Recomiendo no utilizar la opción de envío más barata. Correos ES no te va a entregar el paquete ni en 3 semanas desde que el paquete llega a España. Sin explicación.
He realizado dos mods nuevos; - Fade-in & out de todas las luces del interior Central Electrics -Adaption --Suchbeleuchtung_allgemein ---KL58 Einschalten mit Rampe ---- Change Value: active ---- Default value: not active - Colores personalizados según modos (Pre requisito tener 10 o 30 colores) Module 19 Gateway Security Access > 20103 Long Coding (Text mode) - FPA_Funktion_AMB -> active (Byte 11 Bit 7) Module 09 (Central Electrics) Security access -> 31347 Adaptation Submenu - Int. Light, 2nd generation - Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung -> active (Default not active) - Ambiente_Farbwahl_Individual -> 1 (Default 7) - Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default -> coupled (Default active) Submenu - Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil - Fahrprofil_0: 5 - Coming/leaving home (door open and car off) - Fahrprofil_1: 1 - Comfort (Golf R, Tiguan, and?) - Fahrprofil_2: 30 - Normal - Fahrprofil_3: 28 - Sport (not present in Golf R) - Fahrprofil_4: 7 - Offroad (only Tiguan?) - Fahrprofil_5: 11 - Eco - Fahrprofil_6: 1 - Race? (Golf R and Tiguan?) - Fahrprofil_7: 29 - Individual - Fahrprofil_8: 1 - Fahrprofil_9: 1 - Fahrprofil_10: 16 - Snow (only Tiguan?) - Fahrprofil_11: 1 - Fahrprofil_12: 1 - Fahrprofil_13: 1 - Fahrprofil_14: 1 - Fahrprofil_15: 1 - Ambiente: Sollspannungsanforderung 13,5V (Default: Keine_Spannungsanforderung) El número de color empieza por la izquierda de los que tengas codificados. A disfrutar!!
Las luces de las puertas son blancas exclusivamente. La codificación solo aplica al cuadro y al media.
No me desagrada este segundo mod de los colores según modos de conducción. Pero me queda una duda... La primera es si hay que tocar en todos los Fahrprofil, incluyendo por ejemplo los que no tenemos (tanto los vacíos como el modo snow u offroad en mi caso) La segunda es que entiendo que el segundo número tras el doble punto (por ejemplo el 30 para el modo normal) sería el color a elegir para ese modo (en tu caso que has puesto treinta en de la derecha de tu pantalla. Así si yo solo monto 10 colores tendría que adaptar mis números a mis deseos de rojo, azul, etc....
Hola, No creo que haya que tocar los números que no te interesen, se dejan en 1 y andando. Efectivamente el número detrás de los dos puntos corresponde a la posición del color que quieras de tu lista, empezando por la izquierda. Salut
Las luces de los botones se encienden y apagan progresivamente. Normalmente lo hacen de golpe, encendidas o apagadas.
Hola, una pregunta tonta Sergi, en que situación hace eso? Cuando se hace de noche? O esta haciendo eso el encenderse y apagarse todo el rato desde que arranca hasta que apagas cuando es de noche?
Hola a tod@s, Seguro que en las 200 paginas está pero no lo he encontrado. El mod de fibra de carbono del discover media y el DC me lo podríais pasar? Mil gracias, Un saludo,
Mod en marcha y funcionando. Por cierto, en la codificación de colores según modo de conducción, en el my18 no aparece el último parámetro a codificar y en consecuencia no funciona. Si alguien lo ha logrado en el my18 que lo postee, gracias. Saludos.
