Entonces, si no tienes modos de conducción, no tienes el modo Inercia? No entiendo que necesites otro extra para gestionar esto.
Llegué ayer a Sibiu Rumanía 2600 Klm. El coche es la O.....tía. Pedazo de coche desde el consumo a los asistentes a la conducción...la versatilidad de los asientos para la carga...es que no se que decir que no me gusta. Quizá estos cables debajo del asiento del acompañante. Pecata minuta...mañana le pongo vinilo negro a los retrovisores y transparente de Protección a los faros delanteros
Si al modo de inercia te refieres a funcionar a dos cilindros y con mezcla "pobre" (eco), cuando no lleva los modos de conduccion, lo hace automáticamente cuando concurren las circunstancias establecidas. Es decir, no se puede poner fijo en modo eco, pero llaneando u en bajadas funciona en dos cilindros y en modo eco.
Me gusta lo del vinilo protector de faros.¿Dónde lo consigues?. No entiendo lo del vinilo negro a los retrovisores. Nos puedes dar datos o alguna imagen. Gracias anticipadas.
El motor diésel tiene desconexión de cilindros? Pensaba que era solo él gasolina. El modo Inercia solo se me activa en modo ECO, en los demás modos no. No digo que se encienda el logo de ECO en panel, se nota perfectamente cuando el coche desembraga y no tiene marcha metida. Hoy me hice un viaje por autovía de montaña y vi cómo engranaba otra vez marcha a 1000 RPM si estoy subiendo de velocidad y si estoy bajando de velocidad si que entra en modo freno motor. Un saludo
No todo van a ser elogios del coche que he estrenado hace unas horas. Hay una cosa que me molesta bastante, y es que la consola central me roza constantemente en la pierna derecha a la altura de la rodilla, parece una tonteria pero es un poco incomodo, otra cosa que tampoco me gusta es la iluminacion del maletero, es muy pobre y no se ve nada, eso lo solucionare con la pantalla que compre para mi anterior Tiguan en Aliexpress y que he recuperado antes de devolverlo al concesionario. Tampoco me gusta la ubicacion de la toma USB que esta muy escondida, pero es un detalle minimo. seguire sacando alguna faltilla mas....
Siempre llevo el mapa en el Digital cockpit y me jode que por defecto se arranque con los relojes grandes, debería poderse configurar o que arrancara como estaba la última vez que se utilizó.
Eso de que roza es verdad. Muy molesto. Yo en mi anterior Civic llevaba de fábrica unas almohadillas que iban de fábula para no rozar el plástico que al final cansa o duele. A ver si pongo algo... Para el maletero pondré el plafón Led que salía en algún hilo.
El vinilo en los faros lo protege de los pequeños golpes. Es de 1mm de denso. A los años se puede quitar y los faros están como de fabrica.
Lo que alguno dice sobre que el coche hace ruido cuando rueda a lo mejor se le soluciona poniéndole unas ruedas de estas que tienen la nota musical tachada
Pero ¿es vinilo normal? ¿ Transparente para faros y negro para espejos? ¿ El de los espejos se puede poner en una pieza solamente? Si puedes, agradeceré unas fotos más cercanas y precisas. Gracias.....
El de los espejos me lo han puesto en 2 veces...para ponerlo bien hay que desmontar el espejo y sacar la carcasa para poner el vinilo( con el coche nuevo le he dicho que no). Yo recomiendo pintarlos ( el chico del taller no ha querido ni cobrarmelos) me lo ha hecho sin desmontar...sinceramente no me ha gustado y al llegar a casa se lo he quitado(facilisimo)...bueno he tenido la oportunidad de ver los espejos negros y me han encantado, cuando llegue a España se los pinto. Con respecto al vinilo en los faros ni se nota que lo tiene...me lo ha puesto en faros intermitentes y antinieblas. En mi otro vehículo tenía los faros llenos de picadas por eso me he decidido. Te mando una foto de muy cerca para que veas el corte "tope". De cerca y de lejos. Como el Epi y el Blas
Creo que no está puesto esto. Me parece un gran fallo que no haya una tecla para hacer "mute" y apagar y dar volumen de manera instantánea a la radio.
+1000000, me parece algo totalmente básico poder silenciar rápidamente el sistema de sonido en un coche, debería haber un botón para esto y debería estar en el mismo volante
En el anterior modelo, ese botón era el de control por voz actual, y los que no tenemos esa funcionalidad ni hacemos uso de Android auto nos encontramos con un botón sin funcionalidad alguna.
