Buenas, no se si a alguien le ha pasado eso, con el el traffic jam assist puesto a una velocidad 60 / 70km, el coche delante se para y nuestro Tiguan también frena y para completamente, pero si el coche delante se acelera y va super rápido, tengo que dar el botón REST para que ande el coche porque la parada ha sido mas de 3 segundos y justamente en ese momento, el coche se pega un aceleron para intentar llegar lo antes posible a la velocidad que he puesto. La verdad es que eso a mi me da igual porque estoy acostumbrado con los acelerones, pero a mi novia se asusta con ese aceleron. No hay una manera de que el coche cuando empieza a acelerar que vaya suave?
¿Tienes los modos de conducción? ¿Vas en D o en S? En los modos de conducción puedes configuar la respuesta del ACC en modo NORMAL, ECO o SPORT. Puedes reactivar el ACC dándole al RES justo antes de que se mueva el de delante, no es necesario esperar a que se mueva, la típica maniobra de semáforo en verde o caravana.
El traffic jam assist es lo mismo que el ACC pero con guiado de carril a baja velocidad.
Si, tengo los modos de conducción, y también he intentado de poner en modo ECO, pero también pega ese aceleron. y una de las posibles soluciones es como tu dices, reactivar el ACC dándole al RES justo antes de que se mueva el de delante, y con la distancia de seguridad el coche no pega acelerones. Pero ya sabes que en Valencia siempre hay algún flipaoo por la calle:mad: y ademas mi novia siempre reacciona muy lenta..:cautious:
:D
Si configuras en los modos de condución/individual, el ACC en modo ECO saldrá más suave. Aumentando la distancia de frenado imagino que también mejora a costa de separarse mucho cuando frena.
:D
Si, eso hare, muchas Gracias !!!
hoy he descubierto, que con el autohold conectado, el coche parado, pero encendido, y la puerta abierta el freno de mano no se desblquea
Es mas creo que autohold no se puede activar tampoco, porque me he visto con un pie fuera del coche y moviendose.
Solo poniendo menos velocidad
Hola @joaquinCP328 , yo también me he percatado de eso, a mi gusto también lo considero algo brusco la aceleración y más cuando mi conducción es tranquila, no obstante, lo puedes suavizar si bajas la velocidad del tráfico jam cuando estás parado y luego a medida que acelera, ir incrementando.
Un saludo
¿Has probado ha tocar cuavemene el acelerador en vez de dar al res?
Yo los primeros metros los hago con el pedal y luego res
Un saludo
Buenas Antonio, si, como tu dices poniendo el traffic jam assist a una velocidad baja se soluciona un poco el problema, pero al ser una ayuda "inteligente" para el caso de trafico, tengo que estar todo el rato dando el botón para subir y bajar la velocidad, me temo que se va un poquito lejo de ser una ayuda "comoda".
El Tiguan lleva por una lado la configuración de que en las maniobras de aparcamiento frene el solo antes de llegar al obstáculo (coche o pared) que hay detrás, y eso si se configura desde la pantalla de configuración del park assist/park...
Aun no ando muy familiarizado con el coche y lo que comentas de que el coche frena solo cuando detecta un obstaculo detras me interesa, pues aparco el coche de culo y me queda muy justo de la pared, y temo darle algun dia. Podrias indicarme de donde de puede configurar el park assit/park pilot para que el coche frene cuando este a ina determinada distancia del obstaculo?? Graciasss
No configuras distancia. Solo activas /desactivas esa ayuda.
Como todo lo que se configura del coche se hace en la configuración de la pantalla CAR del Discover.
CAR - Configuración - Aparcar (o algo así) y verás las opciones que hay.
Gracias . Mañana buscaré esa opción a ver si mi coche la lleva y en caso de que la lleve la activaré a ver qué tal me va. De irme bien me sería de gran utilidad y me daria mas tranquilidad a la hora de aparcarlo jejejeje.
Gracias y salu2!!!
Creo que pone para activar o no, la función frenado en maniobra.
Esa función actúa con el Park-Pilot (el que aparca solo) y no con el Park-assist (cámara y sensores pero la maniobra la haces tú). Es decir esa función frena el coche cuando aparca solo, es decir tu solo aceleras. Pero cuando aparcas tu, usando cámara y sensores (park-assist), si no frenas tú, el coche no frena solo. Solo si vas demasiado rápido a veces te salta algo que te avisa y frena brusco, pero no es esa función.
Gracias a todos. Ya encontré donde se configura, y lo tengo activado, por lo que me figuraba que esa función solo la hacía cuando utilizas el park-assist, de todas formas gracias por confirmarlo. Aun no he utilizado el park-assist de ahí que no se me haya detenido el coche sólo cuando se acerca a la pared. Intentaré usarlo esta tarde cuando meta el coche en el garaje a ver si logro que me aparque en batería.
Otra cuestión de la que tengo dudas. He leido en el foro que hay gente que los sensores se les activan (avisan con sonido) cuando se acercan a algún objeto, bien sea a la hora de aparcar bien sea cuando se va despacio por una calle con poco espacio. En mi caso, si no recuerdo mal, me fijaré mejor, los sensores únicamente me avisan si pongo previamente la marcha atrás. ¿Hay que configurarlo en algún lado para que los sensores avisen sin necesidad de tener que meter la marcha atrás?
Gracias de nuevo y salu2!!!
Si vas despacito para alante tb se activan. Y si no, tocas el botoncillo de las camaras y a correr
Solo una apreciación sobre tu primer párrafo. La función de frenado es con el park-pilot no con el park-assit. Ya te he comentado antes la diferencia. Y sobre el segundo tema que apuntas, a mi se me activan tanto marcha adelante como marcha atrás cuando me acerco demasiado a algún obstáculo. Y ese es su funcionamiento correcto, así que comprueba la configuración (es al misma pantalla que la opción de frenado en maniobra)
Es al reves, estás confundiendo Park pilot con park assist.
Y también estas confundido con el sistema de frenada en el modo park pilot
Cuando No funciona la función de frenada es cuando el sistema se activa solo. Si tú pulsas el boton SI frena. Si has tocado el freno también se desactiva, y se vuelve a activar al cambiar de marcha.
¿A que distancia se para solo? Porque si se para cuando todavía quedan 20cm.... de poco va a servir!
