Hola buenas tardes Darek mi teléfono es 655 86 14 04 por favor me podrías llamar enviarme fotos del montaje de las luces de cortesía dónde las has conectado al desmontar la puerta me he visto con todos los cables de color blanco y no sé dónde conectar la por favor te agradecería tu colaboración
Buenas tardes coki23 si sigues el hilo de Darek está bien explicado donde tienes que sacar los hilos. En ambas puertas el positivo lo sacas de la centralita de la puerta donde indica Darek en su brico y el negativo en la puerta del piloto está en la clema de la puerta que aparece en la foto y el cable que debes sacar el negativo es el tercer cable empezando por arriba. Después en la puerta del copiloto es igual pero el negativo lo sacas del segundo cable empezando por arriba. Resumiendo: Puerta del piloto positivo centralita de la puerta , negativo 3 cable empezando por arriba Puerta copiloto positivo donde mismo centralita de la puerta , negativo cable 2 empezando por arriba.
Me podéis mandar alguna foto tengo un Tiguan del 2017 R line si van todos los colores de color blanco y no sé cómo conectarlo
Muchas gracias ya he visto la foto pero luego la centralita no sé dónde conectarlo me puedes mandar una foto y muchísimas gracias te lo agradezco un montón feliz año
Vete al comienzo del hilo de este brico y ahí dice paso por paso donde tienes que conectarlo todo además en el mensaje anterior te lo he explicado. Sigue el brico de Darek en la página 1 del hilo y no tienes pérdida el brico está bien explicado, yo las he instalado hace menos de una semana y solo tuve dudas de donde conectar el negativo pero en el mensaje anterior te lo explico. En la puerta del piloto es el 3 cable empezando por arriba de donde indica en la imagen Darek Y en la puerta del copiloto el 2 cable empezando por arriba como te he indicado antes.
Habéis comentado varias cosas pero no lo tengo claro lo de las puertas de atrás una va al motor y la otra a qué pines va por favor si alguien sabe que me lo explique muchas gracias
Yo les he conectado alante me ha quedado muy bien muchas gracias ahora quiero conectar la de atrás a ver si alguien me puede ayudar
En las puertas delanteras y la trasera izquierda las he conectado sin problemas. En la puerta trasera derecha no encuentro donde conectar. Alguien sabe que cables son?.
Puerta trasera izquierda Suelde el cable de tierra al cable conectado al pin 2 del cubo de la manija; el signo menos se activa cuando la puerta está abierta Conecte el cable de alimentación + al pin 2 de los cubos del motor del parabrisas - diámetro 2 mm (fijo +). - para verificar si todo funciona, es necesario insertar el tapón de la manija en la puerta. Puerta trasera derecha Suelde el cable de tierra al cable conectado al pin 5 del cubo de la manija; el signo menos se activa cuando la puerta está abierta Conecte el cable de alimentación + al pin 2 de los cubos del motor del parabrisas - diámetro 2 mm (fijo +). - para verificar si todo funciona, es necesario insertar el tapón de la manija en la puerta Esto deberia ayudarte es de un foro Polaco de Vw-Tiguan .Saludos
Por fin tengo instalado los logos en las puertas. (Desde navidades 2020 que los tengo). Con el primer intento, parecia 1 lente defectuoso y lo deje por lo que era. Resulta que tenia facil arreglo, pues volvi a instalarlo este finde. Despues de equivocar con un cable por torpe y querer ir demasiado rapido (alumbraba con puerta cerrada y apagaba con puerta abierta), ahora si
@Lexter@88. No se si lo tienes hecho ya, pero te recomiendo que ajustes el logo de la puerta de co-piloto. Desmontarlo, abrirlo con cuidado y girar un poco la lente para que se queda en paralelo con la puerta (como la puerta conductor, ahora lo tienes girado). Es facil. Yo tenia que desmontar por venir defectuoso y despues tambien quedo girado. Luego lo solucione asi. Te pongo foto. (El mio era la puerta conductor). El derecha se ve que va paralelo con la luz atras de la puerta.
