Pues este mando SI funciona a 12v!!! Como la pila que utiliza es de 12v, la he eliminado y he puenteado el mando a los 12v del encendedor. Los cables negros que salen por la izquierda estan soldados por un extremo a los contactos (muelles) que sujetan la pila (pila que ya no está) y por el otro extremo están conectados al positivo y negativo del mechero
Ando buscando una cosa... Igual es mega jodido pero se me va. Quiero hacer una entrada RCA a la radio casera... Tengo una RCD510 sin cámara trasera instalada. En teoria no tengo RCA de serie, aunque tampoco se 100% que modelo de radio llevo. ¿Alguien me puede ayudar? Quiero instalar un Mirabox en el coche.
Hola XVmorera no se exactamente que es un mirabox . Por yo en el anterior coche que tenia un bmw serie 1 recuerdo que quise conectar una entrada RCA para el subwofer y el amplificador sin romper la estetica original del salpicadero vamos con el radio cd d casa, y compre un modulo que hacia esa opcion posible. Miralo en alguna tienda de car audio.
Hola Javi. El Mirabox según un vídeo del Youtube, se conecta a la entrada de audio de la radio. Esto permite duplicar la pantalla del móvil en la pantalla de la radio. Es como hacer un Airplay en Apple o duplicidad de pantalla en dispositivos Android. Llevo 3 días buscando información pero nada. Intento comparar la placa de la RCD510 con cámara con la que en teoría llevo yo, y nada..... No se si al final me tocará ponerme en contacto con una tienda de Audio para ver como me lo pueden hacer.
A vale ! Si es un tema muy interesante!!! Yo lo conocia como mirror link. Hay temas que hablan de ello. Pero creo que ningun brico ... Tenia entendido que en poco tiempo pagando una claves en el conce te lo activan... Que alguien me corrija si me equivoco.
@XVMorera si es por RCA será SOLO de entrada a la radio para duplicar la pantalla del movil, pero ten en cuenta que NO será de salida, por lo que no podrás gestionar el teléfono desde la radio. Por lo que respecta a añadir una entrada RCA o alguna opción que permita reproducir video en el navy/radio original, faltaría saber si el aparato admite cámara de marcha atrás, si es así, seguro que se le puede acoplar alguna entrada de video o algo por el estilo. Mira la web de stagemotion, puede que encuentres algún interface que te permita, como mínimo, reproducir video. Para ver video con el coche en movimiento seguro que necesitas este interfaz o algun desbloqueador.
Primero debes mirar tu radio por detras si trae el conector dedicado. Muy pocos modelos rcd-510 con ese conector se montaron sin camara de marcha atras de fabrica. Conector rectangular naranja lado izquierdo.
Hola a todos, lo q realmente me mosquea es q en mi golf del 2003, abra e capot con amortiguadores y en mi tiguan tenga q aguantarlo con una varilla, joder ya podian haberselo currado, en fin, he pensado en ponerle unos amortiguadores, pero falta ver el peso del capot y donde ponerlos.
Sé que no es el mismo peso ni el mismo modelo, pero sé que existen kits preparados para el Scirocco que es llegar y poner, te dan el perno, las tuercas, el brazo y todo lo que necesitas para hacerlo. Es cuestión de buscar a ver si para el Tiguan lo hay
Gracias djkill, lo he estado buscando via internet, y lo unico q encuentro son kits para passat, siroco y amarok, entre otros pero tiguan no. Seguire mirando.
Para poder montar el elevador hidráulico OEM como al scirocco nos falta este acople en la torreta de suspensión del copiloto Habría que ver si tenemos suficiente espacio entre la aleta y el capó para poder montar alguno de estos (en un Astra que tuve puse unos parecidos y funcionaban muy bien) O estos otros
El de la última imagen es de un León, me sé ese brico de memoria. Pero al tener que furar la parte baja para tener ahí un sitio de apoyo para el hidráulico hay que hacerlo con mucho cuidado.
Mirad estos rusos, parece que han dado con la referencia del soporte que se puede utilizar (1K0823402A aprox 21€)! Por desgracia hay que agujerear chapa... Газовый упор капота в штатное место A mi tampoco me mola tener que agujerear algo...
Y otro brico.... j*der con los rusos!!! Различные варианты пневмоупора капота на Тигуане Адаптация и установка упора капота от Audi на Тигуан Фотоотчет. Упор капота - Фотоотчеты
Si consigues las placas que utilizan en el video, entonces si, muy fácil! He mandado un mail a los de http://upory.ru a ver si me dan información sobre el kit que venden...
@Raulitoooo crack! Si te dan info avísame por favor que también se lo meto al mío muy buena info! Y de paso otro para el León jajajaj qué bueno!
