Exacto, hay veces que "molestan"... por cierto, os pongo un video de mis DRL, en los antinieblas, atenuados al 30%; si alguien quiere ponerlos, solo tiene que pedirlo
Hola sleeper. Que pasa si te para tráfico?. Se pueden activar y desactivar desde el fis o sólo con el vagcom?
Se pueden desactivar con la maneta de los intermitentes tal y como indica VW en el manual que tenemos en el coche "luces diurnas independientes": Y para los de trafico, bien es cierto que no es legal al 100%, pero usando los antienieblas, que son OEM a muy poca intensidad, creo que es muy dificil que multen... no??
Lo preguntaré en la itv. Tengo que pasarla antes del día 10/08. Podrias decir como activarlas con el vag? Cro que las voy a poner
hay un post mio en "vagcom" que lo explica, todo o casi todo el modulo de "electricidad": https://www.clubvwtiguan.com/threads/codificaciones-vag-com.259/page-10
Gracias Sleeper. Voy a intentarlo. ¿En que menu tengo que entrar para acceder a las pantallas que pones?
Mi unidad fué pedida con Xenón y luz diurna Led's que por cierto, es un opcional bien caro (U$S 2.200.-) y que porsupuesto lo uso, y tiene unas prestaciones óptimas: 1) la luz de marcha diurna led, es muy visible para el resto de los comductores, además de quedarle muy bien al coche, 2) el xenón es muy eficiente. El interruptor de luces siempre lo llevo en la posición "automático". En algunos paises (como en Uruguay) las luces diurnas son obligatorias, y los vehículos pueden ser multadoos si no las llevan, las luces diurnas que reglamentariamente hay que usar, son las de "cruce", de tal forma que circular solo con las led's no alcanzaría, aunque estas entrarían en el terreno de la tolerancia, ya que nunca supe que se multara a alguien por circular sólo con las led's. Saludos.
Una pregunta tonta de novato... hay algun problema en cambiar las lamparas de las luces diurnas por unas de leds que den otro tipo de luz que no sea la de la lampara incandescente hañogena, yo no tengo faros de xenon, llevo de luz diurna los focos mas interiores. Hablo solo de sustituir las bombillas por unas de leds y saber si esto esta permitido a la hora de pasar la ITV Hablo de algo asi http://es.aliexpress.com/item/2-x-1...Running-Light-DRL-Lamp-Driving/730953742.html
Esas luces diurnas son las largas atenuadas... Puedes poner alguna bpmbilla alógeba mas blanca. Pero de led nada
Yo lo probe y no pude hacerlo... pero con el Vag- com puedes habilitar un menú de activar/ desactivar DRl desde el MFA
Gracias Sleeper... aclarado, yo pensaba que eran independientes pero si son las largas mi gozo en un pozo... un saludico
