fabrica o lo hacen asi por algun motivo Saludos
Hola chicos , hoy he descubierto que , si pretendo dejar el techo solar ( para los que lo tengan ) abierto en plan "oscilobatiente" , es decir , abriendo solo un lado y el otro apoyado.....si lo haces cerrando a mano el techo y paras en el momento que el cristal delante baja la tela protectora y se apoya.....la parte de atras del cristal queda más cm que cuando solo la abres en plan oficial el cristal (click parte trasera del botón).... joer que mal me explico...... el resultado final es que , se queda el techo apoyado delante y con el culo levantado unos 10 cm , mientras que en normal batiente , unos 4cm..... ( a ojo.) no se si me he explicado.
Te has explicado. Creo que eso es por la manera en que hace el encaje al cerrar. Creo que si quieres llevarlo como tu dices, es mejor cerrar del todo y volver a abrir manualmente poco a poco hasta que se levante la parte de atrás y quede tocando la de delante. Entonces no queda tan abierto de atrás. Saludos
Pues no he entendido nada.....creo Deduzco que lo que quieres decir es que si levantas el techo SIN desplazarlo se abre como unos 4 cm en su parte trasera (me suena esa medida) Pero que si primero lo abres corriendo hacia atrás y luego lo cierras y lo paras antes de enclavar hay un momento en que queda inclinado con una abertura de unos 10 cm Correcto?
Justo eso . Pero 10 cm puede que me haya pasado. Pero más de 4 seguro. Bien explicado. Cómo se nota que eres de letras. Jaja
Si lo paras antes de enclavar entiendo que no acabó su desplazamiento horizontal, que es lo que quise decir. Un saludo
Ayer aparqué en pendiente, y al salir, en lugar de meter marcha atrás ('R'), lo dejé caer en punto muerto ('N') aprovechando la ligera pendiente. Al no seleccionar la marcha atrás, la cámara trasera y avisadores proximidad estaban desactivados. Pues bien, cuando el paragolpes se aproximó al vehículo que se encontraba detrás a una distancia digamos "ajustada", automáticamente se conectó la cámara y avisadores de proximidad. Qué listos son estos Tiguancitos !!!!!!!
Eso es porque en el Discover tienes activada la "activación automática" del Park Pilot, que por cierto, es la opción que viene por defecto. Gracias a ella cuando circulas por un garaje pasando cerca de las columnas o por una calle muy estrecha se activan los sensores y cámaras y empieza a pitar. Saludos.
Yo juraría que además si pones N y dejas caer el coche para atrás, aunque no haya nada cerca, se activa la camara igual.
