Como funciona exactamente lo de los retrovisores?A) Posición "R" en el mando de los espejos y en la configuración del Discover en la opción "Car" activar la función en la pestaña correspondiente
B) Dando dos veces a la palanca de las largas se activa el modo automático. Verás que la luz azul del salpicadero que indica que llevas las largas aparece con una pequeña A
Las dos cosas que te acabo de indicar están en el manual del coche.
No acabado de aclararme con esto...Además se puede memorizar qué inclinación quieres q tenga el retrovisor..
En posición "R" y marcha atras.... maneja el botón R hasta la inclinación deseada. La memoriza.
Apaga motor y enciende de nuevo y listo.
Creo que realmente se llama Kickdown (literalmente un pisotón) y como han comentado los compañeros sirve para activar el modo hiperespacio![]()
Yo el otro día descubrí que hay un indicador de fuerzas G, o al menos eso parecía, según la vas dando al botón cara llega un momento que pone medidor de potencia o algo así, ahí puede configurarlo para que salga la temperatura del aceite y algunos datos mas
Tienes que tener el selector en posición R y meter marcha atrás. Sin quitar la marcha colocas el espejo del selector en la posición que quieras tener cuando metas marcha atrás y así se memoriza. Al poner el selector en central y/o quitar la marcha atrás, el espejo vuelve a la posición normal de conducción.Como funciona exactamente lo de los retrovisores?
He encontrado la opción pero no sé cómo usarla... me explico:
Hay que dejar el retrovisor en posición R y poner marcha atrás para que se auto ajuste o puede estar en la posición central?
Como ajusto el retrovisor para que baje justo hasta donde quiero?
Para usar la función los retrovisores deben estar en la función R cuando pones marcha atrás?
Como lo ajustó?
La temperatura del aceite sale en la pantalla FIS, donde las revoluciones y la velocidad. Tienes que entrar en el menú datos de viaje creo que se llama con la botonera del coche. Dentro de ese menú, con los botones arriba y abajo del volante, en la mano derecha te mueves dentro de los submenús y uno de ellos es la temperatura del aceite. Si no te aparece haciendo ésto, entonces es que lo tienes desactivado y has de activarlo con VAGCOM u OBDeleven@Cuxrie no te entiendo. Puedes explicar un poco más en qué menú y submenu has encontrado lo de la temperatura del aceite?
Joder, llevo 2000km y aún no dí con ello. Gracias!
Es dándole al botón donde pone CAR varias veces, irás pasando pantallas hasta llegar a la que pone monitor de potencia. Si deslizas los relojes arriba o abajo puedes cambiar entre un total de 4, temperatura aceite, Kw, bar (Que será la presión de algo, no se si del aceite o del turbo, lo deconozco) y por último lo que imagino será la fuerza G del habitáculo...
Si haces un kickDown y el DSG no te baja 1 marcha como mínimo, algo no funciona bien. A mi alguna vez incluso me ha llegadoa bajar 2 marchas de golpe. De ir en 4ª a 1500RPM a ponerse en 2ª casi hasta la zona roja...He descubierto también o eso creo, que en el DSG si llegas a lo q llamáis Kickdown, en la marcha q lleves, revoluciona a tope pero no cambia automáticamente.
Dícese si vas en D2 puedes revolucionar hasta 4500, 5000 sin que cambie automáticamente.
Y de ir en 7° a pasar a 4°, cosa que ya considero exagerada. Automáticamente tiré de levas para subir marcha.Si haces un kickDown y el DSG no te baja 1 marcha como mínimo, algo no funciona bien. A mi alguna vez incluso me ha llegadoa bajar 2 marchas de golpe. De ir en 4ª a 1500RPM a ponerse en 2ª casi hasta la zona roja...
Yo uso poco o nada el botoncito, soy más de pasar a modo sport con la palanca un poco antes para llevar engranada una marcha más corta y acelerar, se me hace más efectivo.
Si! Muchas gracias!Tienes que tener el selector en posición R y meter marcha atrás. Sin quitar la marcha colocas el espejo del selector en la posición que quieras tener cuando metas marcha atrás y así se memoriza. Al poner el selector en central y/o quitar la marcha atrás, el espejo vuelve a la posición normal de conducción.
Espero haberme explicado bien y que te sirva.
