Bloqueo de Puertas por el interior
Buenos días.
Ayer probé yo, cerrando desde dentro con el mando a distancia.
En un Sport 4Motion, se abre sin problema, así que no, no hay bloqueo de seguridad, a no ser que exista una combinación de uso del mando que lo active.
Pues tiene narices la cosa....mi mujer tiene un polo de hace 8 años mas basico que el mecanismo de un chupete ( tiene radio de milagro) y tiene el bloqueo por dentro al cerrar con el mando....y yo esta mañana despues de leer vuestros comentarios....hago la prueba y no....parece que se confirma que si no hay alarma no es posible....
Coxe que costo 11000e con bloqueo....
Coxe que costo 20000e (regateo, pive y financiacion por medio....) sin bloqueo.....
Que conste que aun asi sigo encantado con el coche.
Me disculpo por mi osadia ignorante: ¿qué cosa es un "coxe"?.
son diferentes idiomas diciendo lo mismo
coche - castellano
cotxe - catalán
:D
Activad el bloqueo "SAFE" en el FIS
el coche por "norma" cuando cierras no debe abrirse desde dentor
¿Eso está documentado en el manual? :cautious: Mira que lo he revisado veces y no he visto esa función...
Gracias por la info.
Hola de nuevo.
Acabo de subir de probar lo sel SAFE.
No encuentro absolutamente nada en el FIS, y en el manual explica que con una pulsación al mando debería activarse este modo.
El caso es que con una pulsación, abro sin problema desde dentro, y con dos, también.
Así que o han quitado el SAFE o va asociado con los que llevan alarma, o no alcanzo a comprender cómo activarlo. En el FIS, lo que veo es los modos de funcionamiento del cierre centralizado y las puertas que abre, pero nada más.
Como comente en mensajes anteriores le he dado muchas vueltas y nada de nada
En los modelos actuales solo si combinas con la alarma llevan el SAFE
No se si en modelos mas antiguos de la primera serie lo llevarian sin alarma,por eso puede haber algun
compañero del foro que lo tenga.
Yo en coches del trabajo que tenido como un leon del 2011 lo tiene y te lo pone el FIS cada vez que quitabas la llave.
Lo que tengo yo como curiosidad es si en el vag se codifica el modulo confort como que tienes alarma aunque no tengas instalada la sirena funcionara??.Creo que hay una codificacion que te pone si llevas alarma o no,seguramente los mas expertos en vag lo sepan
Eso es lo que yo estaba pensando. Tendré la preinstalación de la alarma? si la tengo, la activo y coloco la sirena funcionaría? sería interesante.
Animate
Yo estos dias estoy bastante ocupado y marcho de viaje,asi cuando vuelva de vacas si lo has conseguido alguno mas nos animamos
Yo he visto la sirena en aliexpres,ebay etc y cuesta sobre 30/40 euros
Supongo que sera necesaria que reconozca la sirena para configurar que tiene alarma
Animate
Por eso lo decía, he visto la alarma de la que hablas jajajaja. Mi problema es que no tengo Vagcom para trastear.
Si bloqueas la puerta desde el interior el que esta fuera no puede abrir la puerta pero si el que esta dentro, siempre me ha ocurrido así,
Pero eso no siempre ha sido asi, mi mujer con un polo de 2008 si cierras el coche tanto estando fuera como dentro con el mando no se puede abrir ni desde entro ni desde fuera.....En el tiguan ocurre como decis....si cierras desde dentro con el mando, desde fuera no se puede abrir (logico) pero desde dentro si...y no "deberia" ocurrir....
El mío es bien sencillo:
Una pulsación, no se puede abrir desde dentro.
Dos pulsaciones, si se puede abrir desde dentro.
yo creo que es por seguridad, por si hay algun accidente, que se pueda salir rapidamente del vehículo o algo
yo creo que es por seguridad, por si hay algun accidente, que se pueda salir rápidamente del vehículo o algo
Yo creo que esto ya esta hablado,hablamos de cerrar con el mando y se supone que esta parado el coche y aparcado.Todos los coches actuales una vez que inicias la marcha y se cierra la puerta es siempre desde fuera y nunca desde el interior.Esto es para que no te roben en un semáforo.Pero todos en caso de accidente llevan un sensor de impacto que cortan el combustible y liberan las puertas desde afuera y esto hace años que es obligatorio en todos los vehículos.
Pero aquí no estamos hablando de eso,lo que veo mal yo y alguno mas es que te puedan abrir el coche simplemente con romper un cristal y meter la mano para tirar de la manilla,o que si dejas la ventanilla un poco abierta te lo abran sin problema.
También
hay algunos que les, funciona como debería ser, pero por lo visto solo son los que tienen alarma.
Por lo que leo en los últimos años han cambiado el tema del cierre interior que comentáis. El mio si que se bloquea dando una pulsación al mando y me parece muy práctico para evitar que puedan abrirte las puertas en caso de robo. No tengo alarma y es del 2010
