Luz EPC antes de arrancar
Loren TF
Tenerife
1.4 TSI 122 CV
Sport & Style
Azul Pacífico metalizado
mi coche es nuevo tiene apenas 2 meses, ayer se me encendió la luz epc antes de arrancar, una vez arranco se apaga, entiendo que es un aviso que no es nada grave por que se apaga al arrancar, pero me tiene mosqueado, a alguien le a pasado?
Recordar que es un tsi de 125 cv.
Antes solo se encendía la de la batería, el freno de mano y la luz del motor.
Lo siento si ya se a la en otro sitio, en el buscador no encontré nada
No te preocupes que no es nada, es normal que los testigos se enciendan al dar el contacto, y si luego se apagan es que todo esta ok. Seguro se antes también se encendía pero no habrías caído ;)
La cosa es que se encendían todos al poner el contacto, yo esperaba a que se apagaran todas y esa nunca quedaba encendida y ahora si, algo debe aver pasado, tan solo tiene 2000 kilómetros.
Insisto, si se apaga no hay ningún problema. Se encienden al poner el contacto a modo de check in, y todas deben estar apagadas una vez el motor este funcionando. Si se mantuviese encendida entonces si que tienes que llevarlo al taller
Hola soy nuevo aquí y tengo un problema actual con mi TIGUAN 2009 mecánica. El testigo EPC se me enciende eventualemte sobre la marcha se desaceleración el motor y las rpm no suben de 2000 rpm....lo e llevado al consesionario y no me han dado solución. Lo último que le cambiaron fue el diafragma, pero continua la falla y es más recurrente.....lo apago lo dejo reposar y le doy encendido y se apaga el testigo...pero durante una jornada diaria puede suceder esto hasta 3 veces....que puede estar pasando?
A mi sepre dio hoy el EPC Y NO ME PARTE EL VEHÍCULO ALGÚN DATO???
