Es verdad... van a toda pastilla!! Dificilísimo acertar con el punto. Estaria bien poder hacer lo que dices
Hola He intentado activar la alarma OEM a un tigu del 2017 y no va, no recuerdo que yo tuviera que hacer nada en el mio a parte de la codificación. Me podéis echar un cable? Sd
Seguramente no hayas guardado los cambios al hacer el mod. Después de pedirte el código tiene que mantener pulsado el botón verde hasta que aparezca codificación aceptada.
Se puede con vcp, hay que parametrizar la cámara del retrovisor, saludos Puede que en el módulo 19 encuentres un canal para desactivar el start&stop
Hay 2 codificaciones, en el hilo que abrí en su idea a parece primero la que no funciona a partir de una fecha, busca en las páginas siguientes que está otra con una codificación más. O en procesos verificados tienes una recopilación del compañero Jalbert2189 que está.
Eso era, probado y funcionando ya...tiene 200ms, yo lo pongo a 2000ms . Muchas gracias por el recordatorio.
Ya está todo en orden ! Limpieza de errores en varios módulos y todo ok. El cuadro se quedaba mostrando las esferas, entiendo que porque no tenía datos de viaje. Hoy ya funciona correctamente y tengo todos los números 10, 20, 30..... He activado también la opción de Luces Diurnas y entonces cuando pones el selector a cero las apaga y si pones el selector en luces de posición las activa a media potencia.
Si, en posición 0 apaga totalmente los faros delanteros. La vibración del volante en el Lane Assist no funciona peeero con este mod se puede regular la intensidad de la corrección que aplica el coche al volante en tres niveles.
Hola !! disculpad, alguien que confirme que funciona Obd en MY20?! Quiero comprarlo pero quiero estar seguro que funcionará ! Muchas gracias !!
Ni me he planteado esa posibilidad la verdad... Yo hice el pedido ayer del OBD11 y el coche (MY2020) me llega supuestamente en febrero... Qué risas de 99€ si al final no funciona..
Si funciona, a parte si hay algo que no funcionará sería por las versiones nuevas que llevan las centralitas eso lo corrigen rápido los de OBDELEVEN
Buenas! Con la alarma activada y con bola original, si quitas el conector de 13 pins con el coche cerrado salta la alarma. Menudo susto me pegué
Creo que se preguntó por aquí si los mods de parpadeo luces freno, intermitentes en frenada brusca funcionaban en el Tiguan. He encontrado un vídeo donde se ve el funcionamiento en un MK1, por tanto, en el MK2 también debe de funcionar.
Buenas, Ultimas codificaciones que he realizado con éxito: - Apagar DRL con freno de mano activado. - Desactivar limitación adelantar por la derecha con ACC Mods en busca y captura: - Desactivar Start/Stop en MY19 - Activar Trail Assist - Test de agujas inicial Salut
