Ayer estuve intentando quitar la guantera. Le quité los 3 torx de 20 de la parte superior, y los dos de la inferior, además quité la tapa lateral, pero se me quedo sujeta en la parte superior del salpicadero y no me atreví a desmontar más. ¡Ayuda!
En el A3 que tenía antes del tiguan, la guantera estaba tambien sujeta por un tornillo al que sólo se accedía quitando la tapeta lateral (por tapeta lateral se entiende la que sólo se puede ver con la puerta del copiloto abierta)... ¿has mirado si hay algún tornillo en esa zona que pueda estar sujetando la guantera?
La tapeta lateral del lado del acompañante la quité con una palanca de plástico. Estuve mirando en la parte lateral y no vi ningun tornillo. De hecho la guantera se bajo de su posición unos 15 cm por los dos laterales y quedó sujeta por la parte superior.
¿¿¿¿15cm, tanto???? ¿No será que se quedó pillada por el cable que proporciona corriente a la bombilla?
Aunque tengo el extra de luz de ambiente, con lo cual también lleva cable por la parte inferior, creo que tiene algún tornillo en la parte superior debajo del salpicadero. Luego lo miro en el ETKA.
¿Hay una segunda luz dentro de la guantera o te refieres a la luz de pie? Ese cable no debería estar amarrado a la guantera de ninguna manera
Chicos tengo una duda, y sabiendo lo manitas que soys seguro que ya lo habéis pensado, en algunas ocasiones, e visto que muchos de los coches traen toda la instalación de los asientos calefactables, al menos los cables de los asientos y eso, se podría hacer algún brico e instalarlo a posterior? Es una duda que traigo desde hace años!!
Claro que se pueden montar, "sólo" necesitas las mantas que van en los asientos, los mandos del clima para la gestión de los calentadores, el cableado y la codificación por vagcom. Seguro que en www.stagemotion.com encuentras algo.....
Que fino eres @Raulitoooo cuando me llegue comprobaré que no está el cableado, por qué en otros coches si le tenía, por eso la duda, y las mantas, vale con el nórdico de casa?? Gracias por la ayuda!
Por "manta" me refería a la manta eléctrica (la resistencia que genera el calor) que va dentro del tapizado de los asientos.
A mi también me parece una cutrada que no lo lleve, enfins... Creo que por ahora, nadie lo ha montado.
Será que no lo sabes ya........ Pero por si acaso, se quita la guantera (va sujeta con varios tornillos, unos a la vista y otros no) y por la parte trasera se accede al hueco de la radio.... así es como lo hacía con mi A3 y no creo que cambie mucho al tiguan.
