Olor a quemado del filtro partículas
franfran
Tiguanero Habitual
Mi tiguan tiene 1000 km. Hoy he ido a un centro comercial y al entrar ha empezado a salir un olor a quemado proveniente del filtro de partículas. Un olor fuerte.
La temperatura del coche no ha subido sin embargo. He aparcado y a la vuelta a casa no olia.
Recuerdo que algo me comentó el comercial. No se si esto es normal o no.
Y que debo hacer .
Tranquilo, se está limpiando el filtro. Ese olor es el hollín quemándose porque el sistema lo que hace es subir la temperatura del filtro para quemar toda la porquería que se fue acumulando en el filtro.
Mientras no se enciendan los chivatos todo va ok.... Pásate por el hilo de averías y verás que chivato de puede encender y si se enciende lo que debes hacer...
AVERIAS-DE-NUESTROS-TIGUANES
https://www.clubvwtiguan.com/index.php?threads/AVERIAS-DE-NUESTROS-TIGUANES.183/
Hola Fran, puedes describirnos como has hecho esos 1000 kms ?
Que tipo de trayectos? Duracion? Regimen al que estas llevando el motor?
Principalmente por carretera. Los primeros 500 km no pasaba de 2000 rpm. A partir de ahi hasta ahora he ido subiendo a 2500 y en ocasiones con el coche caliente a 3000 , pero un poco tiempo.
Diganis que de los 1000 km , por ciudad habrá hecho 50-60 km, el resto por carreteras montaña , naciinal y autovia.
Entonces seria bueno que por ejemplo mañana diera una vuelta y subuera mantenido en 4 a 3000-3200 rpm durante 10 a 15 minutos?
Entiendo es para regenerar el filtro.
¿ Que opinais ?
Prueba por si las moscas. Entre 2,500 y 3,200 Durante 30kms. En autopista, en cuarta.
A ver si hay suerte, aunque con lo que has hecho hasta ahora no deberias tener ningun problema de filtro la verdad
Gracias chicos.
Mañana por la tarde daré un voltio y asi lo haré. Me quedo más tranquilo.
Yo no me olvido del maldito filtro nunca (shire ya lo sabe :D) se que Es uno de Los puntos criticos de Los diesel de hoy en dia y aprovecho cada ocasion para meterle la S, y alegrarle el dia al negrito.
Y os aseguro que el consumo no se dispara en absoluto. Me sorprende cuando al terminar el paseo miro le ordenador y dice 6.8 litros...
El truco esta en ir alto de rpms pero sin pasar de 120-130kmh. La velocidad Es el mayor enemigo del consumo, las rpms y las aceleraciones fulgurantes (sin pisotones) apenas afectan
¿ Que opinais ?
Coincido con loco, creo que con esas revoluciones en un principio no trendrías que tener problemas, yo de momento con 5.500km ni un problema y el rodaje lo hice parecido a ti;)
No estoy de acuerdo contigo Loco, me parece exagerado meter al coche 30km en cuarta a 3000rpm por que sí.,
Según el manual, es decir, según el fabricante, las regeneraciones del DPF se hacen automáticamente sin que medié intervención del conductor, y solamente sí se encendiese el chivato amarillo del DPF en el cuadro, habría que proceder con la regeneración "no automática" circulando y cito, con el motor caliente durante unos kilómetros en cuarta velocidad a unos 80km/h (en mi Tiguan de 140cv tdi , equivale a un régimen de 2000rpm)
Mi experiencia en estos 18 meses y casi 50.000km es que, realizando siempre una conducción tranquila y eficiente, (saco consumos mixtos de 5,4 l y más de 1000km por depósito) nunca se ha encendido el chivato del DPF y nunca me he visto forzado a realizar la regeneración en esas condiciones. Es cierto que he llegado a "saber" cuando se están produciendo (sí estoy circulando por ciudad, y el S&S no funciona, el ralentí sube a casi 1000rpm, y poco más) y he intentado, cuando he podido circular a unas 2000rpm un rato...pero sin obsesionarme, vamos conduciendo "normal".
En definitiva, creo que hay una especie de miedo colectivo al DPF y a su funcionamiento, seguramente bien fundado por los problemas que dieron en sus comienzos. Pero a día de hoy, creo que esos problemas están más que solucionados y el sistema ha sido mejorado de tal manera que podemos dormir tranquilos sabiendo que nuestro coche monta DPF y que no se va a romper sí no le doy "zapatilla" para que se limpie.
Por supuesto es mi opinión, no te me enfades Loco ;)
Por supuesto que no Pequenio ;)
Yo reconozco que mi miedo al "innombrable" puede ser exagerado porque como ya sabeis estuve a punto de comprarme un cx5 y pase mucho tiempo en aquel foro, donde no se hablaba de otra cosa debido a Los problemas tan gordos que les estaba dando. Lei mucho sobre el tema y de ahi mi histeria sobre el cacharro este :D
No tengo ni idea sobre la fiabilidad y bondades del sistema de vw (que se que Es diferente am de Mazda ya que aquel se basa exclusivamente en regeneraciones activas) pero se que el de vw (como todos) dio mucha guerra al principio y tambien se que su averia pueden ser unos 3000 euros. De ahi mi preocupacion :(
En fin, insisto que me baso en lo aprendido en foros y en internet y que no soy mecanico ni nada asi que el que diga mis consejos que sea conscientes de esto :D que no admito luego reclamaciones :P
Bon dia.
Yo ahora voy a regenerar el filtro de mi pasión, que no es otra que mi moto. A esa no hace falta, se le da al mango todos los sábados, ja ja ja.
Me habeis aclarado muchas dudas, vamos que este . Es un gran foro .
Vss
Y que debo hacer .
Lo del olor de quemado es cierto a mi tambien me paso y tambien cuando mis primeros 1000 kilometros, creo que es mas o menos cuando se regenera el filtro DPF, ES TOTALMENTE NORMAL, aunque te dire que yo nunca más he vuelto a olerlo, es probable que huela la primera vez al usar el sistema de limpieza nunca utilizado hasta la fecha.
Pienso como Pequenio, estoy de acuerdo con él, a mi entender con la experiencia que tengo las primeras versiones del Tiguan, tenian problemas con sondas y con la limpieza del filtro, en la segunda version aun no conozco ningun caso, lo he dicho muchas veces que yo soy el candidato ideal para tener problemas con el filtro ya que hago la conducción totalmente contraria a la aconsejada.
Por el momento y toco madera, no quiero gritar muy fuerte no he tenido ningun problema, y casi siempre que voy por carretera o autopista voy a las minimas revoluciones posibles para ahorrar combustible que es muuuuuy caro.
Como ya puse en el hilo de averías a mí ya me tocó pasar por caja para cambiar el sensor del DPF, es un serie 1, así que un poco de alegría al motor viene bien para no tener que volver a pagar... está la historia en el hilo de averías...
Como digo siempre:.....madera, madera y más madera!!!! jeje
Pues yo hago mucha ciudad y poquisima carretera, como Shire, vamos.
Y ahora que he descubierto, jeje, que te indica la marcha a la que ir, pues le hago caso, de 2.000-2.200 rpm, no pasa nunca
Shak igual con el 110 te hubiera valido :P :P
Nada, nada, que vieniendo de un turbo gasolina de 180cv, 110 es muy poquillo:D
Pues hoy me ha pasado a mí :). El mío tiene 900km.
Después de circular 20 min por la autovía a velocidades moderadas he notado al disminuir la velocidad un fuerte olor a quemado y al detenerme algo de humillo blanco procedente del motor.:eek:
He parado el motor y he visto que el humo procedía de la zona del escape procedente del catalizador/filtro de partículas. No le he dado más importancia porque seguramente es la primera vez que se autolimpiaba y además no se ha encendido ningún chivato de aviso. He vuelto a arrancar el motor y todo normal.
Hola. Hoy al llegar a casa salia humo del motor y con olor a quemado ... me he acojonado un poco y he llamado a la grúa para que me llevara el coche al taller. Allí me han dicho que es por la regeneración del filtro de partículas que si no sale ningún chivato va todo bien. Mañana iré a mi mecánico de confianza a ver si opina lo mismo ... ya os contare que me dicen.
aupa
en las primera "pirolisis (le decimos asi cariñosamente)" es normal lo de los olores.
pues los varnices, colas y de mas q tienen las piezas nuevas de al rededor del escape se queman, incluso del mismo escape. al tiempo se estabiliza.
este alcanza 500ºC a si que ojo donde lo aparcais.
Buenas compañeros... yo llevo 2 meses con el Tiguan y 4000 km y no he notado nada... Hago los kilómetros en carretera secundaria (60 km diarios) y en población.... No se le puede pisar mucho a la máquina porque la limitación es de 90 km/h y casi todos los días hayu controles....
