J
Jocleiv
Guest
no se puede desactivar de ningun modo.
para que no diera fallo deveria llevar unas resistencias como estas, fijate en el tamaño.
http://www.vsmultimedia.es/bombilla...as-plug-and-play-vw-golf-6-golf-v-passat.html
Cierto, pero todo dependera de la potencia a disipar (que no se si es mucha) y del tipo de resistencia que coloques, (hay muy buenas que disipan muy bien la potencia y se calientan poco).A mi lo que me preocupa es la temperatura que coge la resistencia... Y que se queme el plafón o algo así . Creo que las voy a devolver
Pero no se no he hecho calculos y no se de que potencia estamos hablando.
Quizas lo mejor es esperarse a las bombillas de VW a ver que son y si son compatibles.
Esto es lo ideal, pero 60€ me parece un precio exageradisimoY algo así? tiene buena pinta...
http://www.otiendas.com/matricula-t....html?osCsid=6215447c9b234c704a034bbe40c042f5
Si en mi touran se quita asi como dices en license plate.
Y que bombillas has puesto?
Que os parece, ya hay para el tiguan 2013
http://www.aliexpress.com/item/For-VW-Volkswagen-Tiguan-2013-LED-Tail-Light/1124983601.html
A que te refieres con " demasiado tuning" yo los veo normalitos, pero con LEDs para posición y freno.Demasiado tuning para mi gusto, creo que la única opción válida para mi sería el recambio OEM en caso de que existiese
La verdad que para mi es demasiado tunning cualquier recambio no OEM jeje, igual soy demasiado raroA que te refieres con " demasiado tuning" yo los veo normalitos, pero con LEDs para posición y freno.![]()
Aaah vale, de todas formas no creo que la casa sacara ningún piloto trasero con LEDs para el tiguan, y menos cuando está a punto de salir el modelo nuevo el 2014/15La verdad que para mi es demasiado tunning cualquier recambio no OEM jeje, igual soy demasiado raro![]()
Gracias por el aporte Jocleiv, la verdad es que no tienen mala pinta. Lo malo es el precio, no? un poco alto me parece, no sé... Qué tendría que hacer si me las quisiera poner?? Supongo que lo primero sería pedirlas por internet, no?? Luego, que llegasen en buen estado, que esa es otra. Y por último, que alguien te las instale, no?? Este último paso te lo puede hacer VW en sus talleres? o puedes ir a algún taller de confianza? Y lo último, al instalar estas luces, pasaría la ITV? perdería la garantía oficial de VW?? Gracias a aquel que pueda contestarme...Que os parece, ya hay para el tiguan 2013
