Está aquí del club skoda kodiaq . https://www.clubskodakaroq.es/threa...n-procesos-verificados.719/page-4#post-143394
Cada cockpit es distinto. Eso creo que sale en todos pero solo hace cambios en unas pocas opciones. Yo he probado con todas y creo que solo hace cambios en 4 o 5. Que te aparezca la opción no quiere decir que te funcione. Si no la soporta te mostrará un mensaje de que "no está disponible en este momento". Además te puede aparecer un rosario de fallos relacionados con ello al no tener el hardware asociado, los componentes necesarios.
Personalmente, esa codificación no es de mi agrado, da la sensación de que fallan la lunes, ahora bien, si me gusta lo de la tercera luz (freno)
Codificación verificada: funcionando en MY21 MEMORIZAR LA ÚLTIMA SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN AirCARE DEL CLIMATIZADOR Cada vez que activamos la función AirCARE, esta se desconecta automáticamente una vez pasado un tiempo con el Vehículo apagado. Con este Mod, la Función AirCare, guarda la última posición marcada: Activada o Desactivada. Funcionamiento del AirCare: Funcionamiento SIN Mod: Enciendes el coche. Accedes al menú Clima, y las letras AirCare están en Blanco (desconectado). Le picas encima del botón, y entra en la pantalla de AirCare y se Activa (letras del menú clima, pasan a amarillas). En esta pantalla puedes volver a desactivar/activar con el tic. Sales del menú clima. Apagas el coche. Cuando vuelves a encender el coche (pasado un rato), AirCare volverá a estar desactivado, lo hayas como lo hayas dejado (act/des). NOTA: Si apagas manualmente el Climatizador (botón Off), se desconecta AirCare siempre. AirCare CON el Mod: El funcionamiento es idéntico, solo que si apagaste el coche, con el AirCare Activo, al volver a utilizar el coche (pasado un rato), estará activado,... y si lo dejaste desactivado, estará desactivado. Es decir, que guarda memoria de su estado, en vez de apagarlo siempre. NOTA: A menos que hayas apagado el Climatizador manualmente (tecla Off). En este caso estará apagado siempre. Pasos a seguir: 1. Módulo 08 Control del aire acondicionado/calefacción 2. Ir a Adaptación 3. Ir a "Filtering_interior_air_saving:" 4. En "Filtering_interior_air_saving", cambiar "Guardar en función del tiempo parado", por "activado". 5. Reiniciar el Infotainment.
Codificación verificada y funcionando en MY21 ACTIVAR AUTO LIGHT ASSIST Necesario Sensor (A5) en el parabrisas (“Cámara Multifuncional “) 1- Modul 09 Centralita Electrónica Acceso de seguridad: 31347 Vamos a Adaptación: Fernlicht_Assistent Modificar Erweiterte Fernlichtsteuerung a: AFS:FLA:Fernlicht ueber AFS Marcar Menusteuerung Fernlichtassistent como: Disponible Marcar Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung como: Disponible **Si ademas quieres que se mantenga siempre activo el L.A.(FLA) aunque apagues el coche hay que marcar: Fernlichtassistent reset: inactivo Confirmamos los Cambios. La asistencia de luz debería aparecer en el menú del coche: Ajustes del Vehiculo / Luces (nota: No activar hasta finalizar el proceso) 2- Modulo A5 Sensor frontal Codificación extendida (entrar al modo bytes) En el Byte 21, Activar el Bit 5 (aunque ponga Bit 5-7, realmente solo queda marcado el 5. El byte 21 debe quedar con valor "HEX 20") Confirmamos los Cambios. 3- Reset de las Luces: Por último Resetear luces en el Infotaiment-> Car->Ajustes->Ajustes de fábrica-> Restablecer ajustes/datos por separado-> Luces Listo Utilización del Auto Light Assist El primer toque de la palanca de Luces Largas activa el Auto Light Assist, El Segundo pasa a Luces largas Fijas. Venían las luces automáticas de fábrica, pero al parar y arrancar el coche la configuración se desactivada, quiero decir que con esta Codificación se pone según su último uso.
Enterado lo que es el Fla aquí lo explican de lujo. https://www.clubvwtiguan.com/threads/dynamic-light-assist.9885/
Buenas!! Entonces con esta mood, se aplican por defecto el encendido automático de luces largas (sin tener que tocar la palanca) a partir de los 60 km/h??? A mi de serie en el MY21 me viene el DLA (Dynamic Light Assist), pero estoy buscando la opción de q se active siempre solo, sin tener yo q darle a la palanquita de las largas para dejarlo activado. Con esta codificación me vale?? Un saludo y Feliz Navidad a tod@s
Si con eso ya está listo, cada vez que quites del mando de las luces de automático a manual o las apagues por ejemplo para echar gasolina se borra, con darle una vez que lo pongas en automático ya se queda memorizado otra vez
No funciona en el nuestro. Ni el offroad, ni nada de lo que has puesto en el comentario anterior. Ya lo he comprobado yo también y nada.
buenas a todos, tengo en mis manos un ateca del 2019. en ese coche, el boton de AUTO-HOLD tiene memoria. con eso quiero decir que al quitar el contacto y volver a darlo aunque sea 1 semana mas tarde se mantiene la ultima configuracion del AUTO-HOLD encendido o apagado. el tema esta en que mi padre tiene un Tiguan del 2017 y en ese coche el AUTO-HOLD no tiene memoria, o sea, que al quitar contacto el maldito AUTO-HOLD se desactiva. alguien sabe como activarlo? sea con OBDEleven o VAG-COM gracias,
por obd11 o vc se puede hacer por el método de voltaje o temperatura, pero no memorizar el estado, pasa por el hilo de codificaciones y lo veras, también puede ser que ese ateca tenga instalado un virtual finger, saludos
Creo que estáis mezclando Auto-Hold con Start-Stop. Mi Tiguan es del 2017 y el Auto-Hold si guarda memoria pero no el Start-Stop, que es la codificación por voltaje que te ha dicho el compañero.
es que es eso justamente. mi ateca, con el auto-hold activado hecha el freno de "mano" automaticamente al apagar motor o abrir puerta pero el cabron del tiguan no quiere
