Hola alguien sabría como se codifica manualmente esta aplicación Ver el archivo adjunto 61360
Que yo sepa es aquí:
Leuchte20BR LA71:
Lasttyp 20:
34 - LED Bremsleuchten
Lampendefektbitposition 20:
9
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20:
2b
Lichtfunktion A 20:
Bremslicht
Lichtfunktion B 20:
Heckdeckel offen
Dimmwert AB 20:
127
Lichtansteuerung HD AB 20:
always
Lichtfunktion C 20:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 20:
nicht aktiv
Dimmwert CD 20:
0
Dimming Direction CD 20:
maximize
Lichtfunktion E 20:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 20:
nicht aktiv
Dimmwert EF 20:
0
Dimming Direction EF 20:
maximize
Lichtfunktion G 20:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 20:
nicht aktiv
Dimmwert GH 20:
0
Dimming Direction GH 20:
maximize
Leuchte21BR RC8:
Lasttyp 21:
Lampendefektbitposition 21:
19
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21:
2d
Lichtfunktion A 21:
Bremslicht
Lichtfunktion B 21:
Heckdeckel offen
Dimmwert AB 21:
127
Lichtansteuerung HD AB 21:
always
Lichtfunktion C 21:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 21:
nicht aktiv
Dimmwert CD 21:
0
Dimming Direction CD 21:
maximize
Lichtfunktion E 21:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 21:
nicht aktiv
Dimmwert EF 21:
0
Dimming Direction EF 21:
maximize
Lichtfunktion G 21:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 21:
nicht aktiv
Dimmwert GH 21:
0
Dimming Direction GH 21:
maximize
Muchas gracias
Esa codificación la tengo del skoda pero los parámetros que figuran el el Tiguan activados son muy distintos, aun así probaré.
Buenas, tengo un antiniebla trasero que no se enciende, a ver si alguien me puede pasar como lo tiene configurado. El mío está tal que así.
    49 KB · Visitas: 13
la codificación parece que esta bien , yo la tengo así que es como viene de origen y solo se ha de encender el de la izquierda , no los dos , si no se enciende y no has echo ninguna modificación, igual se ha fundido
Gracias por contestar.
El mío es el de LED trasero y nunca me he fijado si se encienden los dos pero estar están los LED o al menos eso parece. Es que un amigo me dijo que sólo tenía uno encendido y daba por echo de que eran los dos.
Ahora me has dejado con la duda xD
Como te indica el compañero, solo se debe de encender el de la izquierda.
Al menos en el mio asi funciona, en el otro hueco tengo la luz de marcha atras, que en mi caso tambien lleva una solo:(
En muchas ocasiones me ha comentado mi mujer """"con el pastizal que vale este coche y solo lleva una luz de marcha atras, que miserables estos de Volkswaguen""""
Buenos días compañeros, no sé si servirá de algo, pero ayer le metí a mano todos los pr de equipamiento a mi coche al obd, la verdad que sale información curiosa que antes desconocía, con la ayuda del compañero pollito que es un crack.
cuenta, cuenta algo más, no nos dejes con la miel en los labios
¿qué son los PR? ¿alguno interesante?
Las pr son el equipamiento y opciones que lleva el coche, en el manual del coche en la primera pagina hay una pegatina con un montón códigos de 3 cifras, los que llevan el 0 con una raya son la O.Esos códigos se meten a mano pero solo se puede hacer con la aplicación de Android yo con la de Apple no he podido encontrar donde hacerlo.Metes el código pulsas la lupa verde y sueltas si se queda verde lo ha cogido y se queda rojo no lo coge,a mi algunos no me los ha cogido.
5A61FDA7-7D2B-4F6B-81DA-098782C0DB03.jpeg 3ECF6F4B-74D2-47D6-90DF-29618A0BF700.jpeg
Hola.
Quisiera preguntar una cosilla, dado que el hilo es demasiado extenso me es complicado encontrar justo lo que quiero saber.
Tenia garantia de 2 años que ha vencido por lo que ya estoy fuera de garantía, y quisiera plantearme adquirir el OBD Eleven no antes sin mirarme un poco el hilo y ver que tipo de mods se pueden hacer y cual es la utilidad real del apartejo.
Hubo un tiempo que me interese por el aparato pero descubrí que no era compatible o no funcionaba correctamente para mi vehículo modelo de Diciembre 2020 o Enero 2021, no me queda aun claro cual es el mes y año correcto de fabricación . TAmbien leí que era posible que eso se limara y pudieran utilizarse. En mi caso, tengo un RLine 2.0TDI 150cv.
Llegado ya el momento, ¿OBD Eleven esta en pleno funcionamiento para estos modelos de esos años de fabricacion que detallo?
ya echare un vistazo para ver en que va eso de Eleven Pro y demás, pero en principio mi duda principal es la que planteo.
Muchas gracias
Al referirte a pleno funcionamiento, en concreto a que te refieres?? A mi me acaba de llegar y he empezado a meter mano, aunque con la más de las cautelas ya sí lo tengo en garantía oficial. Pero he podido leer y hacerme una copia de seguridad del tiguan y también del polo que es del. 2017 y perfecto, sin problemas.... Al. Polo voy a ir haciendo cosas.. Con las limitaciones que tiene..
Creo haber leido en su momento que no era compatible y que su funcionalidad quedaba muy reducida.
¿Existe algun tipo de información al respecto de que modelos o bastidores se puede utilizar?
he estado buscando hasta encontrar lo que lei hace un par de años, concretamente lo lei de un foro de OBD11 ingles, y viene a decir lo siguiente:
"La programación no es compatible temporalmente en los modelos fabricados en 2020 y posteriores que tienen protección SFD. Las negociaciones para respaldar estos modelos están en curso."
Parece ser que el problema lo plantea la proteccion SFD, que no tengo ni idea de lo que es por lo que me crea la duda si actualmente son compatibles o no con los MAY21
EDITO: He encontrado este hilo en el foro que habla de esto que comento pero queda sin comentarios en 2021 por lo que no puedo saber si actualmente este problema de limitación esta ya solucionado
Limitación de codificación en el MY21
El tema del SFD esta solucionado hace tiempo, muy importante capo delantero levantado y en alguna vez freno de mano echado también pero esta última no me a tocado nunca es por lo leído en otros foros.
Hola
Me comentó un amigo que tiene un Q7 que por seguridad no de puede bajar la puerta del maletero con el mando a distancia, pero que le gustaría poder hacerlo. ¿En el tiguan pasa lo mismo? Hay algún cambio que se pueda hacer con el OBD.
Yo lo puedo cerrar con el mando manteniendo el botón apretado, viene así de origen my20, saludos
