Si esta hablado o en el manual pido disculpas.
Se puede regular (rebajar en mi caso) la velocidad de cierre de las ventanillas, de serie o con OBDeleven?
He puesto unos derivabrisas y quiero dejar muchas veces un par de dedos abiertos y nunca lo consigo a la primera, me paso y cierro y abro y....
Es verdad... van a toda pastilla!! Dificilísimo acertar con el punto.
Estaria bien poder hacer lo que dices
Hola
He intentado activar la alarma OEM a un tigu del 2017 y no va, no recuerdo que yo tuviera que hacer nada en el mio a parte de la codificación. Me podéis echar un cable?
Sd
Hola
Sd
En my17 funciona bien la codificación, ¿seguro que has hecho todos los pasos?.
Hola
Sd
Seguramente no hayas guardado los cambios al hacer el mod.
Después de pedirte el código tiene que mantener pulsado el botón verde hasta que aparezca codificación aceptada.
Creo que no es posible. La gente que lo ha intentado no lo ha logrado. Hay un paso que no se puede hacer ni con ODBEleven ni con el VAG-COM.
Se puede con vcp, hay que parametrizar la cámara del retrovisor, saludos
Buenas
Hoy codificando la he liado un poquito
He realizado un test del DC y se ha quedado en modo “protección de componentes “
Lo he podido “recuperar “ desconectando la batería.
Al dar contacto fallan todos los sistemas de seguridad.
Al arrancar motor se han recuperado todos excepto el start&stop.
Veremos cuando salga a rodar un poco.
También he echo una codificación del cuadro que lo deja encendido un minuto al cerrar el coche. Veremos si lo consigo desactivar.
Puede que en el módulo 19 encuentres un canal para desactivar el start&stop
Hola
Sd
Hay 2 codificaciones, en el hilo que abrí en su idea a parece primero la que no funciona a partir de una fecha, busca en las páginas siguientes que está otra con una codificación más. O en procesos verificados tienes una recopilación del compañero Jalbert2189 que está.
Muchas gracias
Haré lo que me dices
Buenas
Ya está todo en orden !
Limpieza de errores en varios módulos y todo ok.
El cuadro se quedaba mostrando las esferas, entiendo que porque no tenía datos de viaje. Hoy ya funciona correctamente y tengo todos los números 10, 20, 30.....
He activado también la opción de Luces Diurnas y entonces cuando pones el selector a cero las apaga y si pones el selector en luces de posición las activa a media potencia.
La opción diurna es la de en posición 0 se puede encender y apagar la delantera?
Si, en posición 0 apaga totalmente los faros delanteros.
Segunda tongada de mods!
Confirmo que no puedo desactivar Start&Stop ni codificando ni via App.
Alarma y puertas funcionando.
Colores del cuadro & Infotainment codificados. Pero lo de los puntitos en el centro no me aparece, solo cambia el estilo entre normal, R y GTi.
El test de agujas aún estando codificado, no lo hace.
Retardo acelerador probado y no noto mucha diferencia. Supongo que depende del estilo de conducir.
Potenciometro clima activado.
Luces emergencia en frenazo, accidente activadas.
Sensibilidad Line Assist y vibración volante activado.
Por ahora estoy con los fáciles :)
Más adelante ya me meteré en foros alemanes.
La vibración del volante en el Lane Assist no funciona peeero con este mod se puede regular la intensidad de la corrección que aplica el coche al volante en tres niveles.
Hola !! disculpad, alguien que confirme que funciona Obd en MY20?!
Quiero comprarlo pero quiero estar seguro que funcionará !
Muchas gracias !!
Muchas gracias !!
Ni me he planteado esa posibilidad la verdad...
Yo hice el pedido ayer del OBD11 y el coche (MY2020) me llega supuestamente en febrero...
Qué risas de 99€ si al final no funciona.. :)
Buenas!
Con la alarma activada y con bola original, si quitas el conector de 13 pins con el coche cerrado salta la alarma.
Menudo susto me pegué :)
estoy igual que tú, con OBD y sin coche :D :D :D
Creo que se preguntó por aquí si los mods de parpadeo luces freno, intermitentes en frenada brusca funcionaban en el Tiguan.
He encontrado un vídeo donde se ve el funcionamiento en un MK1, por tanto, en el MK2 también debe de funcionar.
Buenas,
Ultimas codificaciones que he realizado con éxito:
- Apagar DRL con freno de mano activado.
- Desactivar limitación adelantar por la derecha con ACC
Mods en busca y captura:
- Desactivar Start/Stop en MY19
- Activar Trail Assist
- Test de agujas inicial
Salut
Buenas,
Salut
Que es el Trail assist? No te referiras al offroad?
