Si tienes un multímetro, intenta ver en qué cables tienes tensión con luces encendidas/apagadas, es la única forma de saberlo.
Lo hice y me cargué el fusible, pero creo que fue porque soltaba y ponía los conectores con el coche en marcha jeje
Si pones el multímetro midiendo tensión, tomando como referencia de masa la de los 12 v del mechero, no deberías cargarte nada, ya que en ese caso, la corriente que pasa por el multímetro debe ser insignificante, por lo que no deberías haberte cargado ningún fusible. Ten cuidado de no hacer ningún corto porque ahí sí que te lo cargas.
He comprado este recambio para la luz del maletero, veremos a ver que tal. Mira lo que he encontrado en AliExpress 1x LED Maletero Tronco Luces de Arranque 12 V para VW Caddy Eos Golf Jetta Passat CC Scirocco Sharan Tiguan Touran Touareg T5 en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Igual digo una burrada, pero en la relación de vehículos que se detalla en el anuncio no aparece el Tiguan MK2, y si el MK1, ¿usan idénticos plafones en el maletero?
Sobresale pero no estorba ya que por ejemplo el móvil, cabe perfectamente debajo, lo que si que ilumina lo justo... pero no molesta de noche
Buenas ya lo tengo, lo he probado en casa, tiene buena pinta se puede regular tanto la sensibilidad para encender como la intensidad del led, y va progresivo es decir ilumina de apagado al máximo según la luminosidad, lo veo interesante. La luz es cálida. Si me convence, lo que si le haré es ponerle silicona caliente (menos en el potenciómetro) para proteger los componentes.
Gracias por la/s descripción/impresiones sobre el producto @Susolol ; me parece interesante su funcionamiento, aunque en mi caso la necesitaría en blanco frío (para ir a juego con el resto de iluminación LED que llevo en todo el coche)... Salu2, TaLLyHo...
A lo mejor lo hay en otro vendedor, yo como lo encontré así de casualidad, pues no me fijé en el tipo de iluminación
Con tanta luz/iluminación se ve mucho más la "mierda" , juasjuasjuas... Buen trabajo. Salu2, TaLLyHo...
Soy consciente que es demasiada luz . Tengo oscurecer la tira para tapar los leds y que no den tanta luz. Enlace al brico: Brico tira led hueco USB-Jack-Mechero
