No me funciona el test de agujas y no entiendo por qué, alguna idea??
¿Lo has hecho por aplicacion directa o por codificación?
A mi me funciona perfectamente.@juanviqt , como sabes , yo estuve haciendo cosicas este verano....y tampoco...tanto por app ,como por extendida....como tampoco me parecía nada esencial....lo dejé....será intentar de nuevo.....supongo....![]()
Ambas...y mira que es lo mas simple del mundo....pues lo doy por imposible. No funciona.¿Lo has hecho por aplicacion directa o por codificación?
Nuevo DC, no funciona.A mí tampoco me ha funcionado, pero no he probado la aplicación. A los que os funciona, ¿tenéis el nuevo o el viejo DC?
Pues yo todas sin arrancar. Pero el contacto te hace falta porque sino pierdes la conexión bluetoothHay algunas modificaciones que se recomiendan se hagan con el coche sin arrancar pero el contacto dado.
Pudiera ser eso...
Prueba a hacerlo con el coche en marcha, el obd es a veces muy caprichoso.Pues yo todas sin arrancar. Pero el contacto te hace falta porque sino pierdes la conexión bluetooth
Esa pantalla no tiene objeto eliminarla, con poner otra suficiente, consumo total, instantáneo o lo que quieras. Lo que se puede hacer con obd es añadir la pantalla offroad.Hola buenas tardes por favor alguien sabria decirme la codificación para OBDeleven para que no salga en la pantalla del Infotaiment la pantalla "Desde el repostaje" ?, Quisiera anular esa pantalla y no encuentro la forma de hacerlo.
Si alguien sabe como hacerlo, por favor decirmelo, es que soy nuevo en este mundillo y no tengo ni idea.
Muchas gracias de antemano.
Buenas! este fin de semana no he intentado con mi cuñado que tiene todo modificado en su golf y no lo hemos conseguido!Entonces es algo de la codificación.
Te adjunto mi copia del módulo 42 (puerta conductor) y 6D (maletero) y compara a ver qué te falta.
Buenas!!
Pues después de trastear un poco he hecho las siguientes modificaciones con OBD en mi MY19
CONSEGUIDO
-Aceleración directa
-colores luces ambiente en VC y Infotainment
-Scandinavian DRLS, luces traseras fijas.
-Litros que repostar
-Cámara 3d
-Activar Modo Off-road en el Infotainment
-cierre techo y ventanas con mando
NO CONSIGO
-Abrir techo y ventanas con el mando
8. SAD Richtung Komfortoeffnen - - > open (si quieres que las ventanas se abran solo un poco para ventilar) (TILTING para apertura completa)
- Ir a Módulo 09- Centralita electrónica
- Entrar en ZV Komfort
- En Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer, poner valor "Activado"
- Confirmar, código 31347
- Ir atrás y entrar en Schiebedach
- En SAD Komfort oeffnen, poner valor "Activado"
- En SAD Komfort schliessen, poner valor "Activado"
9. En Unidad de control de techo corredizo (CA)- - > adaptación - - > komfortfunktionen - - > posición destino en apretura confort - - > pos corr( Para apertura completa del techo)
El punto 8 y 9 no he sabido hacer
NO CONSEGUIDO
-Test agujas
Aplicaciones
2 - Gauge test-Needle sweep
3 - Activado
Alguien sabe si hago algo mal??
Pregunta para expertos, ¿se puede poner colores sin tener luces de ambiente? Para cambiar el color de las lineas del DC e Infotaintment.
Gracias.
Puede que la clave esté en el módulo 09 en el tema apertura confort. Si tengo un hueco y me acuerdo intento buscarlo y te digoBuenas! este fin de semana no he intentado con mi cuñado que tiene todo modificado en su golf y no lo hemos conseguido!
parece que la opción no esté disponible aunque no se exactamente cual será! una lastima!
También me salió hace poco una publicidad en facebook sobre el obd que lo hacían con un skoda pero desconozco si es solo la publicidad...
A ver si alguien lo consigue y nos aporta luz!!!
Saludos!
Como dice el compañero si se puede y yo lo tengo hecho, 10 colores a elegir.Pregunta para expertos, ¿se puede poner colores sin tener luces de ambiente? Para cambiar el color de las lineas del DC e Infotaintment.
Gracias.
