Hola! Desde que adquirí mi Tiguan, me dolió mucho ver que no incluía en las puertas y estribos los led's ambientales. Son unas franjas de luz blanca que se ven muy bien de noche, exactamente estas: He dado con los repuestos originales del modelo que si tiene la luz ambiental, pero mi pregunta es, ¿alguien sabe si, aunque mi modelo no incluye led en puertas, vendrá preparada y lista (en cuanto al cableado o conexión) para simplemente poner los repuestos originales y conectarlos a la puerta? O, ¿tendré que hacer un cableado y obtener la luz de algún punto del vehículo? Si alguien sabe, agradeceré sus comentarios. Creo que es de las primeras cosas que le haría a mi Tiguan, porque realmente luce el modelo "tope de gama" por esta luz ambiental.
Me uno a la pregunta, yo también quiero ponérselas porque la de un toque muy top. ¿Donde has encontrado los repuestos?
El brico es muy sencillo. Simplemente hay que conectar la luz led a la centralita de la puerta y activarla con OBDeleven o VagCom.
Hola! Los encontré en MercadoLibre en México: Molduras Interiores Led Tiguan Rline Highline Comfortline Vw - $ 2,949.00 Me faltará el OBDeleven, que he escuchado y se poco del tema. ¿Solo funciona en Android?
Yo tengo luz blanca en puertas y techo, ¿sabéis si de algún modo se pueden cambiar a otro color? Por defecto es blanco...
Jajaja no, afortunadamente son 3000 pesosmexicanos. Corresponderían a 150 dólares aproximadamente. Ya las pedí. Espero no sea muy complejo retirar toda la puerta. Me preocupa el tema del OBDeleven porque no lo tengo. Pero espero poder conseguirlo!
Ya me imaginaba porque sino menudo capricho más caro jeje Para el Tiguan oficialmente no existen. Tendrías que buscar por AliExpress
Si, las blancas originales las venden en recambios del concesionario, pero suele ser bastante caro comprar allí. Lo mejor es encontrar las referencias y buscarlas por internet
Ok, gracias por la info. A ver si el compi que ha comprado las originales nos puede decir las referencias
Los números de parte de las molduras en color negro con embellecedor en cromo e iluminación led son delantera izquierda: 5NN 867 061 A YY8 delantera derecha: 5NN 867 062 A YY8 trasera izquierda: 5NN 867 085 YY8 trasera derecha: 5NN 867 086 YY8 En primera instancia podríamos pensar en tomar energía del modulo de control de cristales de cada puerta, pero las molduras vienen con un conector muy corto por lo que parece que requiere otro arnes o conector quizas se podria hacer una extension del cable que viene en las molduras, espero alguien con mas experiencia en temas de electronica nos pueda ayudar
Gracias por las referencias. Las luces conviene conectarlas a la centralita, es lo suyo, pero puedes conectarlas a la iluminación de los botones.
O quizás alguien que ya lo haya hecho con su Tiguan nos puede asesorar a todos! Pero si, toda la razón, el cable es muy corto. Y por lo que he visto en fotos la central esta lejos.
El mazo de cables esta armado según la configuración de cada Tiguan, si el auto lleva iluminación ambiental entonces el cableado incluye la caja contacto (27) para conectar el modulo led
