Madre mía @R.I.P , post en el que entro, post en el que me encuentro con una captura de pantalla tuya del manual.... últimamente te lo estamos haciendo repasar a fondo!!
Hola de nuevo,no lo he llevado todavía a la vw porque se lo que me van a decir.Yo le conectado el vag com y no arroja ninguna averia,alguien lo ha solucionado o algo.Es lastimoso que le pase esto ,estamos en contacto,gracias.
Bueno amigos, después de una semana en el taller arreglándome una barra de techo que tenía un ruido también, como ya sabéis le dije lo del problema del arranque y después de esta semana me dicen que puede ser normal que ellos no encuentran el fallo y que les han dicho de Volkswagen que es normal, Que hay veces que el Motor de arranque este un poco más girando hasta que arranca el motor porque, tarde más en hacer el chequeo aunque se apaguen las luces del cuadro de mando. No queda otra que resignarse
Haciendo todos los pasos, dejando que el coche haga el check ¿te falla? ¿Dejas el coche parado varios días? ¿tienes keyless?
hola @R.I.P , efectivamente keyless llevo, y desde que hago el arranque como dijiste (y dice el manual...) primero start del boton sin pisar el freno, hace los checks, y luego pisando pedal freno otro start... hasta ahora cero problemas. Así que el problema era yo... pero vamos hoy recojo el coche y me dirán a ver porque lo iban a revisar, ya que en una de las veces que se quedo el arranque enganchado, el fallo se quedó grabado en pantalla (y supuestamente lo verán al meter el ordenador) también me van a subir las luces.... por lo que me dijo el comercial, se las estan subiendo a muchos...
ayer recogí el tiwi del concesionario (cambio de luna por un chinazo que acabó en rajón gigante). Revisaron lo del arranque: en centralita no quedo grabado ningún error, a pesar de que a mi si que me apareció en pantalla. Solo una vez de todas las que ha fallado el arranque..., así que me dijo el de allí. De haber problema será mecánico, ya que los eléctricos se quedan grabados y pinchamos aquí el ordenador y lo vemos. En este caso hemos pinchado y no sale nada registrado, así que eso piensan (problema mecánico). Que si tengo la coincidencia de que me vuelve a pasar y se me queda en pantalla, que si estoy cerca del conce acuda y les llame sin apagar el motor, para que así el fallo quedaría en pantalla y no se iría (por no apagar) y que ahí podrían ver más.... que lo vigile y tal y que si me lo repite y tal que lo vuelva a llevar.... desde que @R.I.P me ilustro con el manual... a mi ya no me ha vuelto a fallar. así que bueno, estaremos vigilantes. por cierto me subieron las luces un 10% (es me dijo) que más no podía porque iría deslumbrando. A ver si lo saco de noche y veo el cambio....
Pues a mi m pasa igual ,tiene boton de arranque,lo dejo q s apagen las luces de precalentamiento y el primer arranque de la mañana l cuesta .he llamado al taller y m han dicho q tienen q comprobar la batería q lo tengo q dejar alli ,si alguien l dan una solución q lo diga gracias
Ya llevo 2 años y medio con tiguan MK2 DSG 150cv sport. Con keyless . Me falla aveces el arranque. Incluso haciendo los chequeos . Lo he llevado en 3 ocasiones en garantía y me dicen que a ellos no les falla . Y que lo tienen en carga la batería . Han comprobado el voltaje de la batería y también está bien. Yo creo que es fallo de batería , no se yo. de todos modos aveces tarda más que otras en arrancar. Y la verdad que da una lmpresion de coche viejo . Vaya tela Tengo un golf de 2003 y arranca a la primera en frío en caliente, duerme en la calle con el frío, lluvia calor ... y sin problemas , siempre a la primera . Vaya tela De todos modos seguiré haciendo arranque en 2 pasos. Chequeo antes . Y luego freno y botonazo Si encontráis solución. , comentadla gracias
Hola, En este hilo han cambiado varias baterías en garantía solucionando el problema. A mi no me la cambian por el mismo motivo que tu indicas: A veces le cuesta arrancar A mi cada vez me lo hace peor, todas todas las mañanas retarda el arranque... Saludos
Yo tuve ese problema porque arrancaba el coche como arranco mi otro coche también con botón y keyless, de manera directa. Desde que leí el manual (gracias forer@s), y le das una vez sin pisar el freno, esperas a los testigos como indica las instrucciones y luego pisas freno y pulsas botón, desapareció el problema de arranque. Es cuestión de que este siendo diesel super mega molón de la muerte con todo super tecnológico, pero hay que seguir esperando a que se caliente lo que sea (bobinas o yo que sé...) para que arranque correctamente...
hola buenas ami hay veces que me arranca en o, y otras veces tarda mas tiempo y como si arrancara pero con algun defecto como si fuera k las bujias no dieran su contacto
El mío sigue igual. Sigo pensando que es el amperaje de la batería . Habría que meterle una con más fuerza ... no se ... lo entiendo mucho de mecánica . Pero aveces se viene abajo. Y le cuesta . Y ya me la han cambiado una vez en garantía
Ayer estuve en el taller . Me pidieron vídeo . En ordenador sale que no tiene fallos. Suponen … que es problema de la puesta en marcha. Pero tienen que consultarlo antes para cambiarme la misma os iré informando
Pues a modo informativo, a mi esto me lo hacía el coche casi desde que lo compre. Hace poco la batería me dejó tirado, y le puse una nueva y casualidad o no, pero desde que la puse hace casi un mes, no me ha vuelto a tardar en arrancar... Si alguien más ha observado lo mismo que yo, estaría bien que comentase.
Me han cambiado el motor de arranque (puesta en marcha) y por ahora va de lujo . Creo que el fallo está ahí. No era normal lo que tardaba en arrancar . Y con el start stop que siempre lo llevo quitado . También tardaba algo . Menos pero tardaba Mira el vídeo
