Esta aplicacion de floating apps,,, la descargue de la play store vale 5.99 euros... y ademas tienes un correo electronico para cualquier duda que tengas de funcionamiento... yo veo el you tube perfectoVer el archivo adjunto 43765
te saca una ventana flotante sobre el mirrorlink y es la que abre las aplicaciones
Si detecta la llave dentro no se cerrará de ninguna manera. Yo tengo activado que si detecta la llave fuera que me cierre el coche automáticamente y cuando detecta la llave dentro no lo cierra para nada.
eso me tienes que enseñar ! jajaja
Hola compañero @Carxofa , como es eso? Puedes explicarlo? A mi nunca se me cierra automaticamente ni con la llave dentro (naturalmente) pero tampoco con la llave fuera como tu dices. O doy al boton de la puerta o de la llave o no hay manera.. En el Renault de mi hija si es así, pero en este no.
Hola compañeros:
Hay una aplicación en el OBDeleven que se llama Auto Lock y que por 10 créditos te lo hace automáticamente. Lo que hace al activarla es que te cierra el seguro de las puertas pero no pliega los retrovisores, solamente bloquea las puertas, eso si, tienes que tener Keyless, sino no sirve. Si quieres plegar los retrovisores, tienes que pulsar sobre el cuadradito.
Hola tengo mi Tiguan hace un par de meses , yme estoy volviendo loco pq anoche viniendo de trabajar un coche se paró en el lateral de la entrada a una autopista , yo creo que era un radar móvil , y en la pantalla me salió algo así como detección de señales de tráfico o algo así pq no me dio tiempo a leerlo entero una vez pase el coche se quitó el aviso. Alguien sabe que es ?? Gracias
Hola compañeros:
¿Te has asegurado que no te lo cierra con la llave dentro? porque hace poco un compañero puso que a él se le cerraba con ese mod de OBD. Eso puede ser muy grave, sobretodo para los que tenemos hijos y en un descuido la liemos.
Asegurado, asegurado, siempre que dejo la llave dentro no se cierra, solamente lo hace si detecta la llave fuera. Yo, la llave, la llevo en una cartera y normalmente abro la parte trasera y dejo caer la cartera en la parte de atrás, cierro la puerta y abro la delantera y en ningún momento se cierra, solamente en cuanto detecta la llave fuera, cierra las puertas.
El mod que habéis puesto cierra el coche solo al cerrar la puerta del conductor. Si dejas la cartera detrás y cierras la puerta de atrás, esta claro que no cierra el coche porque no es la puerta del conductor. ¿Puedes probar lo mismo pero dejando la cartera delante y cerrando la puerta del conductor?
PD: No dejes muy lejos la segunda llave por si se cierra, pero no suficientemente cerca para que la detecte y no cierre. ;)
Puede probarlo primero dejando la puerta trasera abierta y haciendo lo que comentas ya que el keyless te cierra el coche aunque esté así. En caso de no cerrarse entonces ya se puede asegurar cerrándo todas. Lo comento por si quiere hacer una prueba rápida.
Pura casualidad, el detector de señales sólo lee las señales. NO detecta radares, ¡qué más quisieran algunos! :whistling:.
A veces, cuando no puede leer las señales sale un aviso breve que te informa de ello. Luego se recupera sin más, en cuanto puede.
Por si te sirve de experiencia, yo hace unos días volví a desactivar ésta opcion ya que si salía con la llave estando el auto prendido o en contacto, no me permitía volver a abrir!! ni pasando la mano ni "desbloqueando" desde el control, el cual directamente no reconoce más, aprete lo que aprete no pasa nada, así que sólo podía volver a ingresar desarmando el tirador y utilizando la llave fisica.
Después de tres veces, decidí desactivarlo ya que no dá para estar desarmando permanentemente el tirador... por las dudas la mía es una highline armada en Mexico por lo que quizás no sea el mismo módulo que las europeas.
Saludos!
Lo vuelvo a decir, asegurado, asegurado, no cierra de ninguna forma, al menos hasta ahora. El otro día abrí el coche y deje la llave dentro, exactamente donde el hueco de los usb y cerré la puerta, y nada. Otro día fui a lavar el coche con lanza y dejé mi cartera con las llaves dentro encima de mi asiento y tampoco. Lo he probado infinidad de veces y os puedo asegurar que no cierra, solamente no lo he probado en el maletero, pero creo que actuará igual.
Saludos!
Hola. Precisamente por tu hilo lo he comentado aquí, para que lo comprueben y no les pase lo mismo.
Pues ya solo queda la prueba que comenta el compañero, al cual se le bloquea, salir del habitáculo con el coche en marcha, o con el contacto dado, y la llave dentro. En caso de que tampoco te pase sería interesante que pusieras aquí la modificación, a ver si le sirve a Alejo71 para resolver su problema.
Lo único que hice fue aplicar la aplicación que viene en la app de OBDeleven que se llama "Auto lock" y probare el dejar el coche en marcha con la llave dentro, pero creo que no se cerrará. Ayer hice una prueba y abrí el coche a distancia con el mando y mi mujer abrió la puerta para dejar una cosa dentro y cerró la puerta y el coche no se cerró porque parece ser que tiene que detectar la llave fuera pero junto a él, como cuando te acercas y mete la mano y se abre, si tu no estas a su lado no se abre.
Ya os comento como ha salido la prueba.
Hola buenas,
Soy nuevo en esto mi Tiguan apenas tiene 2 semanas y lo que yo he descubierto es que puedo conectar a internet el coche con mi móvil compartiendo internet (lo se, no soy un iluminado)... mi pregunta sería... para que sirve?????
Pd: gran foro y de utilidad.
