Hay gente que la monta por encima del aparato aprovechando el imán que tiene o el adhesivo. Yo la tengo así y cero problemas.
La mia de Gps esta, montada en parabrisas. El mio es un Pumpkin e va genial,desde el ultimo update de software e mucha pelea con el fabricante.
Buenas chicos. Mi tiguan es de marzo de 2015 y tiene la Rcd 510. En la tienda de ebay de xtrons primero me dicen que no tienen modelos compatibles cosa que dudo. No obstante de cara a montarla habría que hacer algo con el tema de conexiones? Me refiero a conectores compatibles y luego si hay que hacer algo con el cable vagcom o funciona todo de primeras. Saludos
Te hablo por mi experiencia con un A3 que tuve al que le cambié la radio por un navegador (todo material original), el conector era distinto (cosa que no quiere decir que en tu caso sea necesario), y por vagcom tuve que modificar algunos parámetros para que el coche supiera que llevaba navegador. Imagino que en tu caso también deberás de configurar con vagcom como mínimo.
El material de Xtrons, ya viene con los conectores proprios para montar en el coche, es tipo "plug and play" e listo. No es necessario Vagcom. Los tius de Xtrons tienen videos como conectar lo radio. Solo seguir los pasos como configurar la radio, como hico en el mio. funciona todo , manos libres, gps, bluetooth e lo demas!!!!!!!
Gracias chicos por las respuestas. Es que ellos no me aclaran nada, me piden una foto del salpicadero cuando ya les digo que el modelo es el RCD 510, se la mando y todavía estoy esperando contestación. No sé si decidirme por alguno y montármelo yo mismo. Es difícil? Supongo que si vienen los cables sería desconectar y conectar sin más. No? saludos
Hola a todos, una pregunta: ¿alguien conoce algun aparato de estos al que se le pueda conectar directamente la cámara de marcha atrás de serie?. Yo tengo un RCD510 con la cámara de serie y me apetece cambiarlo pero sin perder la cámara. Salu2
Creo que si, que se puede conectar la camara de serie. Antes de hacerlo, pide informacion a las marcas que has elegido e tienes tus dudas solucionadas. Tienes varias marcas, las mejorcitas entre todas, son la Joying e Xtrons, en especial la Xtrons que viene con Android 7.1, 2 gb de ram e processador Octacore.
Gracias Pedro Muñoz, pero me gustaria que me lo confirmara alguien que ya lo haya hecho con anterioridad en si Tiguan. ¿Alguien tiene la cámara de serie conectada a una radio android?
Al final he pedido este aparato:XTRONS Android 7.1 Car CD DVD Player Stereo Radio GPS DAB+ for VW Caddy Golf 5 6 | eBay Cuando lo monte ya os diré qué tal.
Cuando lo tengas instalado nos cuentas, yo estoy muy interesado en hacer lo mismo que tu y también tengo la cámara original. Si haces un briko seria fantástico. jeje. Y nos cuentas si viene todo lo necesario o as tenido que comprar algún cable mas. Un saludo
Buena maquina!!!!!!!! En la web de Xtrons, hay videos (bricos) como conectar todo el cableado Customer Login | Xtrons Customer Login | Xtrons
Hola familia. Mi Tiguan es de Marzo 2015, el modelo RCD510... Quiero comprar una nueva, con opción de ver DVD, GPS y todo esto. La Xtrons Android 7.1... es una buena opción? Pierdo la información que me da la actual? como por ejemplo el climatronic, park assist, etc. Lo que veo es que cada uno tiene su marca y modelo favorito, este último es el más usado por vosotros¿? Muchas gracias!
Hola Cagg Los nuevos modelos de Xtrons 7.1, creo que que pierdes la informacion climatronic , lo park assist no toy seguro, pero es una buena maquina. Nada mejor que pedir informacion a Xtrons, si es lo modelo que te encanta mas. otra opcion, para no perder lo que quieres, tienes este modelo de Xtrons, con Android 6.0 , octacore e 2gb de ram: 8" HD Digital Octa-Core 64bit 32GB + 2GB RAM Android 6.0 Multi Touch Screen Car DVD Player Custom Fit for Volkswagen | Seat | Skoda | Xtrons. Busca tambien en Joying, que son buenas maquinas
Buenas a todos. Ya hace unos días que he instalado el xtrons y quería probarlo un poco para poder comentaros. La instalación se hace con un poco de miedo pero no hay motivo para ello. Se desmonta la consola muy fácil con un poco de cuidado, quitando el tarjetero y el plafón de la luz de airbag de pasajero con un destornillador plano o mejor con una herramienta plástica. Salen enseguida. Se sueltan los dos tornillos torx que aparecen y ya se puede quitar toda la pieza que rodea a la radio. Sale fácil. Se sueltan los tornillos de la radio y ya está fuera. Tan solo tiene un mazo de cables a un conector grande y el conector de la antena. En mi caso nada más porque no tengo cámara trasera. La nueva se instala tal cuál con el manojo de cables compatible, vienen dos iguales con diferentes conectores, y la antena a su sitio. Por listo había comprado un adaptador para conectar la antena pero ya viene, en mi caso al menos, el conector adecuado. Otro acierto. También coloco el cable de los puertos usb que mediante un agujero los dejo dentro de la guantera para que no se vean y ser cómodo meter los pendrive con música y demás. Respecto al arranque: Al poner el contacto enciende enseguida, carga el android en unos 30 segundos desde cero, luego si aparcas y arrancas al rato el arranque es instantáneo. La potencia musical es muy buena, mejor que la del RCD510, dentro de que no soy un especialista en el tema. La radio se oye de maravilla y con nitidez y fuerza. La fluidez es muy buena en general y tienes todos los datos procedentes del canbus sin tocar nada, incluido el control del volante y los sensores de aparcamiento. Respecto a esto último sí que echo de menos el display original con todo el contorno del coche, pero también se ve bien y se oye igual que antes. Eso sí, cuando metes primera se desactiva la pantalla instantáneamente aunque el sonido se sigue oyendo si hay obstáculos. La pantalla es de muy buena calidad aunque en días muy soleados probablemente eche en falta algo más de brillo. El gps: Lo instalé como decían compañeros detrás del plafón de la luz del airbag con cinta de doble cara que ya trae el gps y coge perfecto los satélites. No trae ningún navegador instalado pero siguiendo tutoriales de youtube he puesto el tomtom y el sygic en sus últimas versiones. Funcionan ambos de lujo con muy buena calidad y diría que más fluido que el propio tomtom que solía usar que es bastante nuevo. Esta versión de aparato también te deja poner dos aplicaciones a la vez en pantalla(foto) como el navegador y otra. Música, videos o lo que sea. El tomtom no me dejaba reducir tamaño pero el sygic sí. Por lo demás todo perfecto. Aunque trae ajustes de brillo nocturno no sé como hacer para que se active por la noche, no veo como hacerlo. También como nota curiosa te deja configurar de cualquier color imaginable la luz de los botones físicos e incluso ajustar su intensidad y y puedes dejarlos exactamente igual que los de la consola. Mi mujer y mi hija al principio la miraban un poco mal porque decían que la original era muy buena je,je, pero al ver que se pueden ver fotos, videos, internet, etc han cambiado de opinión. No me enrollo más y si queréis podéis preguntar lo que sea. Es muy buen producto a un precio más que razonable. Saludosss
Respecto al climatronic que comentáis, deciros que sí que sale también. Cuando le das a un botón o mando del clima aparecen los datos en pantalla.
Hola Ernes. Gracias por comentarnos qué tal funciona. Unas preguntas. Viene el aparato que llaman DAB+?? Para que vale esto?? Es necesario?? Sabes si se podría conectar la cámara original del coche?? Muchas gracias
Hola Sitin. Lo del dab+ no viene, va aparte. Eso es como un módulo para poder escuchar la radio digital, tipo la tdt pero en radio. El tema es que en España creo que no hay mucha cobertura todavía, al menos fuera de grandes poblaciones. Y, al menos en mi caso no lo echo en falta con la radio normal. Respecto a la cámara trasera original creo se puede colocar metiendo un módulo que adapta la señal a la toma rca de la radio.
Hola a todos otra vez, he encontrado esta oferta... AliExpress Mobile - Global Online Shopping for Apparel, Phones, Computers, Electronics, Fashion and more No me da muy buenas sensaciones, alguien tiene este equipo? Muchas gracias!
