Porfa mandame la foto de las tiras de led del techo y como va instalado y donde se enganchan a la corriente
Aun no tengo nada, vienen en camino, iran pegadas y metidas en el canal que hay en el techo donde van las originales y la corriente buscaré de donde mande señal para las de los pies.
Me encantaría ponerselas....espero que metas unas fotillos o un video para ver cómo conectas esas tiras de led.. gracias por contestarme. Por esto merece la pena este foro.. compartimos ideas
A mi me ha pasado exactamente lo mismo, antes del confinamiento llamé y me dijeron que se, que tenía una campaña. Ya tengo luces en el techo y funcionando, pero tengo que volver porque un plástico de los pilares que hay al lado del parabrisas, está mal montado. Otra cosa que he visto y me gustaría hacer, es cambiar el plafón de luces delantero, y poner el que llevan ahora los Passat y Arteon, lleva luz ambiental incluida. Son iuales a los nuestros pero es todo plástico transparente con luz
Hola. El 30 de julio de este año me entregaron el Sport RLine gas-oil automático. La semana que viene al taller y me dirán lo de los led del techo. Otro compañero, lo mismo. Espero que esté el cable y solo haya que conectarlo y configurar. Pero vergüenza me da que el vendedor no lo hubiera avisado, eso es de poco profesional, o que se la pela todo. Me siento engañado, pues venía de un Sport sin RLine y se echa de menos.
Hola A mi me dijeron que es un fusible que no lo llevan cuando salen de fábrica El mio salio con los led funcionando Y era un sport tdi No te preocupes es un dia un despiste del comercial de no comunicartelo Saludos
Hola, acabo de comprar un Tiguan Sport Rline nuevo, lleva luces de ambiente pero en el techo no se encienden, es porque no las llevara llevara o porque se tendran que activar? Se puede activar el cambio de color de las de ambiente con el obd eleven? O siempre seran blancas? Gracias.
Hace ya un tiempo que las luces del techo las quitaron por un problema que había que podía producir un incendio, pero en el my18 por ejemplo lo arreglaron por campaña. Yo preguntaria si lo pueden activar en el conce. Por otra parte la luz ambiental no es rgb, solo es blanca y en consecuencia ni con obd eleven se pueden activar los colores. Saludos.
Hola. El otro día fui al conce por otro rollo y ya que estaba allí les dije que me activaran la luz del techo. Yo no sé si me engañaron o no, pero tras la movida de hace un tiempo que llamaron a un montón a revisar por lo de la entrada de humedad, me dijeron que no es que no conectan el cable y/o ponen el fusible... es que ya no va ni cableado, parece ser que desde la semana 48 del 2019. Yo no me quedaré tranquilo hasta que pasado algún tiempo me dé por coger una cuñita o algo de plástico y mirar si decían la verdad. Lo del color de los led... va a ser que no puede cambiarse.
Has mirado que las tiras de led estan instaladas? Porque si no lo estan, directamente no esta el cableado. Otra manera de saberlo es con los códigos de los papeles de coche, PS1 estan instaladas las tiras led y el cableado y PS2 no hay instalado nada.
En el mío un Sport R Line no lucen y ni siquiera las lleve instaladas, además en el panel, en la sección luces de ambiente solo viene la opción de control de intensidad para puertas y pedales.
Respecto a lo que comentas, si no las lleva instaladas olvidate de ello o haz un brico. Y sobre la pantalla, no aparece hasta que te las instalan y te hacen una actualización de software en el infotainment.
Estoy decidido en ponerle unas tiras de led al techo por el filo del carril... y conectarlas a los led de donde van los pies... llevo un pequeño cable por las gomas de la puerta y listo .. el problema es pasar el cable desde las gomas de la puerta al borde del techopanoramico ,es una cuarta prácticamente... no se si con una varilla o algo para no despegar techo... no se que ideas me dais???
