Hola muy buenas,tengo un tiguan motor de 115 cv,tiene unos 8000km ,y lleva un tiempo que noto que el primer arranque de la mañana tarda un poco mas de lo normal ,en arrancar.Lo tengo guardado en cochera y hace unos 18 ºC aprox.Lo pongo por aqui por si alguien lo ha llevado al concesionario porque normal, no es.Haber si hay alguna actualizacion o algo por el estilo,venga gracias a todos.
Yo no he notado nada extraño con el arranque. También duerme en garaje. A lo mejor te ha venido algún calentador estropeado o tocado.
Esos coches no utilizan calentadores hasta ke llega a 10° bajo cero, tiene ke ser algo del tema de gasoil o algun tema de actualizacion de software.Gracias
Estos coches, los diesel al menos, no arrancan segun giras la llave. Tarda un segundo aprox. Es decir, giras la llave, la mantienes en la posicion de arranque, y tarda uno poquito en reaccionar el coche. Si es eso, es normal.
Si eso es cierto,pero eso no es el fallo,el coche gira el motor de arranque pero gira mas tiempo de lo normal por lo cual tarda mas rato en estar arrancado,gracias.
si hace frío, yo te recomiendo que pongas la llave en posición "contacto", esperes a que se apaguen los testigos de los calentadores, quites contactO, repitas la operacion y ya arranques
Solucionaste este problema? Tengo exactamente el mismo que tú, el mio es el diesel 2.0 de 150, igual, tarda en arrancar más de la cuenta, tengo 7.000kms y a veces parece un coche viejo al arrancar. No lo hace todas las veces , solo a veces... Finalmente arranca pero tarda
Uno más que le pasa lo mismo es muy de vez en cuando pero le cuesta arrancar, es el 2.0 115cv. Si alguien nos aconseja algo, en el taller en la revisión lo comentamos pero no vieron ningún tipo de alerta, nos dijeron que lo grabaramos con el móvil, como que fuera yo acordarme todos los días de sacar el móvil y ponerme a grabar si lo hace, la verdad que son la leche.
Pues yo el miércoles voy exclusivamente a eso al taller, ya que la parienta dice que está pagando un coche nuevo y le toca los cojones que a veces arrancando parece un coche con 25 años..imagino que la motorización no tendrá que ver, no creo que sea la batería, no?
Y lleva toda la razón, y la motorización no tiene que ver, ahora que den con lo que es... Ya nos cuentas por qué es raro de cojones por qué no es normal creo yo no me a pasado en ningún coche que he tenido. Y mucho menos cuando está como el mío en cochera y hay 15 grados, si me dijeras -10 pues vale pero con temperaturas normales. Nos cuentas, pero de mi pasaron pero bien, que lo grabaramos con el móvil
A mi también me lo hace al arrancar la primera vez del día. EL motor de arranque gira pero como que no inyecta gasoil, son como 3 segundos girando en vacío y prende. A mi me suena a que coge aire o alguna tontería. El mío duerme en garaje, hace 18 grados mas menos pone al abrir el coche. Probé estos días de febrero a dejarlo en la calle que llegó a hacer -2 grados y arrancaba bien. La verdad no sé por donde va el tema.
El mio lo deje dormir en la calle hace poco, y me subi y marcaba -6 grados y arranco a la perfección, me lo ha hecho en días fríos, pero también me lo hizo el otro día cuando marcaba 19 grados, osea que, la temperatura no tiene nada que ver, cuando sepa algo os diré
Yo tengo el TDI 2.0 115cv y en ocasiones le doy a la llave para arrancar y se oye lo típico cuando estás arrancando y tarde como unos 3 segundos o asi
Uno más que se une al mismo problema, lo llevo al taller y me dicen q a ellos no les ha fallado ni una vez, ya estoy por poner una reclamación a la marca, si alguno tenéis una solución, porque a mí me ha fallado hasta calentando dos veces. Un saludo chicos
yo ya he dado parte al conce. me hizo, una vez arranque por botón vale?, hace el ruido de empezar el arranque, y se queda ahí enganchado como cuando intentas arrancar un coche viejo con la llave y la dejas ahí dandole al arranque. Ahí le volví a dar al boton (porque sonaba fatal) y se apagó, luego arranque sin problemas a la primera la segunda y ya fue cuando les comuniqué, fue, tras un viaje largo, llego al garaje, se apaga el motor (star and stop), y cuando va a arrancar, se queda ahí enganchado otra vez el arranque, hizo como 3-4 arranques y al 5º arrancó, pero dejo un mensaje de fallo en autoarranque start and stop. estoy convencido que van a salir más casos así, y pienso y espero que tan solo sea del arranque... lo bajaré para que lo miren y lo cambien.
El mio anda raro también, hace unas semanas le mire la tensión a la batería y me puso 12,2, me pareció muy bajo para año y medio que tiene el coche.
Sería bueno saber si los que habéis observado ese problema soléis utilizar el star & stop o por el contrario lo lleváis siempre anulado
yo lo tengo conectado y se pone y se quita solo... no me mola pero bueno, hasta que baje a que me lo miren no lo desactivo para ver si me repite jugada. tengo claro que cuando finalice la garantía me comprare el obdeleven y lo desactivare de por vida.
El mío es un 2010, la falla de arranque la hace esporadicamente y es por las tardes que ha presentado eso de arranque que tarda un poco al segundo intento. Tiene batería nueva.
el mio arranca al instante, no tiene retardo de 1 seg ni nada, es girar la llave y entrar en modo ignicion ( por si sirve de ayuda ).
