En mi defensa, es provisional jaja Yo tengo el composition media y se puede, y me atrevo a decir que también sirve para el MK1. La sujeción de ese modelo parece que es para el MK2, y de las opciones que da, yo escogí WIRE CCD. Cuando llegue saldremos de dudas.
Me surge una duda con ese modelo. En la foto no se ve el botón para abrir. Es problema de la imagen que si tiene botón pero no se aprecia o en realidad no tiene botón de apertura de la puerta trasera
Viendo el pdf y el tiguan mío me surge la duda de como desmontar los plásticos del portón trasero y como pasar el cable de la puerta a la guantera. Ya que la cámara está en diferente sitio que en el pdf
Los plásticos del portón trasero se sueltan tirando, como casi todo en el coche. Hay que empezar por el que está en la luz de freno, después los laterales, y por último, el más grande, quitando 1 tornillo en el lado contrario del tirador para cerrar, 2 donde está el triángulo de emergencia, y otros 2 del tirador, quitando antes el embellecedor. Para tirar cable hasta la guantera yo lo hice por el techo y con una guía de plástico. Espero haberte ayudado
El video saca totalmente de dudas. Cuando dices que con guía por el techo te refieres tirando l guía por el donde el resto de cables donde esta el de marcha atras? O por encima del techo sin más hasta donde salga?
No tengo idea del vag com recien he ordenado el cable, me podrian decir paso a paso como llego a esa pantalla del byte 5f?
Por encima del techo pegado al lado de la guantera. La he conectado directa, sin nada de por medio y funciona bien. Ahí no puedo ayudarte, yo uso OBDeleven.
Unas preguntas, los colores del cable de marcha atrás, coinciden con el brico del seat León? En la pantalla, cuando aparece el sensor de parktronik, sabes si se puede poner transparente? Comentabas que la primera vez que la probaste no iba... localizaste el problema o fueron las prisas? Yo ando mirando un módulo inalámbrico para la cámara en Aliexpress y me ahorro lo del cable Gracias por el brico!
Negativo de la cámara al marrón y positivo de la cámara al balnco/gris Se ve transparente siempre que no acerques la mano. La primera vez no iba porque con las prisas no conecté bien la alimentación de la cámara.
Ya he pedido la cámara, me falta el acopio de materiales, que supongo que será el cable paralelo de 1mm para el positivo y negativo de la cámara. El cable rca, que será por lo que veo un cable que vaya hasta la guantera (de 3 a 5 metros) el cable pequeño rca para hacer lo de los pines, y el adaptador hembra hembra rca para juntar el de la guantera al que tiras desde atras. Los pines para el quadlock he comprado estos por amazon porque viendo el pdf creo que son iguales. https://www.amazon.es/gp/product/B00CUDWF8U/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Respecto a la codificación obdeleven, con esto es suficiente no? 1 - Modulo 5F 2 - Codificación (Modo bytes) 3 - Byte 19 --(Activar Bit 4) Las pletinas que utilizaste para sacar el lector de cd donde puedo conseguirlas o si se puede hacer alguna chapuza o adaptador similar? porque yo por el coche no tengo ninguna, si acaso de algún lector de cd alpine que tengo por ahi tirado pueda utilizarlo o tiene que ser especial.
Se supone que la cámara te viene con todo el cableado necesario. No debes necesitar cableado de corriente ni cable de vídeo de 5 metros, viene todo en el paquete. ¿Puedes pasar el enlace de la cámara? Los pines parecen esos. Yo utilice unos pines que reutilice de otro sitio. Si, esa es la única codificación que tienes que hacer. https://www.amazon.es/gp/product/B018GKO6OQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
La cámara que compré es la del enlace que pasaste hace tiempo ya, de aliexpress. CCD cámara de visión trasera inversa para Audi A4L 2017 VW Volkswagen Touran 2016 tronco mango interruptor de alambre cámara inalámbrica a prueba de agua CCD cámara de visión trasera inversa para Audi A4L 2017 VW Volkswagen Touran 2016 tronco mango interruptor de alambre cámara inalámbrica a prueba de agua en Vehículo de La Cámara de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Me acaba de llegar la cámara de aliexpress y resulta que no tiene botón para abrir la puerta es toda de plástico duro así que no sirve para el tiguan
A mi me ha llegado hoy la cámara y si tiene el botón para abrir el maletero y encaja perfectamente en el hueco. Yo compré esta: Tienda Online CCD cámara de visión trasera inversa para Audi A4L 2017 VW Volkswagen Touran 2016 tronco interruptor mango cámara inalámbrica impermeable | Aliexpress móvil ¿Tú cuál compraste?
