Gracias, voy a investigar.
Otra cosa que me ha llamado la atención es esta modificación. Mi coche no "Abre del todo" con otra pulsación más, ¿esto lo tienen todos?
Apertura total del techo solar desde el interior.
Codificación para, desde dentro del coche, con una pulsación del botón de apertura del techo solar este se abra hasta el final. Por defecto se abre hasta unos cms antes del final y tienes que volver a darle al botón para que abra del todo.
La codificación que me ha funcionado a mí en un MY18 es la siguiente:
  • Ir a Unidad de control de techo corredizo (CA).
    • Adaptación "Recorridos de desplazamiento".
      • "Posición corrediza, posición intermedia", cambiar valor de "activo" a "inactivo".
      • Confirmar.
Buenas tardes, por favor sabe alguien como poner la codificacion por obdeleven para plegar los retrovisores y subir las ventanillas del Tiguan mk2 ?
Buenas, la codificacion de APERTURA Y CIERRE DE TECHO CON MANDO (CONFORT) se abre el techo entero o solo se levanta la parte de atras?
Hola, mi coche llegó a concesionario el 16 de Julio, con lo cual es de los ultimos MY19, alguien me puede decir si le funcionan o no las diferentes codificaciones que hay?? Siendo igual o parecido al mio en tiempo.
Yo NO consigo hacer funcionar:
- Test de agujas
- Vista 3D en area view
- Pitido cierre apertura con la alarma (no bocina)
- Acelerador directo (no noto diferencia)
- Bloquear apertura de ventanillas en bombin de puerta
Otras cosas si las ha hecho sin problema.
Decir que tanto unas como otras han sido siguiendo los pasos de aqui
- Test de agujas
Buenas, yo si he sido capaz de hacer el 3D del area view, ademas lo he hecho hoy mismo.
¿Has reiniciado la radio? ¿Has salido bien de la aplicacion? Yo hasta que no he salido bien de la aplicacion y he reiniciado no me ha salido.
Tambien comentaban que de un dia para otro solia salir. Un saludo.
Gracias Asiermanza, tenias razon, esperar de un dia para otro y el 3D del area view ya funciona, lo acabo de ver.
A ver el resto de cosas que no van, pero supongo que no funcionan en el mio
- Test de agujas
Respecto a lo del acelerador es para DSG, ¿es tu caso?.
En cuanto a pitido cierre apertura con la alarma (no bocina) entiendo que tu coche tiene alarma ¿es asi?
No es dsg, manual tdi de 150cv, tambien decir que siempre estuve en modo sport, pero aun asi es lento, debo estar acostubrado al anterior 206 2.0 hdi con repro de 90cv a 120cv
Y si, tiene la alarma de fabrica, creo que hay una codificacion para que avise por bocina y otra para que avise por alarma, la de alarma no va y la de bocina vi un video y me parece demasiado pitido
A lo mejor las que no me funcionan es como dice algun compañero sobre el test de agujas que en los MY18 bien y en los MY19 no va, no se.....
El acelerador es solo para el DSG por eso no te funciona, en cuanto a lo de la alarma ni idea, el mio es sin alarma y la unica opcion es la del pitido. En cuanto a las agujas me parece que en MY19 como son los nuestros, no funciona
Bueno pues queda resignarse :roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:.
Gracias por responderme Asiermanza
Igual son por los casi 400Kg de diferencia :confused:. Cuando quieras más respuesta haz los cambios entre 2500-3000 y verás como la cosa cambia.
¿qué codificación has usado para la alarma? Esta es la clásica, no sé si hay una nueva.
1. ACTIVAR ALARMA OEM
Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...).
  1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
  2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
  3. Ir al Byte 12
  4. Activar Bit 0
  5. Confirmar (V), código 31347
  6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
  7. Entrar en protección antirrobo
  8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
  9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
  10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
  11. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
  12. en Diebstahlwarnlage, cambiar valor a activado.
  13. Confirmar, código 31347
ACTIVAR AVISO ACÚSTICO DE ACTIVACIÓN DE ALARMA (OPCIONAL)
  2. Entrar en Señales de respuesta
  3. en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
  4. En Akustische Rueckmeldung Signalhorn , cambiar a "Activado"
  5. en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
  6. en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
  7. en Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn, dejar "normal" para pitido normal, poner "kurz" para pitido corto.
  8. en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado", esto nos permitirá activar o desactivar por menú el claxon, opción de menú en el Infotaiment/Ajustes/Puertas
  9. Confirmar, código 31347
Muchas de las codificaciones vienen del MY17, y algunas fallan en los MY20
  3. Ir al Byte 12
  4. Activar Bit 0
  12. Confirmar, código 31347
  1. Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
  2. en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
  3. en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
  4. en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
  5. en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado", esto nos permitirá activar o desactivar por menú el claxon, opcion de menu en el Infotaiment/Ajustes/Puertas
  6. Confirmar, código 31347
Oye rip una pregunta, desde la parte que pones en negro opcional... eso también es para los coches que no llevan la alarma de serie? Esque sino me deje la codificacion a medias...
Yo lo que hice fue la primera parte y luego por otro lado hice lo de al cerrar y abrir que hiciera el sonido que desde el infotaiment lo puedes quitar no se si me entiendes
Lo harías todo si dices que te aparece en la pantalla el menu. He copiado una forma que tenía yo guardada hace tiempo y que venía separada por si no quieres los pitidos. Hay otra linea más en mi codificación que regula el volumen del pitido haciéndolo más corto.
Pues eso si me molaría mucho, que fuera el pitido más corto, que línea es concretamente??
La tienes arriba remarcada en negro, el punto 7 del apartado OPCIONAL.
Para los que tengan alarma de serie probaría solo el punto 11 de la codificación principal para intentar activar el aviso acústico de alarma activada.
Buenas noches.
¿Podrías poner que has cambiado para que se abra del todo?
Gracias!!
APERTURA Y CIERRE DE TECHO CON MANDO (CONFORT)-ACTIVADO
  2. Entrar en ZV Komfort
  3. En Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer, poner valor "Activado"
  4. Confirmar, código 31347
  5. Ir atrás y entrar en Schiebedach
  6. En SAD Komfort oeffnen, poner valor "Activado"
  7. En SAD Komfort schliessen, poner valor "Activado"
8. SAD Richtung Komfortoeffnen - - > open (si quieres que las ventanas se abran solo un poco para ventilar) (TILTING para apertura completa)
9. En Unidad de control de techo corredizo (CA) - - > adaptación - - > komfortfunktionen - - > posición destino en apretura confort - - > pos corr ( Para apertura completa del techo)
