Alguien ha probado de las aplicaciones ya hechas la del cd ripa, para pasar a archivo el cd. A mí se me queda pensando ccontinuamente cuando intento ejecutar esa aplicación del obd11
Hola a todos.
Os planteo una pregunta, a ver si sabéis darme una solución.
Como muchos ya sabéis puse el Virtual Cockpit, y uno de los pasos es hacer ajuste básico de la dirección asistida (sensor G85 creo recordar), para que el coche sepa los topes de giro del volante y en línea recta el volante esté centrado, pues después de 2 ajustes básicos tengo el volante un poco girado a la izquierda cuando el coche circula recto. ¿Sabéis qué hay que modificar? Yo he trasteado con OBDeleven y no he encontrado nada de ajuste ángulo de giro, ni offset, ni nada. Adjunto un vídeo en el que se ve más la palanca de los intermitentes que la palanca de los limpia, y actuando el Lane Assist.
Gracias de antemano
Imgur
Hola a todos.
Gracias de antemano
Imgur
Diría que lo que te hace falta es una "alineación de la dirección". ¿ Podría ser?¿Has tenido algún golpe de las ruedas directrices contra algún bordillo, badén o similar?
Nada, ningún golpe. Todo viene desde que puse el Virtual Cockpit nada más salir del concesionario, además el coche no se va hacia ningún lado
Hola a todos.
Gracias de antemano
Imgur
Puede parecer una tontería, pero quiza hayas puesto el volante torcido. Si cuando centraste el volante las ruedas estaban ligeramente giradas te estara pasando esto.
Buenas noches.
Alguien ha probado la codificación de que se suban los.cristsles y se cierre el techo en caso de lluvia?
Cierre automático de ventanas cuando
llueve Cuando se detecta lluvia en el sensor de lluvia, las ventanas se cerrarán automáticamente.
Seleccione Control unit 09 (Central Electrics)
Acceso de seguridad
Código de acceso 31347
Adaptación
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Valor: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value: Aktif
Select Control unit 09 (Central eléctrica)
Unidad de control
Subsistema de codificación larga : Sensor de lluvia / luz (RLS)
Byte 0
Bit 1 Bit 2 Desactivar
Read more: Tiguan MK2 Coding and adaptations | OBDeleven
Estos pasos son de obd por cable, alguien los tiene funcionando por obdeleven?
Gracias!!
Buscando algo de lo tuyo encontre este video, puedes probar a hacer esa maniobra a ver si se centra algo
El ajuste me lo hicieron las 2 veces en el concesionario y me dijeron que en ambas el ajuste básico se completó correctamente, que si el volante no está en el ángulo correcto el ajuste básico da error. Además me dijo el mecánico que se fijaron más en el segundo ajuste básico por si era lo que comentabas
Ese vídeo ya lo vi en su momento y lo hice antes de hacerle el primer ajuste básico en el concesionario y no me funcionó, lo probaré ahora a ver si sirviera de algo. Gracias;)
  • Me Gusta
Reacciones: Lui
Buenas!!
Pues después de trastear un poco he hecho las siguientes modificaciones con OBD en mi MY19
CONSEGUIDO
-Aceleración directa
-colores luces ambiente en VC y Infotainment
-Scandinavian DRLS, luces traseras fijas.
-Litros que repostar
-Cámara 3d
-Activar Modo Off-road en el Infotainment
-cierre techo y ventanas con mando
NO CONSIGO
-Abrir techo y ventanas con el mando
  1. Ir a Módulo 09- Centralita electrónica
  2. Entrar en ZV Komfort
  3. En Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer, poner valor "Activado"
  4. Confirmar, código 31347
  5. Ir atrás y entrar en Schiebedach
  6. En SAD Komfort oeffnen, poner valor "Activado"
  7. En SAD Komfort schliessen, poner valor "Activado"
8. SAD Richtung Komfortoeffnen - - > open (si quieres que las ventanas se abran solo un poco para ventilar) (TILTING para apertura completa)
9. En Unidad de control de techo corredizo (CA)- - > adaptación - - > komfortfunktionen - - > posición destino en apretura confort - - > pos corr( Para apertura completa del techo)
El punto 8 y 9 no he sabido hacer
NO CONSEGUIDO
-Test agujas
Aplicaciones
2 - Gauge test-Needle sweep
3 - Activado
Alguien sabe si hago algo mal??
¿Alguien sabe cómo eliminar, con obdeleven u otra forma, el menaje que sale en medio del cuadro cuando se tiene el mando de luces en posición 0: «ENCIENDA LA LUZ DE CRUCE»?
Yo hay veces que me bastan las luces de día (llevo además las traseras) y no quiero encender las cortas o poner el mando el automático y el dichoso menaje inutiliza la parte central del cockpit.
    126,9 KB · Visitas: 72
Su coche es 2017? El 2018 solamente pone Ok, pero 2017 tiene que ponder en automatico. Terrible.
La anulación de esos mensajes los tienes en el módulo 19
