Luz ambiental interior en puertas y estribos
El mazo de cables esta armado según la configuración de cada Tiguan, si el auto lleva iluminación ambiental entonces el cableado incluye la caja contacto (27) para conectar el modulo led
Eso dificulta las cosas. Pensé que sería mas simple, casi “plug and play”.
pues habrá que probar si con conectar directo a la luz de los controles de cristales funciona y no causa ningún fallo
O a ver si alguien ya lo ha hechos y nos puede orientar
20180719_164947.jpg 20180719_165932.jpg Ver el archivo adjunto 50872 Hola me parece que nuestro Tiguan sí no llevamos de serie luz LED ambiental no traen preinstalado ni centralita adaptada .Haber si alguien sabe algo más está es centralita de un Advance sin luz ambiental.
Y á sí está por dentro cartonera sin luz ambiental.
Ver el archivo adjunto 50877 Ver el archivo adjunto 50876 Ver el archivo adjunto 50872 Hola me parece que nuestro Tiguan sí no llevamos de serie luz LED ambiental no traen preinstalado ni centralita adaptada .Haber si alguien sabe algo más está es centralita de un Advance sin luz ambiental.
Para saber si tienes el pin de luz ambiente es sencillo.
Primero chequeas todos los pines e identificas cuales tienen 12V y cuales no. Después activas con OBD la luz ambiente y el que antes no tenía corriente y ahora si, ese es el pin a conectar.
Eso teniendo la centralita instalada? No se quien ha comentado que no todos la traen instalada?
Si, eso en la centralita de las puertas.
Los MK1 llevan en cada puerta, los MK2 sólo en las puertas delanteras, por lo que habría que conectar las tiras traseras a las centralitas delanteras
Pero todos los mk2 traen esa centralita instalada ? Aunq no traiga de serie el paquete de iluminación?
Si, todos los mk2 llevan centralita en las puertas delanteras, pero desconozco si todas esas centralitas van pineadas para luz ambiental
Los números de parte de las molduras en color negro con embellecedor en cromo e iluminación led son
delantera izquierda: 5NN 867 061 A YY8
delantera derecha: 5NN 867 062 A YY8
trasera izquierda: 5NN 867 085 YY8
trasera derecha: 5NN 867 086 YY8
Uf, más de 400€ por tener luz ambiental en las puertas...
No es para mí "a ese precio", personalmente le haré muchas otras cosas antes, pero respeto y no critico la decisión de cada uno, faltaría.
Habrá que buscar precios, ya que lo que es indiscutible es que queda muy bien. Por lo demás, adelante y gracias por compartir.
Al compañero le costaron las luces unos 150$ compradas en Mercado Libre
Sí, lo he visto, gracias.
Por eso he citado las referencias originales y no su post, ya que si las tengo que pedir que las manden a España desde Méjico, no creo que sea barato, afortunado vidalrica, al conseguirlas a ese precio.
Pues ya tengo la luz ambiental, aún no me animo a desmontar la puerta y ver el tema de si trae central o no. Me llama la atención que el conector es muy corto. Como dicen quizás haga falta un arnés adicional. Tan pronto me anime a desmontar el panel de la puerta, les avisaré de los resultados (es muy nueva como para romperle algo! jajaja).
También puedes cortar los cables en ese tramo nuevo tan corto, y prolongarlo lo necesario, te evitas tocar la instalación original y el arnés o prolongador.
Cuando lo instales fotos porfa. ;)
Es corto porque los coches que llevan la luz ambiental de serie llevan el conector preparado en el arnés del cableado de la puerta. Te tocará o cortar cable y empalmar hasta la centralita o comprar el conector que falta y llevar cable a la centralita.
que cable vas a usar???
la otra opción que estaba pensando es conectar a las luces de reposapies
Novedades.
Encontré en Allegro.pl las cuatro molduras de luz ambiente por 145€ con envío incluido.
Me llegarán a final de semana o la semana que viene. Haré un brico.
Las referencias que he comprado son:
5na867440b
5na867450a
5na947185a
5na919011
Y aquí una imagen de las molduras.
Novedades.
5na867440b
5na867450a
5na947185a
5na919011
Perfecto!!!!
Pero por favor haz el brico a prueba de "piedras" en cuestiones electrónicas como yo.... si pudieras probar si es posible conectarlas a los controles de ventanas o a las luces de reposapiés estaría fenomenal!!!
Yo tengo luz ambiental, pero no en el techo.
Alguien sabe la referencia de las del techo y como colocarlas, muchas gracias.
